DAB in UK - Aktuell
Dana Diezemann
Re: DAB in UK - Aktuell
Beitrag von Dana Diezemann »
Ein eigener Channel (Secondary?) für die MOT schein mir nicht so einfach mit den ODR Tools zu sein. Hatte ich auch überlegt, um Audio und sonst nix im Hauptprogramm zu haben. Dann kannst du mit fester BItrate zuführen.
In D sind immer die SLS Daten mit Audio verwebt, oder kennst du da was anderes?
Basic.Master
Beitrag von Basic.Master »
Ein separater Subchannel lohnt sich eigentlich nur, wenn die Slideshow für mehrere Programme genutzt werden soll (wie damals bei 90elf). Ansonsten hat er halt den Nachteil, dass die ungenutzte Bitrate brachliegt.
Wenn man die Slideshow im Audiokanal mitüberträgt, kommt die ungenutzte Bitrate direkt wieder dem Audio zugute. Zumindest bei ODR - leider gibt es auch kommerzielle Encoder, die diese ungenutzte, gerade bei DAB wertvolle Bitrate einfach verbraten (und dabei einen nicht-konformen Stream erzeugen) :sneg:.
Dana Diezemann
Ja, nach meiner Erinnerung machen die ODR Tools das korrekt. X-PAD stelle ich ein und Bilder werden laufend übertragen. Ich kann aber auch eine Zeit vorgeben, dann geht Audio in der Pause in der Rate hoch. DAB Monitor zeigt das ja.
Ich übertrage momenten im Test BBC und CNN. Da wäre es schon gut, Bild und Ton in Channels zu trennen. Weil ich nur in LC den Ton hab und 29 kBits fast zu wenig sind. Mal sehen, wie ich die ODR Tools umkonfigurieren muss.
So, jetzt wird es fast off Topic, hier aber zu UK die BBC:
Dana Diezemann hat geschrieben: Mi 30. Jun 2021, 21:20.
Beim Deutschlandradio im 5C gibt es einen gemeinsamen separaten Datenkanal für alle Programme. Ich weiß aber nicht was da alles enthalten ist. Könnte sein, dass sie Slideshow trotzdem im jeweiligen Audio-Stream drin ist.
"Die „Small Scale-Revolution für Lokalradios“ beginnt, so Ofcom. Die britische Medienbehörde hat jetzt die Zulassungsrunde für Netzbetreiber und Radiostationen in ersten 25 lokalen Gebieten beendet. Durch kostengünstige Small Scale-Technikkonzepte können rund 500 Radios auf lokaler Ebene mittels DAB verbreitet werden.
Das sind nicht nur die vor Ort durch analoge Ausstrahlung bekannten Community-Radios und kleinen kommerziellen Stationen. Viele weitere Programme „sind völlig neu – von Basisdiensten bis hin zu Musikspartensendern und Sendern, die sich an Minderheiten und andere unterversorgte Zielgruppen richten“, stellt die Behörde fest.
Noch in diesem Jahr will Ofcom für den Nordwesten Englands und den Nordosten von Wales weitere lokale Lizenzen vergeben."
Quelle dehnmedia.de
Im D1 National Mux wurde zum Ende des Halbjahres am 30.6. der TPEG Dienst eingestellt.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 52&lang=en
„Die Regierung Großbritanniens hat ein Konsultationsverfahren zu den beiden nationalen DAB+-Muxen der Privatradios begonnen. Vor weiterem und im Vorfeld der im November 2023 bzw. März 2028 auslaufender Zulassungen werden bis Mitte September Stellungnahmen aus der Radiobranche zu mehreren Vorschlägen erwartet.
DAB dominiert den Radiokonsum der Briten über digitale Sendewege mit 40,2 Prozent (Stand: 1. Quartal 2020) und hat sich „zur beliebtesten Methode für den Zugriff auf Radioinhalte entwickelt“. Darüberhinaus, so Medienminister John Whittingdale, hat sich der Hörfunk während der Pandemie als „vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten und Informationen“ bewährt.
Aktuell versorgt der BBC-Mux (Lizenzende 12/27) 97 Prozent der Briten mit 11 Programmen. Der Netzbetreiber sendet 20 Kanäle für 91 Prozent der Haushalte. Der zweite nationale Privatradio-Mux von Sound Digital erreicht mit ebenfalls 20 Programmen 83 Prozent der Haushalte.“
Quelle dehnmedia
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
planetradio hat geschrieben: Di 27. Jul 2021, 11:59 „Die Regierung Großbritanniens hat ein Konsultationsverfahren zu den beiden nationalen DAB+-Muxen der Privatradios begonnen. Vor weiterem und im Vorfeld der im November 2023 bzw. März 2028 auslaufender Zulassungen werden bis Mitte September Stellungnahmen aus der Radiobranche zu mehreren Vorschlägen erwartet.
Quelle dehnmedia
Wo ich immer wieder Probleme habe ist der 2. UKweite private Mux bzw. die mangelnde Abdeckung des SDL National auf 11A. ( ich bezeichne den SDL National mal als 2. uk-weiten Privatmux) Gerade in den Scottish Border Region ist der 11A ziemlich schlecht oder kaum zu empfangen. Sinnvoll waere dass hier dass der 11A ein durchgehender Empfang zwischen England und Schottland haette.
Ist hier irgendwann mal ein Ausbau geplant, sodass man bei einer Fahrt von England, nach Edinburgh keine Empfangsausfaelle hat?
https://radiotoday.co.uk/2021/12/local- ... ancashire/
Hab ich das richtig verstanden, dass selbst die BBC noch nicht alle ihre Programme digital verbreitet hat?
Die 3. größte Kanalinsel Alderney hat nun auch den Block 12A bekommen. Damit gibt es ein SFN mit 3 Sendern.
Vielleicht kommt dort ja auch noch der 12B mit der BBC?
WellenreiterBN
Beitrag von WellenreiterBN »
Lizenzgebiete für kleinräumige DAB-Runde 4 angekündigt
Es gibt 27 neue Lizenzbereiche, die die vierte Runde der kleinen Radio-Multiplex-Lizenzierung bilden, hat Ofcom gerade bekannt gegeben.
Die Regulierungsbehörde plant derzeit, diese in der zweiten Jahreshälfte 2022 auszuschreiben.
In der Zwischenzeit sind Bewerbungen für Runde 3 mit Bewerbungsschluss am Montag, den 25. April 2022 um 17:00 Uhr willkommen.
Die Bereiche in Runde 3 sind:
Bedford
Belfast und Lisburn
Coventry
Darlington & Bischof Auckland
Dundee
Osthull
Leicester
Lincoln
Llandudno & Betws-y-Coed
Middlesbrough und Redcar
Milton Keynes
Nord-Aberdeen
Nottingham
Oxford
Rutland und Stamford
Shaftesbury & Blandford-Forum
Süd-Aberdeen
Schwanensee
Swindon & Marlborough
Taunton
Warminster, Devizes und Trowbridge
West Hull
Wetherby & Harrogate
York
Yorkshire-Küste
Die 27 Bereiche in Runde 4 sind:
Anglesey und Nord-Gwynedd
Ards-Halbinsel
Banbury & Bicester
Bath & Midsomer Norton
Boston, Spalding & Skegness
Bristol (Norden)
Derby
Doncaster
Durham
East Fife
Glenrothes und Kirkcaldy
Kendal & Windermere
Kintyre, Islay und Jura
Newport und Chepstow
Neury
Nord-Buckinghamshire
Nord-Pembrokeshire
Northampton
Peterborough
Plymouth
Schottische Grenzen (östlich)
Süd-Pembrokeshire
Southampton
Stirling und Falkirk
Torbay
Wakefield, Castleford und Dewsbury
Wolverhampton
Quelle: Radio Today
casrob90
Beitrag von casrob90 »
Tomorrowland One World Radio gibt es nun auch in UK, das Programm wurde in einigen Lokal Ensemble aufgeschaltet, zum Beispiel London (9A) oder Liverpool (10D).
Wie in UK üblich mit 32kbps.
Zitat Homepage:
United Kingdom
In The United Kingdom? Good news! You can now tune in through DAB and DAB+ in London, Manchester, Birmingham, Liverpool , Wrexham, Chester, Portsmouth, Somerset, South Wales, Salisbury, Surrey and North Sussex.
QTH: Herne
DAB: Philips DA9011 I Skoda Octavia iV Columbus I SANGEAN WFR-27C I
Pure Sensia 200D I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Apple iPhone 15 Pro Max / Telekom
TV: MagentaTV / Zattoo Premium, Plus, Sky Show, FmH
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Echt jetzt? 32 kbps? :spos: ;)
casrob90
Eine Ausnahme gibt es in Bournemouth, dort gibt es scheinbar zwei Ensemble.
Im 8A aac 32kbps Stereo, im 10B MP2 64kbps Mono.
QTH: Herne
Ich bin irgendwie überrascht, dass selbst die BBC nur DLS anbietet und kein DL+.
