DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
2 KW reicht nicht. Selbst die 4KW von Aurich im BuMu1 bringen vor allem in der Südstadt und im östlichen Teil am laufenden Meter Audio- Aussetzer
KFZ: Alpine i902D-G6
Re: DAB+ in Bremen
Der NDR hat es gut gemacht mit der Leistungserhöhung auf 16kw in Aurich.
Wenn man es richtig machen würde,dann müssten die Bundesmuxe auch mit 10kw von Steinkimmen und mindestens 16kw von Aurich senden. Bremen Walle mit 2kw als indoor Füller von der NDR Antenne nach Nordost weiter betreiben. Besser aber die alte horizontale Antenne durch eine neue vertikale in Walle ersetzen, 6d auf 10kw hoch, 6a auf 4 der 5kw und alle übrigen Muxe mit 2kw als indoor Füller.
Und die Bremer Muxe in Schiffdorf natürlich auf mindestens 2kw hoch.5kw wären natürlich noch besser um zusammen mit Walle Wilhelmshaven und Cuxhaven zu versorgen. Mehr wäre eh nicht drin. Denke nicht das man 6a und 6d in Steinkimmen mit 10kw rund koordiniert bekommt,nach Nordwest könnte es klappen, was nicht soooo viel mehr bringen würde.
Re: DAB+ in Bremen
Man darf bei allem nicht vergessen, dass RB nur offiziell für das Bundesland Bremen zuständig.
Bei Steinkimmen kann man noch argumentieren, dass Bremen Nord durch einen Winkel besser versorgt wird.
Re: DAB+ in Bremen
Dann braucht RB aber auch keine 100KW UKW Sender
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ in Bremen
Das ist ein Vergleich mit Äpfel und Birnen.
Jede Überstrahlung muss erst unter den Bundesländern geregelt werden.
Was für UKW gilt, muss nicht auch für DAB+ gelten.
Re: DAB+ in Bremen
Das weiß ich doch, die UKW Geschichte stammt noch aus den frühen Anfängen.
Aber wenn RB sparen will und muss reichen auch 25KW für UKW um Bremen und Bremerhaven zu versorgen.
DAB+ auf 10KW anheben und UKW im Gegenzug reduzieren... Man darf ja mal träumen...
K6A am liebsten auch erhöhen auf 10KW
Aber das können und wollen sich die privaten ja nicht leisten.
Dann wird es halt nichts werden mit störungsfreien mobilen Empfang von RB im LKS Stade / Niedersachsen
Re: DAB+ in Bremen
Es ist auch fraglich, ob 10 kW auf 6A überhaupt von NL akzeptiert werden.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mi 29. Dez 2021, 19:05 DAB+ auf 10KW anheben und UKW im Gegenzug reduzieren... Man darf ja mal träumen...
Die aktuelle Koordinierung geht nur bis 8 kW, was aber auch nur 1 dB weniger ist als die 10 kW.
Re: DAB+ in Bremen
8KW für K6A wäre auch nicht schlecht.
Besser als die 2KW welche oftmals ab mittags hier eine zu hohe Fehlerrate hat.
Okay, meine Antenne müsste höher als die jetzigen 4 Meter...
Aber darf ich leider nicht
Re: DAB+ in Bremen
Noch besser wäre ein übergreifender Mux für die ganze Region, so wie der 8d vom NDR, dafür müsste dann aber ein anderer Kanal als der 6a gefunden werden und es wäre das Sendegebiet von Nordseewelle und Radio Ostfriesland mit abgedeckt.
Der 6a darf mit Sicherheit wegen NL nicht mit mehr als 8kw betrieben werden.
Bin ja froh das man nur mit 2kw sendet und der Nordhessenmux in Ostwestfalen nicht so sehr angegriffen wird. Das war damals mit 6a Visselhövede 10kw schlimmer.
Man hätte in Bremen einen anderen Kanal koordinieren sollen,der ohne weiteres mit 10kw rund koordinierbar wäre,ohne das sich Hessen, Niederlande und Bremen sich irgendwo stören.
Re: DAB+ in Bremen
Nordseewelle dann aber vielleicht besser aus Aurich oder Steinkimmen ausstrahlen.
Bremen haben die ja nur für Oldenburg mit der Oldenburger Version genommen.
Die 2KW aus Bremen und 1KW von Sylt sind wohl finanziell tragbar.
Bin ja mal gespannt welches Programm Nordseewelle vom Hamburger 12C im Frühjahr abstrahlen wird
Re: DAB+ in Bremen
Ein kleiner Hinweis über nicht sonderlich konkrete
Pläne von Radio Bremen und schon ist die Spekulatus Büchse wieder geöffnet.
Da ist die Rede von komplexen politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Und nichts von wünsch dir was.
Ich würde erstmal die Entwicklung in NDS im nächsten Jahr abwarten. Da wird vermutlich die Nordseewelle und auch die anderen Lokals nach meiner Einschaetzung ganz vorn dabei sein.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB+ in Bremen
Für NDS, ach Gott...
Vor 2023 wird das nichts dank der Politik, Privaten und Pandemie.
Aber schön wäre es gewesen...
Ich wünsch mir wieder was
Re: DAB+ in Bremen
Ich lasse es ganz ruhig auf mich zukommen.
Ich empfange bereits stationär um die 100 Programme via DAB+.
Allerdings kommt das meiste aus NL.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Re: DAB+ in Bremen
Das war aber nicht immer so!
In den "längeren" Anfangsjahren war Radio Bremen tatsächlich offiziell zuständig für mehrere niedersächsische Landkreise, u.a. auch für Aurich.
Damals ließ der NDR Ostfriesland und einige Nachbarlandkreise von Bremen links liegen, auch noch später, als der NDR dann doch dafür zuständig wurde. Es hat Jahrzehnte gebraucht, bis der NDR Ostfriesland endlich "entdeckt" hat...
Ich glaube, für Sylt zahlt man gar nichts und erlaubt MB das nur, damit überhaupt Programme dort laufen.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mi 29. Dez 2021, 21:52 Die 2KW aus Bremen und 1KW von Sylt sind wohl finanziell tragbar.
Re: DAB+ in Bremen
Offiziell war RB nie für Teile von NDS zustämdig.iro hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 15:33Das war aber nicht immer so!
