Hm? Zusätzliche UKW-Funzeln sind mit gleichzeitiger DAB+ Aufschaltung der gleichen Programme doch eher kontraproduktiv. DVB-T2 würde da schon eher Sinn ergeben. Naja muss wohl beim nächsten Mal in Malchin mal beim Mast vorbei fahren und gucken, was da gebaut wurde.
Malchin ist UKW-mäßig aber auch eher schlecht versorgt, würde ich sagen. Alle GNS (Rostock, Röbel, Helpterberg) sind nur mit um die 50 dB (FMScan Grundeinstellung) zu empfangen und 40-65 km weit weg. Nur die 3 lokalen Funzeln sind gut zu empfangen.
aus dem NDS Thread :
Etwa wie in Eisenhüttenstadt Probleme mit dem Brandschutz?
Hupps..was ist denn da wieder schiefgelaufen?planetradio hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 13:52 Auf der Seite
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Steht jetzt folgendes
Ende 2021
Region Sternberg (inkl. Dabel) - Kann nicht wie geplant realisiert werden. Eine alternative Lösung ist in Planung.
Der Senderstandort Bennin wird erst Ende November in Betrieb genommen.
Quelle: NDR
Quelle: NDR
DAB+ in Bennin
NDR Radioprogramme ab dem 16. September 2021 im Raum Boizenburg auch über Digitalradio DAB+ zu empfangen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... in102.html
Kann jemand die Reichweite Richtung Hamburg testen, wie weit der Multiplex 12B durch Bennin jetzt dort zu empfangen ist?RF_NWD hat geschrieben: ↑Mi 15. Sep 2021, 10:05 DAB+ in Bennin
Also ich habe habe heute Mal ein bisschen beobachtet. Heute morgen war bei mir noch alles wie vorher. Mehr als 2-3 Balken waren auf meinem Pure One nicht drin. Heute Nachmittag dann sogar annähernd Vollausschlag.
Unterwegs konnte ich leider nur mit meinem Dienstwagen testen, der leider nur eine sehr bescheidene Scheibenantenne hat. Wo hier nördlich von Lüneburg bereits das Signal ständig wegbricht.
Also mit besagter bescheidener Antenne hatte ich zwischendurch für mehrere hundert Meter dauerhaften Empfang in Seevetal. So ab Winsen lief es dann annähernd Störungsfrei.
Standort: Adendorf (bei Lüneburg)
Radio Kenwood KMM-BT505DAB (umgebaut für Heimgebrauch)
Mittlerweile wurde der Satz mit der alternativen Lösung entfernt.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 14:41 aus dem NDS Thread :Hupps..was ist denn da wieder schiefgelaufen?planetradio hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 13:52 Auf der Seite
Ende 2021
Anscheinend hat man keine Alternative gefunden.
Die Ausbau Karte 2021 ist aber unverändert.
Vermutlich kommt ne Alternative, aber nicht mehr in 2021.
Heute taucht in der BNetzA-Datenbank der Eintrag für den nicht-kommerziellen Lokalmux Rostock auf.
https://www.google.de/maps/place/54%C2% ... 3889?hl=de
Senderstandort:
Wenn man auf
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
Malchin eingibt,, kommen folgende Informationen:
„DAB+
Block 10C
Frequenz: 213.36 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Mecklenburg-Vorpommern
Sender: Röbel, Malchin (NBG), Neubrandenburg-Sued
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab Mitte Dezember gültig. (Betroffener Standort: Malchin (RO))
Und
Block 11B
Frequenz: 218.64 MHzEmpfang in Gebäuden unter Umständen möglich
Sender: Güstrow, Rostock-Toitenwinkel, Malchin (RO)
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab Mitte Dezember gültig. (Betroffener Standort: Malchin (RO))“
„DAB+
Block 10C
Und
Block 11B
Dem NDR sind offensichtlich die üblichen Angaben für Rostock und Neubrandenburg abhanden gekommen…planetradio hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 15:59 Wenn man auf
„DAB+
Block 10C
Sender: Röbel, Malchin (NBG)Neubrandenburg-Sued
Und
Block 11B
"Der Multiplex mit dem Rostocker Freien Radio LOHRO, von der Medienanstalt MMV im Juni auf den Weg gebracht, wartet weiterhin auf die offizielle Zuteilung des ins Auge gefassten Blocks 10A (209.936 MHz) durch die Bundesnetzagentur. LOHRO-Techniker Philipp Markwardt rechnet auf Nachfrage von dehnmedia mit einem Sendebeginn Anfang 2022. Ein auf die Frequenz anzupassendes Gerät kann naturgemäß erst nach dem Bescheid bestellt werden und nach Lieferung in die Sendeanlage eingebaut, erläutert Markwardt. Die Antenne wird auf einem Kühlturm des Rostocker KNG-Kraftwerks südlich des Hafengeländes montiert"
Quelle dehnmedia.de
Quelle dehnmedia.de
Der 10A hat doch sogar kürzlich schon den Status K4 erhalten, Einsprüche aus dem Ausland sind somit nicht mehr zu erwarten.
Im Nachbarform gibt's Bilder vom Neuen Mast in Malchin
Damit schliest ja der NDR eine grosse Lücke .
Fehlt ja dann nur noch der Bundesmuxx 5C von da oben
Weihnachtsgeschenk Digitalradio Verbesserung in der Region um Malchin
Auch der bei Inbetriebnahme von dort kommen…
