Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Jelvert
Re: Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Beitrag von Jelvert »
"Das Ziel ist, nach 2025 den vollständigen Umstieg auf das terrestrische Digitalradio DAB+ abzuschließen”, so Chris Weck, Deutschlandradio Hauptabteilungsleiter Technik und Infrastruktur.
https://www.radiowoche.de/deutschlandra ... enwald-ab/
Dort ist nur von "Ziel" und "nach" die Rede.
Wo hat der Dlf-Chef gesagt, wir schalten ohne wenn und aber bis 2025 ab, völlig egal wie sich der DAB+/UKW-Markt bis dahin entwickelt. Dazu habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Wenn er das tatsächlich gesagt haben soll, hat er gelogen.
Sachsen hatte auch mal die Abschaltung von UKW 2025 geplant. Davon ist man wieder abgerückt.
Wenn es richtig großflächig mit der UKW-Abschaltung des Dlf losgeht, dann ist auch der hr und die anderen dran mit Abschaltungen.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Jelvert hat geschrieben: Sa 6. Nov 2021, 13:08 "Das Ziel ist, nach 2025 den vollständigen Umstieg auf das terrestrische Digitalradio DAB+ abzuschließen”, so Chris Weck, Deutschlandradio Hauptabteilungsleiter Technik und Infrastruktur.
Ich denke der DLF sollte den Umstieg auf DAB+ und die gesamte UKW Abschaltung relativ rasch vollziehen.
Das Problem sehe ich, wenn man nun erst nach und nach nur die Funzeln abdreht, dann fehlen diese Sender einfach, es sind Luecken in der Versorgung da. Das ganze ist etwa so sinnvoll, wenn man in UK und Irland auf einigen AM Sendern die Leistung reduziert, aber dennoch auf Senung bleibt, aber das Zielgebiet nicht mehr erreicht wird. So hat man nur Kosten, aber keine wirkliche Loesung.
Und der DLF ist nunmal ein gutes Qualitaetsprogramm, wer dies hoeren will, leistet sich auch ein DAB+ Radio. Der DLF ist auch kein Hitdudler der umbedingt via UKW empfangbar sein muss, um Akzeptanz zu finden und finanziell ueberleben zu koennen, auch kaempft der DLF nicht um Marktanteile, die Hoererzahlen sind wahrscheinlich ohnehin beschaulich, egal ob man via UKW oder DAB+ sendet.
Richtig flaechendeckend und in ganz Deutschland komplett ist der DLF ohnehin nicht auf UKW zu bekommen. Besonders im Sueden hat der DLF wenig UKW Abdeckung, und wenn man umbedingt analog empfanbar sein will, so haette dort noch der eine oder andere MW Sender Sinn gemacht.
strade
Beitrag von strade »
Die Aussage traf der alte DLF-Chef innerhalb seines Editorials im damaligen DLF-Heft, das ist bestimmt schon 3 oder 4 Jahre her.
Jelvert
Der frühere DLF-Chef Willi Steul sagte es so:
"Sollten sich alle Akteure einig werden, also die ARD, das Deutschlandradio und auch die Privatsender und Landesmedienanstalten, dann dauere es mindestens 10 Jahre, bis man bereit zur UKW-Abschaltung sei. „So kommt das Datum 2025 zustande“, sagte Steul im RADIOSZENE-Interview. „In der Schweiz ist die Planung ähnlich abgelaufen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir hier in Deutschland bis 2015 eine Einigung hinkriegen und die Jahreszahl 2025 bestehen bleibt.“
Eine UKW-Abschaltung kann man nicht einseitig machen. Wir würden unsere Wettbewerbssituation gefährden. Aber wir überlegen tatsächlich, einzelne UKW-Sender in Gebieten abzuschalten, wo eine sehr gute DAB+-Versorgung gegeben ist. Das geht nur wenn Sendernetzausbau und Verkaufszahlen so sind wie wir uns das wünschen. Außerdem werden das Einzelentscheidungen sein.
Ich bleibe übrigens dabei: 2025 könnte der Abschaltzeitpunkt sein. Offiziell ist das auch noch Voraussetzung der KEF."
https://www.radioszene.de/72857/ukw-abs ... radio.html
https://www.radioszene.de/83267/willi-s ... allen.html
Stefan Raue, der seit 2017 DLF-Intendant ist, dazu in diesem Jahr:
Das Deutschlandradio mit seinen drei Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova gilt als Vorreiter. Es soll laut Auftrag bundesweit senden, war über UKW aber noch nie flächendeckend zu empfangen. Der Sender treibt den DAB+-Ausbau deswegen entschieden voran und hat in einigen Modellregionen die UKW-Frequenzen bereits abgeschaltet, zum Beispiel auf Helgoland und in Mittenwald. Einen Alleingang beim Umstieg auf DAB+ kann sich Intendant Stefan Raue aber nicht vorstellen:
Wir werden uns bei jedem Standort, der in Frage steht, genau anschauen: Wie viele Menschen sind durch die UKW-Verbreitung erreichbar? Was kostet der UKW-Betrieb? Was kostet der DAB+-Betrieb? Wie viele Menschen erreichen wir dadurch? Und dann werden wir je nach Region abwägen, ob wir abschalten oder nicht.
https://www.deutschlandfunk.de/vom-lade ... _id=496690
Von einem Alleingang des Dlf ist dabei nicht die Rede. Sie würden am liebsten schnellstmöglich abschalten, die anderen Marktteilnehmer müssten dazu allerdings auch bereit sein.
Chris Weck, Deutschlandradio Hauptabteilungsleiter Technik und Infrastruktur sagte 2018 im Editorial des Deutschlandradio-Programmhefts:
Was nur ein Ziel ist und auch die weiteren Entwicklungen berücksichtigt.
Danke, dass die Aussagen hier nochmal ordentlich zitiert nachzulesen sind.
Es ärgert mich nämlich immer wieder, was den Dlf-Chefs so alles in den Mund gelegt wird. Zwischen "bis 2025 werden alle(!!!) UKW-Frequenzen (ergänze: bedingungslos!!!) abgeschaltet" und dem was hier zitiert wird, besteht doch ein sehr massiver Unterschied.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
...und wenn, was dem interessierten Beobachter sowieso klar sein mußte, nicht bis 2025 abgeschaltet wird sollte man UKW auch weiterentwickeln. Neben Ffm 91,2 würden mir da noch weitere einfallen, und sei es, zu meinem Leidwesen, eine Verlagerung der 89,3 vom Waldstein an den Ochsenkopf und Abstrahlung über die 91,2-Antenne.
freiwild
Beitrag von freiwild »
So ähnlich wie hier im Forum vor ein paar Jahren das UKW-Moratorium immer wieder falsch wiedergegeben wurde. Da ging es auf den Verzicht auf die Aufschaltung von neukoordinierten UKW-Funzeln, während man sich die Übernahme von UKW-Großsendern ausdrücklich vorbehalten hatte. Daraus wurde dann gestrickt, dass das Deutschlandradio bei der Übernahme der 96,5 Langenberg und der 98,7 Gr.Feldberg gelogen habe, weil man ja versprochen habe keine "neuen" UKW-Sender zu starten.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Ich weis nicht, ob es dem DLF ueberhaupt bekannt ist, wieviele Hoerer via DAB+ hoeren, und wieviele via UKW. Habe ich kaum UKW Hoerer kann man diese Frequenzen abschalten, es spart einfach Kosten.
Ich denke, von der gebotenen Qualitaet des Programms ist der DLF schon lange nicht mehr von UKW abhaengig. Wer den DLF will, kauft sich auch ein DAB+ Radio und hat deutschlandweiten Empfang ohne irgendwelche Luecken.
Wenn man sich die Hörerzahlen mal anschaut sind die beim DLF genau dort hoch, wo sie über Großsender auf UKW senden. Schaltet man dann z.B. in NRW oder Sachsen ab wird halt auf WDR 5 oder MDR Aktuell umgeschaltet. Auch wenn DAB+ schon weit verbreitet ist werden die meisten Hörer vermutlich über UKW erreicht.
Die unrentablen Funzeln können aber gerne weg, und Dlf Kultur auf UKW abzuschalten würde die Masse vermutlich überhaupt nicht interessieren, da sind die Hörerzahlen auch im top versorgten UKW-Gebiet sehr niedrig.
freiwild hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 10:49 So ähnlich wie hier im Forum vor ein paar Jahren das UKW-Moratorium immer wieder falsch wiedergegeben wurde. Da ging es auf den Verzicht auf die Aufschaltung von neukoordinierten UKW-Funzeln, während man sich die Übernahme von UKW-Großsendern ausdrücklich vorbehalten hatte. Daraus wurde dann gestrickt, dass das Deutschlandradio bei der Übernahme der 96,5 Langenberg und der 98,7 Gr.Feldberg gelogen habe, weil man ja versprochen habe keine "neuen" UKW-Sender zu starten.
Die Praxis wollte man ja eigentlich auch weiter führen. Es ist ja kein Geheimnis, dass das DRadio gerne die 103,0 Bielefeld gehabt hätte, um die Funzeln in der Region abzulösen.
Die Abschaltung gehen aktuell ja rein nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Ansonsten wäre in der Tat eine Abschaltung von DLF Kultur außerhalb der GNS sinnvoll oder beim DLF der Sender Nordhelle.
Manche Funzel fügt sich aber sehr gut in das Grundnetzsendernetz ein und man würde mit einer Abschaltung Lücken ins Netz reißen.
Ich denke, es geht ausschließlich nach Kosten/Nutzen. Ich würde mich auch zuerst an die Inselversorgung kleiner und mittlerer Städte wagen, z.B. eine 92,6 Bad Reichenhall, oder Doppelversorgungen wie 97,2 Rosenheim abbauen.
Ich denke, je länger eine Frequenz schon in Betrieb ist, desto schwieriger ist es, z.B. die alten Dlf-Grundnetzsender im Westen, die es schon seit den 80er/90ern gibt. Dort hat der Dlf meist vergleichsweise gute Quoten.
Habakukk hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 07:24 Manche Funzel fügt sich aber sehr gut in das Grundnetzsendernetz ein und man würde mit einer Abschaltung Lücken ins Netz reißen.
DLF Kultur ist im Westen nie wirklich angekommen.
strade
DLF Kultur ist nirgendwo angekommen, 2019 war gem Abrage in NRW der Sender bei 0,0 % ausgewiese . Einige Altlasten bekommen dort ihr Gnadenbrot, im Osten hat man ein volksnahes DT64 zerstört. War es nicht ein CDU-Gestein, dass dafür verantwortlich war ?
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich kenne im Bekanntenkreis so niemanden der jemals DLR Kultur eingeschaltet hat.
Mir kommt es auch so vor das viele der DLR Kulturfunzeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
