UKW in Tschechien
Re: UKW in Tschechien
OviRadio.cz berichtet von einem Test auf der 91,4 MHz in Pavlov Quelle: https://www.facebook.com/55085186506680 ... 0/?app=fbl
Empfangen wurde in Pavlov. Der Sender steht aber in
Hodonín ul. Krátká 4145/6 silo Cukrovaru 48 51 10 017 07 02
Sendername: Rádio Jih Cimbálka, PS: CIMBALKA, PI: 24A6
Seit 01.09. Testsendungen: https://www.radiojih.cz/o-radiu/radio-jih-cimbalka/ https://digital.rozhlas.cz/internetove- ... it-8272314
Die traditionsreiche Radiomarke Rock Max beendet am Freitag, 1. Oktober, ihr Bestehen. Am darauffolgenden Montag wird Rock Radio auf seinen Wellen zu hören sein. Damit expandiert die Media Bohemia Group mit dieser Marke in die mährischen Regionen.
https://digital.rozhlas.cz/rozhlasova-s ... ck-8582002 http://www.rockmax.cz/informace/ https://www.radiohouse.cz/nase-nabidka/ ... dio-total/
Hallo FrankenWalder,FrankenWalder hat geschrieben: ↑Mo 30. Apr 2018, 11:07
2.Nachtrag: Die 107,9-Antenne muss weiter optimiert worden sein, so wie das Signal seit heute Nachmittag auf die A93 Richtung Schönwald-Rehau-Hof brettert. Der Hub auf 93,2 ist inzwischen wieder normal. Test-Spielereien?
weißt du ob in den letzten 3 Jahren noch mal etwas verändert wurde? Denn wenn ich in Hof oder Döhlau unterwegs bin, geht Blanik mehr schlecht als recht. Das Autoradio wählt überwiegend die 92,5. Die 107,9 hatten sehr mit BR Klassik vom Kreuzberg zu kämpfen.
@ HochfrankenDX
Die 107,9 Blanik aus As kommt nicht vom Haj (Hainberg)sondern direkt aus der Stadt glaube von einem Hausdach......und hat doch nur eine sehr geringe Sendeleistung(38 Watt ??) und noch dazu einen Einzug in Richtung (NW) Hof.
Schönwald,Selb bis kurz vor Rehau liegt noch in der Ausleuchtzone und ist recht nah am Sender,,,Hof und die Vororte nicht mehr.
Ich wundere mich sowieso immer wieder dass es in Tschechien in jeder Stadt so viele verschiedene Senderstandorte gibt. Woran liegt das?Starsailor001 hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 20:21 @ HochfrankenDX
Von den Sendern aus Aš reichen eigentlich nur die 90,0 und 96,7 weit in den Landkreis Hof hinein. Dragon kommt auf der A9 bis kurz hinter Münchberg, danach kommt immer wieder Radio Eins durch.
Meldung von Radiove a Televizni für die Region und die Stadt Pardubice. Radio Cerna Hora verliert seine 94,5 an Rock Radio und sendet nur noch über die 92.6 MHz. Quelle: https://www.facebook.com/10376566779617 ... 0/?app=fbl
Ich habe neulich zufällig auf 90,5 Mhz (20Kw)die Station: Cesky Rozhlas-Hradec Kralove vom Sendestandort Cerna Hora bei Trutnov(Schwarzenberg 1300 m ü NN) aus dem tschech.Riesengebirge entdeckt...und mal beobachtet.
Sofern mir Bayern2 aus Gelbelsee nicht durch Tropo den Empfang verwischt habe ich diesen Sender aus dem Riesengebirge hier immer wieder drin und erst Recht auf Anhöhen, die nach Osten hin frei sind.Der scheint richtig rauszugehen und mogelt sich wohl etwas durchs Elbe und Egertal hier bis zum Frankenwald hoch.Der Sendeturm auf dem Cerna Hora steht ja auch auf einer sehr ordentlichen Höhe (1300m ü NN).
Wer kann diesen Sender im weiteren Umfeld noch aufnehmen...die Frequenz ist ja hier relativ frei bei mir..Ochsenkopf ist erst auf 90,7 und Leipzig 90,4 stört eigentlich gar nicht,90,5 Gelbelsee und die 90,5 Funzel aus Cesky Budejovice nur bei Tropo.
- Moderator
Also ich kann die 90,5 immer auf dem Weg zur Familie meiner Frau in Breslau recht gut empfangen. Da gehen die starken Frequenzen vom Schwarzenberg sehr sehr gut. Aber woanders ist mir der Empfang noch nicht gelungen
Ich hab den hi und da bei Tropo drin. Ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher, aber ich hatte den glaube ich sogar schon mal auf DAB+ drin, als der noch im L-Band sendete.
Von dort kommt ja neben der 20kW-Frequenz 90,5 ČRo Hradec Králové auch noch mit 10kW die 88,5 mit ČRo Radiožurnál, die 92,1 mit Radio Impuls, die 98,4 mit Frekvence 1 und die 101,9 mit ČRo Plus, sowie die 105,3 4kW mit Hitrádio Černá Hora. Je nach Region bieten diese Alternativfrequenzen durchaus Chancen auf Empfang.
Der Berg wird ja mit 1299 m /NN angegeben.
Der Sendeturm soll wohl ca. 80m hoch sein und Ende der 70er Jahre errichtet worden sein. Sieht ein wenig aus wie der auf dem Jeschken bei Liberec.
Mich würde mal interessieren auf welcher Höhe die UKW Antennen da am Cerna Hora hängen. Ich konnte dazu bisher im Netz nichts finden,,,,
Die ganzen Antennenhöhen usw. sind bei fmlist.org zu finden.
http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=TUTCE&okres=TU
https://gsmweb.cz/foto.php?op=digir&cid=TUTCE&okres=TU
Zusatz: Der schwache DAB 5D kommt nicht vom Hauptturm!
https://gsmweb.cz/foto.php?op=digir&cid=TUCEH&okres=TU
Zusatz Zwei: Die Antennenhöhen in Mitteleuropa gibt es auch bei der BNetzA -
Datein in den letzten drei Zeilen auf https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... -node.html Mittlere Antennenhöhe der UKW Antenne - koordiniert 50 m (BNetzA) und real 44 m (fmlist.org)
Und gute Antennen-Fotos gibt es immer bei GSMweb.cz.http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=TUTCE&okres=TU
Zuletzt geändert von Harald Z am So 21. Nov 2021, 07:19, insgesamt 4-mal geändert.
Besten Dank für die Info @ Harald Z.
Die Struktur/Beteiligungen/Verflechtungen der Radioprogramme in Tschechien:
Černá hora 88,5 , 90,5 und 101,9Mhz kann ich hier im Harzvorland regelmäßig empfangen - natürlich nur mit
geeigneten schmalbandigen Empfängern wie dem TEF6686 wegen Leipzig 88,4/90,4 sowie Oschatz 101,8 und Magdeburg/Usti n.L, 102,0MHz. Entfernung ist 309km.
Die 92,1, 98,4 und 105,3MHz brauchen ordentliche Tropo-Unterstützung.
