Für den 7C sind bekanntlich im Bereich des BR zahlreiche Sender für Ostbayern koordiniert, aber nicht in Betrieb.
DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
QTH: Regensburg
Das Programm in diesem Mux ist "Radio Haná SkyRock" aus dem Osten Tschechiens.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 17:44 Zu SkyRock, ist das dieses aus die Niederlande?
https://fmscan.org/net.php?r=f&m=m&itu= ... E1+SkyRock
... ich meinte eigentlich nur den 7C COLOR DAB+ aus Prag ...
Bei mir fadet er in Oberösterreich an einer ca 3 Meter Yagi immer wieder mal rein bis zur Audiowiedergabe....
... das sollten gut 200 km sein ..? zu mir sind es ca. 240 km, aber leider kein Signal ...Austria MV hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 19:06 Bei mir fadet er in Oberösterreich an einer ca 3 Meter Yagi immer wieder mal rein bis zur Audiowiedergabe....
Schwarzwaldradio ist da, weil es bei uns keine solche gute Oldies-Radio gibt. Und ja, ich bin ein Fan (und es gibt viele andere Fans in Tschechien)
Wenn die Behörden damit keine Probleme haben und es könnte als "Übernommene Sendung" da sein, und auch Schwarzwaldradio selbst damit keine Probleme haben wird, wird es im Multiplex solange senden, bis wir die Kapazität brauchen. Aber es scheint so, dass wir die 60CU für Schwarzwaldradio auch im Regelbetrieb lassen können.
ERP ist jetzt etwa 0,6 kW, volle Leistung geht richtung Westen-Süden-Osten (Antenne mit Cardio Diagramm und Azimut cca. 165 Grad).
Der zweite Sender (Benesov-Lbosin) könnte in Bayern und Österreich besser empfangbar sein.
Liebe Grüsse, Jakub Melin
Ach du bist der Techniker Lass den Sender ruhig so lange drin wie es geht
Jetzt brauchen wir sowas nur noch umgekehrt...hmmm...Radio Dechovka?
- Moderator
DXKuba hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 19:49Hallo,
Ahoj Jakube,
eine tolle Aktion mich würde interessieren wie die Resonanz ist,also ob der Sender bei euch in Praha gehört wird.
Gibt es eigentlich ein Gebiet wo man noch den deutschen Kanal 5C empfangen kann und gleichzeitig den 7C?
Ich könnte mir vorstellen daß das auf der Autobahn Dresden-Prag möglich ist und man somit Schwarzwald Radio quasi fast störungsfrei hören kann.
Na shledanou!
Recht viel Leistung ist das ja nicht.
Gibt es schon einen Aufschalttermin für Benesov-Lbosin ?
Zuletzt geändert von Austria MV am Mi 17. Nov 2021, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Das sollte auch im Raum Karlsbad möglich sein. Von Westen kommend ist kurz hinter Karlsbad Schluss mit dem 5C/5D. Das Signal kommt dort größtenteils noch vom Ochsenkopf. Ab wann dann Dresden übernimmt wenn man weiter Richtung Osten fährt, weiß ich aber nicht. Wie weit die Sender aus Prag (auf UKW) rauskommen, kann ich ebenfalls nicht genau sagen. Aber bis Karlsbad reichen die nicht.
Hallo, leider geht das mindestens beim mein Autoradio nicht. Ich habe Schwarzwaldradio auf 5C als Preset, aber auf "unsere" Schwarzwaldradio schaltet es nicht (obwohl wir da auch SID 100D haben). Habe es heute auf D10 getestet, wo Loebau mit 5C geht. Vielleicht hat das Radio problem mit andere Bitrate und EEP (?). Und ja, 5C geht auch in Prag und Umgebung, sehr gut aus Neustadt-Unger und Loebau. Auch im Auto kann man 9A und 5C hören.Ahoj Jakube,
Na shledanou!
Leistung soll 1 kW sein, das bringt dann 1-2 dB dazuAustria MV hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 20:13 Recht viel Leistung ist das ja nicht.
Wir wissen noch genau nicht, wann Lbosin on-air geht, ein Sender ist ganz einfacher als der zweite (SFN, EDI-stream via Internet usw.). Es ist aller vorbereitet dort (Antenne, Kabel usw.).
Zur Abdeckung von DAB Signalen aus D in CZE: https://www.lupa.cz/clanky/nemecky-mluv ... na-strese/
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 86&lang=en
Philippe hat ihn auch gelistet. Der Mux hat also drei verschiedene Protection Levels, 2A, 3A und auch 2B.
Ja, und ich wollte auch EEP-1A testen, aber am ende gab es keinen Sinn das zu machen.
2A soll für unsere Radios sein, 3A und 2B für andere. Klangqualität ist für uns wichtiger als einige Aussetzer beim mobilen Empfang.
112/128 kbps AAC klingt einfach super. Und 2A/3A habe ich auch getestet im Auto und es gibt wirklich kleine Unterschiede.
