Was war denn?
DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Die Änderung des Fehlerschutzes auf 10 B ist m. E. nicht gut . Vorher waren die Programme ohne weiteres zu hören ,
jetzt ist es richtig abgehackt . Genauso , die Aufteilung des 10 A Obb . ---- 10 A Ufr . der wo in der Mitte wohnt , hat
keinen Nutzen davon .
Re: DAB in Bayern
Das ist doch das Gleiche, wenn man in der Mitte zwischen BaWü und NRW (9D) oder Bayern und NRW (11D) wohnt. Und in vielen anderen Fällen auch. Das wird man nie vermeiden. Wenn man dann noch höheren Fehlerschutz will, also weniger Inhalte pro Mux unterbekommt, verschärft sich das sogar noch, weil man noch mehr Muxe benötigt. Und wer zwischen 10A UFR und 10A OBB wohnt, muss halt 8C Mittelfranken nutzen...
Auf UKW sind wir das doch schon lange gewohnt.
Re: DAB in Bayern
Ich verstehe das Problem nicht? Der Empfang der Landesweiten Privaten sind in Mittelfranken über 8C und weiter östlich in Oberfranken, Oberpfalz über 10B bzw. 6C gegeben und die enthalten Lokalradios aus Unterfranken müßen nur in Unterfranken empfangbar sein, mehr nicht und das ist gegeben. Warum sollten die Programme aus Unterfranken in halb Bayern noch gehen dürfen? Hast doch bei UKW a ned. Da werden Frequenzen 50km weiter auch wieder neu belegt.digitallah hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 14:03 Genauso , die Aufteilung des 10 A Obb . ---- 10 A Ufr . der wo in der Mitte wohnt , hat
Re: DAB in Bayern
Eben, wir waren bei DAB nur einfach an den Luxus riesiger Schutzabstände gewöhnt. Und je mehr Muxe in den Äther geschickt werden, desto mehr leidet natürlich der Overspill.
Re: DAB in Bayern
Wobei die Koordinaten des K6C Leipzig, NDR NDS und Bayern den Vogel abschließt.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: DAB in Bayern
Die ist zwar bedauerlich, aber im jeweiligen Zielgebiet kein Problem. Was soll ich denn da bei 98,7 AFN Gr. Feldberg gegen 98,7 Virgin Radio Niederbronn-les-Bains sagen? Oder France Bleue Strasbourg auf 101,4 vs. SRF1 Säntis 101,5 MHz? 105,7 SWR2 Stuttgart vs. 105,6 SRF3 Säntis? Auf der Alb hatten sich früher Sunshine Live und Vorarlberg direkt abgelöst.. 102,1 MHz. Letztere ging in Kehl dann garnicht, da war ein Ortssender nebenan in Strasbourg.
Es gibt nun mal nur 32 DAB-Kanäle insgesamt.
Re: DAB in Bayern
Wobei man natürlich auch sagen muß das dass Lokal- und Regionalkoordinationen sind, da kannst halt nicht riesen Schutzabstand erwarten, einen großen Overspill weißen ja trotzdem auf. Der 6C Oberpfalz funkt noch weit ins Niederbayerische rein, geht nebenbei noch im kompletten Fichtelgebirge und geht noch ein Stück nach Thüringen und Sachsen rein. Wir reden da von die ganzen Oberpfälzer Lokalprogrammen. Also ohnehin riesen Overspill im Gegensatz zur UKW. Auf UKW hat man innerhalb der Oberpfalz scho bereits 20km ein Lokalfunkfrequenz wieder neu belegt. Beispiel 89.7 Regensburg, 89.8 Weiden und 89.9 Amberg. Das schießt schon eher den Vogel raus. Insbesondere Weiden-Amberg, wenn wenigstens auf 89.8/89.9 das selbe Programm drauf gedann und 105.5 den Amis gegebenen hätten, aber das ist wieder a anders Thema. Wer weiß ob nicht ohnhin der Overspill des Oberpfalzmux in Oberfranken und die Grenzregionen von Sachsen und Thüringen dauerhaft so bleibt bzw noch weiter ins Thüringen und Sachsen hinein so geblieben wäre auch wenn man Kanal nutzen würde der nicht in Leizing und vom NDR genutz wird, da bereits Ochenskopffür den Oberpfalzmus unnötig wird falls mal direkt in diesen Oberpfälzer Gebiet ein eigenständiger Standort kommen sollte das aktuell der Sender Ochenskopf mit versorgt. Nur deswegen wìrd überhaupt der Oberpfalzmux am Ochenskopf gesendet. Sollte mal z.B im Landkreis Tirschenreuth einen eigenen Standort haben, bräuchte es Ochenskopf schon nicht mehr und der Empfang würde sich schon außerhalb der Oberpfalz dort wohl ohnehin nur noch auf das Fichtelgebirge beschräken.
Re: DAB in Bayern
6C: Ich bin nicht von Gleichkanal-Problemen betroffen, werfe aber das QTH-alt in den Ring. Dort reicht eine Yagi und der 6C Opf kommt durch. Wir sprechen über gut 150km .DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 15:35 Die ist zwar bedauerlich, aber im jeweiligen Zielgebiet kein Problem. Was soll ich denn da bei 98,7 AFN Gr. Feldberg gegen 98,7 Virgin Radio Niederbronn-les-Bains sagen? Oder France Bleue Strasbourg auf 101,4 vs. SRF1 Säntis 101,5 MHz? 105,7 SWR2 Stuttgart vs. 105,6 SRF3 Säntis? Auf der Alb hatten sich früher Sunshine Live und Vorarlberg direkt abgelöst.. 102,1 MHz. Letztere ging in Kehl dann garnicht, da war ein Ortssender nebenan in Strasbourg.
Das UKW-Gegenbeispiel, Paradebeispiel, wäre die 107,9 Kreuzberg vs Hohe Wurzel. In Bayern kein Problem mehr seit der Pfaffenberg die 98,0 auch in östliche Richtungen verbreitet. In guten Lagen und/oder Antennen kann man dann im Spessart auch Rockland hören.
Allerdings sind bei DAB die Gleichkanalbelgungen weit unproblematischer. Im 10A streut hier gut Swa/Obb ein, Ufr läuft dennoch einwandfrei. Bei UKW bräuchte man das sich nicht erlauben wie die 93,1 zeigt. Man versuche auch mit einer (dann UKW-)Yagi entweder Bayern2 (Kreuzberg) oder BR Klassik (Hühnerberg) hier am QTH bei Nbg 100% (!) sauber zu trennen...
Re: DAB in Bayern
... da kann ich nur zustimmen ...
Ich könnte hier in Sachsen Anhalt eigentlich alle 3 Muxe empfangen …
Leipzig ist von mir 50 km entfernt, der Ravensberg 90 km und der Ochsenkopf 150 km.
Ich finde die Kanal Koordinierung mehr als bescheiden. Leipzig und Bad Sachsa haben gerade mal einen Abstand von 134 km, und beide machen sich gegenseitig die Reichweite kaputt ..?
Der Empfang vom Ochsenkopf war nach dem Kanalwechsel von 12D auf 6C, durch Leipzig, nicht mehr möglich. (10B und 11D vom Ochsenkopf funktionieren Einwandfrei)
Hier im Auto funktionierte Leipzig recht gut, eigentlich ohne Aussetzer auf der B180 von Freyburg/U bis Querfurt. Damit ist es jetzt aber auch vorbei seitdem Bad Sachsa 6C auf Sendung ist ...
MFG
Re: DAB in Bayern
Betrifft zwar nicht DAB, sondern UKW Bayern. Finde aber momentan den richtigen Faden nicht.
Ochsenkopf-Regional NO auf 91,2 soll nur noch mit max. 12,5 kW arbeiten, keine 20 kW mehr!
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... hp?id=1705
Und BR-Klassik auf 102,3 nur noch 15 kW
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... &filter=BY
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Na toll. Warum macht man das? Sparmaßnahmen? Ist scho Witz, die 91.2 geht eh scho schlechter als die 90.7. Eigentlich bringt die 91.2 somit eh nichts in der Oberpfalz, selbst wenn gezielt die 91.2 einstellt, entweder verrauscht dahom und im Auto wechsel nach die Regionalausgabe das RDS auf 90.7 womit man a halb Stunde später wieder die "falsche" drin hat
Re: DAB in Bayern
Hohenpeißenberg: Alle BR-Frequenzen nur noch 12,5 kW
https://www.helmuthzeitler.com/radio/ba ... php?id=670
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Auch eine Möglichkeit, DAB+ zu fördern: Nach und nach die UKW-Leistungen zurückführen und irgendwann in ferner Zukunft dann abschalten.
Immerhin kann man damit ja finanzielle Einsparungen nachweisen, ohne gleich abschalten zu müssen.
Siehe: beim BR hat man sich Bauernschläue erhalten. Muß man auch erst darauf kommen. Und man bringt die Antenne am Hohenpeißenberg in Zugzwang.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Bezüglich Abschaltungen, denn Anfang könnte man bei die Doppeltaustahlungen von B1 und B2 bei den Grenzstandorten machen, wer sein Regionalausgabe hören möchte kann auf DAB wechseln und wenn nicht hat er weiterhin B1 bzw B2
