DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Ich glaube das ist denen relativ egal.
Das passt einfach perfekt in die Musikschublade von Bollerwagen
Re: DAB(+) in NRW
Was aber auffällt, dass Bollerwagen überhaupt keine Werbung macht. Ebenso auch aktuell noch Energy NRW (Da läuft zwischendurch mal das Cash Quiz womit die denke ich Geld machen). Mal sehen wie lange das so bleibt, weil der Sender muss ja auch bezahlt werden.
Zuletzt geändert von keezwei am Di 21. Dez 2021, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Das ist nichts ungewöhnliches für neue Programme.
Sie müssen halt erstmal auf dem Werbemarkt angenommen werden.
Und Energy NRW ist bislang ja nicht mal richtig gestartet, das ist weiterhin nur ein Vorlauf.
Richtig starten wird man erst Anfang Januar wenn auch die ersten Moderationsstrecken aus NRW kommen.
Re: DAB(+) in NRW
Radio Bollerwagen war ursprünglich ein reines Webradio von FFN. So lange wie Musik Nonstop läuft denke ich gibt es keine Werbung. Wer weiß ob FFN überhaupt Bollerwagen auf dem NRW Muxx dauerhaft lässt oder ob da irgendwann was anderes von FFN kommt.
Energy NRW wird Werbung ausstrahlen sobald man richtig sendet, genauso wird es bei Antenne NRW sein. Bei Antenne läuft derzeit Werbung bezogen auf Bayern.
Für die Moderatorin bei Antenne NRW scheint Hannover in NRW zu liegen.
Gestern Nachmittag kam eine Verkehrsmeldung von der A 2 die Hannover betraf.
Denke das man dort den privaten Muxx aus NRW mobil nicht empfangen kann.
Re: DAB(+) in NRW
Solche Meldungen macht der WDR aber auch. Von Minden (NRW) nach Hannover (NDS)ist es nicht wirklich weit und viele pendeln auf der A2 zwischen Bielefeld und Hannover. Da ist es nicht verkehrt, bereits vor der Landesgrenze schon zu wissen, was einem bis Hannover auf der A2 erwartet.wupper1979 hat geschrieben: ↑Di 21. Dez 2021, 16:36 Für die Moderatorin bei Antenne NRW scheint Hannover in NRW zu liegen.
Re: DAB(+) in NRW
Richtung Norden geht's beim WDR auch bis kurz vor Bremen.
Re: DAB(+) in NRW
Der feine Unterschied ist nur, dass der WDR traditionell über UKW eben wirklich problemlos bis ins Stadtgebiet Hannover reicht. Da haben die Verkehrshinweise schon ihre Berechtigung.DJ_MrLucky hat geschrieben: ↑Di 21. Dez 2021, 19:17Solche Meldungen macht der WDR aber auch. Von Minden (NRW) nach Hannover (NDS)ist es nicht wirklich weit und viele pendeln auf der A2 zwischen Bielefeld und Hannover. Da ist es nicht verkehrt, bereits vor der Landesgrenze schon zu wissen, was einem bis Hannover auf der A2 erwartet.wupper1979 hat geschrieben: ↑Di 21. Dez 2021, 16:36 Für die Moderatorin bei Antenne NRW scheint Hannover in NRW zu liegen.
Re: DAB(+) in NRW
Verkehrsmeldungen will man ja nicht erst hören, wenn man im Stau steht, sondern dann, wenn man noch eine andere Strecke wählen kann - größere Staus sind damit durchaus auch noch relevant, wenn sie 100-150 km außerhalb des eigenen Sendegebiets liegen.
"Mein" Klassiker waren die früheren Fahrten nach NRW (Sauerland). Da muss ich mich bei Gießen entscheiden, ob ich die A45 verlasse und A5/A8 oder ob ich A45/3/Axx wähle. Und bei Würzburg wüßte ich dann gerne nicht nur, ob die innerbayrische Standardvariante über A3/A9 frei ist, sondern auch die teils durch BaWü führende Variante über die A7, oder gar die über Stuttgart führende A81/A8. Kurzfristige Staus durch Unfälle kann man so nicht rechtzeitig in Planungen einbeziehen, aber die beliebten Wochenendbaustellen schon. Es ist halt doof, wenn der BR oder HR die Staus in BaWü teils nicht meldet, und man dann zu spät mitbekommt, dass die A8 wegen Bauarbeiten gesperrt ist...
Der MDR ist da vorbildlich, zumindest im TMC gehen die Meldungen weit über die Sendegebietsgrenzen hinaus. Beim BR sind die Reichweiten per TMC ähnlich beschränkt wie in den gesprochenen Meldungen.
Re: DAB(+) in NRW
Sendet "Charthitradio NRW" jetzt doch über DAB+ in NRW?
Einen Stream im Internet gibt es bereits: https://edge01.streamonkey.net/charthitradio-nrw
Re: DAB(+) in NRW
Der Jingle: "Hier gibt's nur die 50 aktuellsten Hits" lässt eher auf einen Webchannel schließen.
Re: DAB(+) in NRW
Im Gegensatz zum WDR ist der 9D etwas besser empfangbar. Auf der Fahrt (A2/A352) von Wunstorf/Luthe bis Langenhagen Flughafen konnte ich Radio Holiday fast störungsfrei hören. Und das mit (Front-)Scheibenantenne, also "falsche Richtung". Kurzer Aussetzer nur unter der Brücke in Garbsen. In Langenhagen oder Hannover geht es mobil aber nur zerhackt...wupper1979 hat geschrieben: ↑Di 21. Dez 2021, 16:36 Radio Bollerwagen war ursprünglich ein reines Webradio von FFN. So lange wie Musik Nonstop läuft denke ich gibt es keine Werbung. Wer weiß ob FFN überhaupt Bollerwagen auf dem NRW Muxx dauerhaft lässt oder ob da irgendwann was anderes von FFN kommt.
Nicht auzudenken, wenn man mit "vernünftiger" Leistung senden würde...
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Studio Gong hatte zunächst 2 DAB-Programme in NRW angekündigt. Realisiert wurde dann nur Kulthitradio. Mal abwarten, ob wirklich alle 16 Plätze belegt werden können.ClausBaWü hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 12:14 Sendet "Charthitradio NRW" jetzt doch über DAB+ in NRW?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB(+) in NRW
Gerade war es noch nicht in DAB+ da. Die URL würde zum Stream des Kulthitradio passen. Charthitradio kann mit diesem Slogen in mehreren Bundesländern aufgeschaltet werden, nur in Berlin, Bremen und Hamburg passt der Slogan nicht.ClausBaWü hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 12:14 Sendet "Charthitradio NRW" jetzt doch über DAB+ in NRW?
Spannend wird es sein, welches DAB+-Programm das landesweite UKW-Programm ersetzen wird. Ob Antenne NRW automatisch durch das neue Programm ersetzt wird. Welcher Anbieter dann wieder aufgibt. Alles hängt von der Akquise für das Jahr 2022 ab. Spannend wird auch, wenn die Regionalmuxe starten werden, welcher Sender dann dahin wechseln.
Re: DAB(+) in NRW
Das 16. Programm wird Enerwe Hitradio von den Raudiosfuzzis. Charthitradio vonfürin NRW ist raus. Wenn die UKW-Kette vergeben ist wird man sehen ob es ein schon auf DAB vertretenes Programm ist, eines ersetzt wird oder es einfach nicht über DAB läuft.
Ich habe die böse Vermutung, dass wenn RadioNRW die Kette bekommt NOXX ersetzt wird und bei ffn Bollerwagen durch NRW Gold. Platzhalter eben...aber ich lasse mich überraschen.
Re: DAB(+) in NRW
Wenn es seitens des künftigen Betreibers überhaupt Interesse an einer DAB-Verbreitung gibt, verpflichtet ist es nämlich nicht.
Und bis es so weit ist, und der Veranstalter wirklich Interesse an DAB hat, könnte der Veranstalter die Zeit auch überbrücken und auf Kapazitäten in einem bzw. mehreren Regionalmuxen warten.
