RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
pomnitz26 hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 11:02
Für den 6C NDR NDS muß ich aber sagen das trotz der Feinde 6C Ochsenkopf und Leipzig dessen Versorgung mobil deutlich über die Karte hinaus stabil ankommt. Die Karte scheint wohl für taube Werkslösungen zu sein.
Kann man so pauschal nicht sagen. Die ersten, bisher nicht groß abgeänderten Karten waren teilweise sehr pessimistisch,. So z.B für den 10A in NDS. Die neueren entsprechen schon eher der Realität. Für den 7A teilweise sogar etwas zu optimistisch.
(offline 01.05. bis 03.10.)
delicious
Beitrag von delicious »
kleiner Tipp am Rande:
aus
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng104.tiff
einfach
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ung104.jpg
machen..
also .tiff mit .jpg oder .jpeg ersetzen.. dann kommt das ganze passend vom NDR-Server..
keine Ahnung, warum das der NDR so kompliziert macht..
Der Sender Malchin geht morgen auf Sendung.
Mutmaßlich wird auch der 5C mit auf Sendung gehen.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... in100.html
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Wie im Nachbarforum geschrieben wurde ist der neue Sender Malchin auf 10C und 11B ab ca. 15Uhr in Betrieb genommen worden.
:dx:
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
@pomnitz26
Bei Dir dürfte noch alles i.O. sein seit der Aufschaltung vom Sender Hardtberg (Malchin), oder gehe ich fehl in der Annahme?
Radiofritze hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 19:24 @pomnitz26
Da hast du dir einen guten Zeitpunkt für die Frage ausgesucht. Beide Muxe sind auf jeden Fall nicht schlechter geworden, ich meine gerade der 11B NDR MV HRO sei sogar ein wenig besser. Der 10C NDR MV NB spielt derzeit ganz gut. Beide sind heute mal besser wie der 9B NDR NDS LG der auch immer mitspielt.
Gibt es ein Foto vom neuen Mast vom Standort Malchin/Hordtberg?
Bei der Empfangsprognose wurde Neustrelitz neu mit eingezeichnet
Wenn man auf der Seite https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
„Neustrelitz“ eingibt, kommt nun folgende Meldung:
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 17 gültig. (Betroffener Standort: Neustrelitz)
Die Stadt Kühlungsborn eingibt, kommt nun folgende Meldung:
DAB+
Block 11B
Frequenz: 218.64 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Mecklenburg-Vorpommern
Sender: Güstrow, Bad Doberan, Rostock-Toitenwinkel, Malchin (RO)
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 14 gültig. (Betroffener Standort: Bad Doberan)
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Bad Doberan - Kröpelin - Diedrichshagener Berg: Neueinrag ab 88,5 m 190° 5,70 für DAB 11B - 500 Watt - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=554486
Wenn das koordinierte Diagramm in etwa zur Anwendung kommt (Mitte des Maximums 240°), könnten es Antennen in zwei Richtungen werden - 190° und 290°.
DAB+ in Neubukow
NDR Radioprogramme rund um Neubukow ab dem 6. April 2022 noch besser über Digitalradio DAB+ zu empfangen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... an100.html
Harald Z
Radio Fan
Harald Z hat geschrieben: Mi 6. Apr 2022, 09:53 Die neue Versorgungskarte: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bmv110.pdf
Ja wirklich ? :gruebel: Stand November 2021
Der neue Standort ist noch nicht markiert und wird noch nicht erwähnt…🧐
