O2 kauft e-plus
Re: O2 kauft e-plus
Gibt es für Münchsmünster irgendwie ein neueintrag? Bei mir daheim ist das 4G von o2 sehr sehr sehr sehr langsam.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: O2 kauft e-plus
Hab gerade mal geguckt.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 10:25 Gibt es für Münchsmünster irgendwie ein neueintrag? Bei mir daheim ist das 4G von o2 sehr sehr sehr sehr langsam.
Telekom und Vodafone haben dort schon 3 LTE-Bänder aktiv, und o2 zumindest Band 20. Dann ist es aber auch kein Wunder, dass o2 so langsam ist.
Die Band 20 Standorte von o2 ohne weitere Aufrüstung sind nach der UMTS-Abschaltung mittlerweile vielerorts zu Flaschenhälsen geworden.
Die STOB hat mich gerade etwas irritiert. Da lag in der BNetzA-Karte ein Marker von 2006 über einem aktuellen. Jedenfalls schauen die aktuellen Daten danach aus, als hätten alle 3 Netzbetreiber 4 bis 5 Bänder aktiv oder geplant.
Da sollte also auch für o2 noch was kommen. Ist bloß die Frage wann.
Aber wo der Thread mal wieder oben ist, kann ich auch gerade mal einen 'Abschlussbericht' der Aktion 'O2 kauft e-plus' aus saarländischer Sicht liefern.
2015 gab es im Saarland 235 Standorte von e-Plus und 250 von o2.
Die folgende Netzkonsolidierung sollte laut o2 Ende 2018 bis spätestens Mitte 2019 abgeschlossen sein.
Tatsächlich wurden die letzten E-Plus-Standorte erst Mitte 2021 auf o2-Technik umgebaut.
Die Integration des UMTS-Netzes von E-Plus ins o2 Netz lief von Mitte 2017 bis Mitte 2019.
Eine handvoll Standorte liefen aber noch im 'E-Plus-Netz' bis Ende 2020, bis man den untersten UMTS-Block an Vodafone abgeben musste und die Standorte ohne Frequenzwechsel einfach abgeschaltet hat, bevor man sie ins o2-Netz integriert hatte.
Aber auch die anderen UMTS-Standorte hatten kein 'langes Leben' im o2-Netz. Um die 50 Mbit/s pro Sektor - Anforderung der BNetzA bis Ende 2020 zu erfüllen, begann o2 im Frühjahr 2020 mit einem LTE-Schnellausbau.
Bis dahin stagnierte die Anzahl der LTE-Standorte zwischen 2016 und 2019 bei 35 bis 40 Prozent.
Nun wurde ganz schnell zu UMTS noch LTE Band 1 dazugeschaltet, oder UMTS auch direkt durch LTE ersetzt. Woanders wurden frequenzmäßig nicht optimal angepasste GSM900 Antennen per Combiner um LTE800 erweitert, oder GSM1800 durch LTE1800 ergänzt, Hauptsache man hat ein LTE-Frequenzband aktiv.
Von September bis November erfolgte nun die Abschaltung des übrig gebliebenen UMTS-Netzes, es fehlt mittlerweile aber auch nur noch an 2 (ex) UMTS-Standorten LTE.
13 GSM-Standorte müssten ebenfalls noch aufgerüstet werden, aber gerade an der Grenze zu Luxemburg scheint es wegen der Frequenzkoordinierung noch zu haken.
Aktuell sind 320 Standorte im Saarland übriggeblieben, inklusive einiger zuletzt nur mit UMTS aktiven Standorte, die wohl nicht weiterverwendet werden.
Abzüglich einiger weiterer noch übergangsweise mit GSM aktiven Standorte dürfte man am Ende bei etwa 310 Standorten herauskommen. Ursprünglich war von einen Drittel mehr gegenüber den bisherigen beiden Netzen die Rede, was also ungefähr hinkommt.
Immerhin hat man noch mehr als Vodafone (294 Standorte momentan), aber weit weniger als die Telekom (372 Standorte inklusive Mikrozellen), die derzeit am meisten neue Standorte aktiviert.
Bei o2 kamen hingegen in den vergangenen 5 Jahren ganze 2 Standorte zur Lückenfüllung neu hinzu.
Auf der To-Do Liste bei o2 dürfte als Nächstes die weitere Aktivierung von LTE Band 1 stehen, wo bisher UMTS lief und man mit Band 20 permanent an der Kapazitätsgrenze hängt.
Natürlich auch der Antennenumbau für zumindest 4-Band-Betrieb LTE800/GSM900/LTE1800/LTE2100 MHz im stätischen und LTE700/LTE800/GSM900 MHz im ländlichen Bereich.
Da kommt dann bei 1800 MHz auch demnächst 5G mit dazu, oder bei 700 MHz sogar exklusiv 5G, wie von Pomnitz26 beschrieben.
In Saarbrücken gibt es jetzt auch die ersten STOBs mit 5G bei 3.5 GHz.
Jedenfalls muss man die nächste Zielvorgabe der BNetzA von 100 Mbit/s pro Sektor bis Ende 2022 im Blick haben.
Aber generell bleibt o2 etwas hinter den beiden Wettbewerbern zurück. Die Telekom hat seit 2017 massiv die Frequenzkapazitäten an ihren Standorten vergrößert, und Vodafone hat sich nach einem Durchhänger wieder gefangen, und rüstet nun auch 1800 und 700 MHz für 4G/5G nach. Beim Einsatz von 4x4 MIMO in den höheren Bändern sind beide ebenfalls führend.
Immerhin im ländlichen Bereich hat o2 stark aufgeholt.
Zukünftig geht es für alle 3 vor allem noch um das Füllen der weißen Flecken und ansonsten das Decken des steigenden Bedarfs an Bandbreite.
Re: O2 kauft e-plus
Mal sehen was in Zukunft überhaupt passiert?
MOCN wird noch für Überraschungen sorgen.
Re: O2 kauft e-plus
Re: O2 kauft e-plus
Aktuell wird fleißig 3G hier abgestellt mal schauen ob sich da noch was tut. Mir ist aufgefallen alle mit dem Selben band sind genauso langsam... egal woSaarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 00:04Hab gerade mal geguckt.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 10:25 Gibt es für Münchsmünster irgendwie ein neueintrag? Bei mir daheim ist das 4G von o2 sehr sehr sehr sehr langsam.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: O2 kauft e-plus
Das Thema überrrascht in der Tag. Negativ. o2 macht noch garnicht mit, Vodafone nutzt in ganz D nicht mal eine dreistellige Zahl von Telekom Anlagen, diese hingegen nutzen etliche von Vodafone - stellenweise am selben Standort wie Eigene.
Der aktuelle Netztest bestätigt, dass man das ja doch garnicht braucht. Die bauen nur aus um ein "sehr gut" von Connect als Wapperl zu bekommen, dafür reicht also selbst das o2 Netz...
