DAB in BW
Re: DAB in BW
Der SWR verschiebt die Aufschaltung der nächsten Standorte :
"Für 2021/2022 planen wir den weiteren DAB+ Sendernetzausbau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit folgenden Standorten.
Baden-Württemberg:
Herbrechtingen (2022), Konstanz (2022), Mannheim (2021/2022), Waldstetten Gmünd (2022).
Rheinland-Pfalz:
Bleialf (2022), Daleiden (2022), Hohe Derst (2022), Mudersbach (Q2 2022), Oberes Ahrtal (2023).
Bitte beachten Sie: Die oben genannten Termine sind ohne Gewähr. Änderungen in der Ausbauplanung sind jederzeit kurzfristig möglich."
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
Baden-Württemberg:
Rheinland-Pfalz:
Re: DAB in BW
Ja, das ist der uralte Bundespost Richtfunkturm und TV Grundnetzsender Rottweil.Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Mi 10. Nov 2021, 09:54 Der Standort Rottweil-Deilingen scheint phänomenal zu sein. Mein FMLIst-Scanner in Mühlheim am Main hat ihn jetzt bereits mehrere Male erfasst nebst Raichberg! Ist das der alte FMT und TV-GS? https://de.wikipedia.org/wiki/Fernmeldeturm_Deilingen
Wieso den und nicht Plettenberg?
Re: DAB in BW
Hallo Zusammen,
Gibt es eigentlich neue Infos wann die Sendeleistung der Sender Baden-Baden Merkur und Pforzheim-Langenbrand auf Kanal 11b erhöht werden. Man hört diesbezüglich nichts mehr.
Freundliche Grüße von Uwe.
1 Terris IWR271, 3 Terris IWR 282, 1 Dual IR 3 A Adapter für die 20 Jahre reife Stereoanlage, 1 Hama DIR3300SBT, Auto Adapter Albrecht DR 56,
1 Pure Elan DAB+
1 Pure Elan DAB+
Re: DAB in BW
Was ist gerade im 8D los? Hier in Hüfingen bei Donaueschingen ist der Pegel um die Hälfte niedriger als sonst.
Können das andere auch bestätigen?
Re: DAB in BW
seit wann beobachtest Du das?
Ist wirklich der Pegel niedriger oder die Signalqualität?
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Vielen Dank für deine Nachfrage.
Mir fiel es zunächst an einem Radio mit Teleskopantenne auf, schon heute Mittag. Vorhin schaute ich mal bei einem anderen Radio mit Außenantenne nach. Das hat normalerweise immer Vollausschlag.
Beides hat sich verschlechtert, der Pegel und die Bitfehlerrate.
Liebe Grüße zurück
Liebe Grüße zurück
Re: DAB in BW
Hallo nochmal,wolfgangF hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 21:38 Mir fiel es zunächst an einem Radio mit Teleskopantenne auf, schon heute Mittag. Vorhin schaute ich mal bei einem anderen Radio mit Außenantenne nach. Das hat normalerweise immer Vollausschlag.
gestern am Nachmittag oder Abend war noch alles in Ordnung?
Meine Nachfragen haben den Hintergrund, dass mich gestern am Nachmittag eine Meldung erreicht hat, die eventuell auch mit Deiner zusammenhängen könnte oder eben auch nicht . Ich versuche das nun eben einzugrenzen damit ich die richtigen Schritte zur Fehlersuche einleiten kann.
Vielen Dank für Deine Mithilfe und viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Gestern meine ich ja.
Gerade habe ich nochmals nachgeschaut. Die Situation ist unverändert.
Auch nochmals herzlichen Dank zurück.
Re: DAB in BW
Auch heute Morgen gleiche Situation.
Bin natürlich technischer Laie, aber auf mich wirkt es, als wenn einer der nahegelegenen Sender (Witthoh?) schwächer oder gar nicht sendet. Audio ist immer da, also vielleicht eher kein Synchronisationsproblem im Sendernetz.
Re: DAB in BW
Ich habe gerade beim Mux SWR S auf 8D geschaut, was so ankommt. Was mir gleich aufgefallen ist, dass vom Sender Rottweil-Deilingen TII 1804 nichts zu sehen ist. Dieser Sender rangiert in der Feldstärke (vertikal) sonst bei mir gleich hinter dem Raichberg. Da stimmt etwas nicht.wolfgangF hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 08:47 Auch heute Morgen gleiche Situation.
Re: DAB in BW
Auch hier nördlich von Nagold ist der Pegel vom 8D
schwächer als sonst. Aus geografischen Gründen kommt
der 8D hier nur eingeschränkt an, aber für Audio reicht es eigentlich
immer. Jetzt habe ich deutliche Aussetzer im Haus.
Re: DAB in BW
Zum 11B-Ausbau 2022 steht auf der OAS-Seite jetzt:
http://www.onair-support.de/aktuelles.htm
- Brandenkopf
- Iberger Kugel (oder Grünten)
Meine Vermutung für die letzten beiden:Auch im Jahr 2022 werden wir das DAB+ Digitalradio Sendernetz Kanal 11B in Baden-Württemberg weiter ausbauen.
Folgende Gebiete kommen hinzu:
- östliches und nordöstliches Baden-Württemberg (Sendestandorte Aalen, Langenburg, Mudau)
- mittlerer Schwarzwald (östlich von Offenburg bis zur A81 bei Schramberg)
- Allgäu (südlich von Ulm bis zum Bodensee
- Brandenkopf
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 15:40 Ich habe gerade beim Mux SWR S auf 8D geschaut, was so ankommt. Was mir gleich aufgefallen ist, dass vom Sender Rottweil-Deilingen TII 1804 nichts zu sehen ist. Dieser Sender rangiert in der Feldstärke (vertikal) sonst bei mir gleich hinter dem Raichberg. Da stimmt etwas nicht.
es gibt tatsächlich ein Problem am Sender Rottweil-Deiligen. Dieser ist nun erst mal aus, damit er nicht weiter als Störsender fungiert. Wir hoffen das Problem im Laufe des Nachmittags lösen zu können.
Erst mal vielen Dank für alle Meldungen diesbezüglich hier im Forum. Ich melde mich wieder sobald das Problem behoben ist.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Danke für die Info !
Die letzten Tage hatte ich schon die Vermutung dass der Pfänder (in Sichtweite) beim SWR MUX ein Problem hat, denn der Empfang war sehr instabil.
Dass da was Out-Of-Sync war, konnte man ahnen. Hier in Lindau ist der Pfänder natürlich die Nr.1 ... allerdings kommen Rottweil und Ravensburg ebenfalls durch.
Re: DAB in BW
Danke ebenfalls!swr_fmg_g hat geschrieben: ↑Mo 6. Dez 2021, 09:31Hallo zusammen,Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 15:40 Ich habe gerade beim Mux SWR S auf 8D geschaut, was so ankommt. Was mir gleich aufgefallen ist, dass vom Sender Rottweil-Deilingen TII 1804 nichts zu sehen ist. Dieser Sender rangiert in der Feldstärke (vertikal) sonst bei mir gleich hinter dem Raichberg. Da stimmt etwas nicht.
Viele Grüße
swr_fmg_g
