Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
"Life Radio Ooe" Jetzt bei Magenta TV Wien unter der Kennung "TS11.1" dem Testkanal auf S 27= 354 MHz !
Magenta TV (Wien):
"Warner TV Comedy HD" S 34=410 MHz (272) und
"Warner TV Serie HD" S 41=466 MHz (256) wurden heute verschlüsselt,
"schauTV" in SD wurde abgeschaltet und durch einen "in HD" Hinweis ersetzt, dass man auf Platz 224 bzw. 51 auf die HD-Version ausweichen soll !
https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Magenta TV (Wien):"Heimatkanal" E32=562 MHz, seit gestern wieder verschlüsselt !
Magenta TV (Wien): "Romance TV HD" E 29=538 MHz (264) sendet derzeit unverschlüsselt !
Zusätzlich wurde ein namenloser Magenta Hinweis Kanal für die "ARD alpha" SD-Abschaltung (S 24=330 MHz) und auf demFranz Brazda hat geschrieben: ↑Do 18. Nov 2021, 00:28 Magenta TV (Wien): "Romance TV HD" E 29=538 MHz (264) sendet derzeit unverschlüsselt !
Testkanal TS11.1 (S 27=354 MHz) das lokale Gmundner "salzi.tv" aufgeschaltet.
Die Videokameralinse in Gmunden sollte da einmal gereinigt werden, ansonsten glaubt man das es dort immer nebelig ist !
Ich frag mich: wofür braucht man in Wien "salzi.tv"??Franz Brazda hat geschrieben: ↑Do 9. Dez 2021, 12:10Zusätzlich wurde ein namenloser Magenta Hinweis Kanal für die "ARD alpha" SD-Abschaltung (S 24=330 MHz) und auf demFranz Brazda hat geschrieben: ↑Do 18. Nov 2021, 00:28 Magenta TV (Wien): "Romance TV HD" E 29=538 MHz (264) sendet derzeit unverschlüsselt !
Magenta (Kabel)TV Wien: Seit heute unverschlüsselt
"Sat.1 emotions HD" S 29=370 MHz
"RTL Crime HD" E 30=546 MHz
"RTL Passion HD" E 30=546 MHz
"RTL Living HD" E 30=546 MHz
"kabel eins CLASSICS HD" S 18=282 MHz
"Kinowelt TV HD" S 41=466 MHz
"Bergblick" S 41=466 MHz
"SPORTDIGITAL FUSSBALL" S 29=370 MHz
"Fix & Foxi" E 27=522 MHz
siehe auch: https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Ob dies nur ein techn. Fehler oder ein Weihnachtsgustozuckerl in der Coronazeit ist, weiss man nicht.
Diese Sender sind Pay TV und etwa via Satellit Astra nach wie vor verschlüsselt.
Hast du das zufällig bemerkt oder gab es eine Ankündigung?
Interessantes Feature!
Kleine Korrektur:"Fix & Foxi" E 33=570 MHz (auf E 27=522 MHz wird TVE angezeigt) !Franz Brazda hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 17:59 Magenta (Kabel)TV Wien: Seit heute unverschlüsselt
Als elftes Pay-TV Programm wurde bei Magenta (Kabel) TV Wien "Sky Replay HD" auf Kanal E 31=554 MHz unverschlüsselt (ohne Box bzw. Modul) aufgeschaltet !
Die Magenta (Kabel) TV Weihnachts-Schnupper-Aktion ist seit heute Geschichte. Die 11 Pay TV Sender werden seit heute wieder verschlüsselt, Schade !Franz Brazda hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 17:59 Magenta (Kabel)TV Wien: Seit heute unverschlüsselt
Bei Magenta TV gibt es noch "n-tv" anstatt "ntv" und das "Deutschland Radio Kultur" anstatt "dlf Kultur" !
Bei Magenta TV in Wien wurde jetzt:
"CNN International HD" auf S 23=322 MHz und
"BBC World News HD" auf S 41=466 MHz unverschlüsselt aufgeschaltet.
Die SD Varianten wurden entfernt.
"TV5Monde Europe" auf S 21=306 MHz sollte da auch mit der HD Variante mitziehen !
