DIGRIS DAB-Netz
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RADIO354 »
Was mir noch aufgefallen ist :
Mindestens seit Heute 8 Uhr wird via 8 B auf dem Programmplatz von 2 Thaalam Thamil kein Audio mitgesendet.
Es ist Still und wird mit 72 kbps Stereo angezeigt, Daher gehe Ich mal von einem Ausfall/ Störung aus und nicht von einer Wegnahme des Programmes.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Das Programm
RADIO354 hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 16:45 Was mir noch aufgefallen ist :
wird nun wieder mit Audio abgespielt.
Wegen den Veränderten Empfangsbedingungen für den 8 B Hier vor Ort habe Ich mal einem Mitarbeiter der Digris eine Anfrage per Mail gestellt,
ob Sendeseitig etwas verändert wurde und ob die für 2019 geplante Insel " Rheintal " Endgültig `raus aus den Planungen ist.
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von DAB-Swiss »
Diverse meldepflichtige Radiostationen werden DAB+ in der Schweiz Ende 2021 oder 2022 verlassen, aufgrund der wegfallenden Technologieförderungsgelder und den weitgehend fehlenden Werbeeinnahmen. Bei DAB-Swiss findet sich jetzt eine aktuelle Zusammenstellung: https://www.dab-swiss.ch/html/news.html
Dabei ist zu beachten, dass wohl Ende Jahr noch Anbieter wegfallen werden, welche sich bisher nicht gemeldet haben. Schade, wenn sich im Endeffekt die bisherige UKW-Landschaft einfach eins zu eins auf DAB+ spiegelt. In den vergangenen Jahren hat man Millionen von Steuergeldern in die Vielfalt auf DAB+ gesteckt. Jetzt geht's wieder Rückwärts! :(
Im Gegenzug gibt's auf digris Kanal 5D (Aarau-Olten) mit Aktiv Radio und auf Kanal 8C (Lausanne) mit Rock Ballads zwei interessante Neuzugänge.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ja,
Leider eine Traurige Geschichte. Man wird sehen.
Digris hat sich ja Weitere Standbeine in Frankreich und Grossbritannien geschaffen.
Hier ist die DAB+ Versorgung mit Inländischen Programmen schon seit 2020 auf dem Rückzug. Die Zuschnitte Diverser Digris Inseln könnten besser an die Vor Ort Situationen und Befindlichkeiten angepasst werden, bevor IP alles " in den Sack steckt " .
DAB-Swiss
Re: DIGRIS DAB-Netz
@RADIO354: Ja, da hast Du recht, aber genau da klemmt das BAKOM und will die Sendegebiete mit der Teilrevision der RTVV verkleinern, statt vergrössern! :motz:
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Habe es im Internet gesehen. Das Beispiel mit Basel.
Aber es gibt 2 Zusätzliche Standorte für die Insel. Damit sollte es gehen.
Nur es passiert nichts in Richtung Inbetriebnahme dieser Anlagen.
Nenzingen / Liestal. Warum weiß ich nicht.
uhf
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von uhf »
Bei Nenzlingen ist das L verschwunden, sonst ist es Nenzingen-Bodensee.
Es wäre großartig, wenn Nenzlingen auch ausgebaut würde.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Zumindest gibt es Diese Koordinierten Standorte :
10 A Region Basel.png (9.34 KiB) 2117 mal betrachtet
Für Diese Region, St. Chrischona und die Anderen 2 sind Angedachte Füllsender für das Digris Netz Basel. Ob und wann da was gemacht wird ist Völlig unbekannt.
Eine Verkleinerung der Heutigen UKW Sendegebiete mit der Teilrevision der RTVV sollten diese Radioveranstalter rigoros ablehnen.
radiohead
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von radiohead »
IP music ist seit heute nicht mehr auf 5D Winterthur/Schaffhausen empfangbar.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Scheinbar wurde IP Music leider auch vom K 8 B " Dig D 04 CS " entfernt, schade. Es fehlt Konstanz in der Programmbelegung.
Im Internet listet Digris IP Musik noch für Beide Muxe ( WS bzw. CS ).
dxbruelhart
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von dxbruelhart »
Im Zürcher Ensemble gab es auch Aenderungen:
- neu ist James FM drauf (welches bereits früher in der Zentralschweiz und im Aargau zu hören war)
- abgeschaltet haben Lifestyle 74 und diis Radio.
- bei Jam On hat sich auch etwas geändert, das ist wohl noch auf dem Ensemble, es sendet wohl aber mit einer schlechteren Fehlerkorrektur und vielleicht auch mit geringerer Bandbreite.
Ich bitte die Kollegen, insbesondere Heinz und Roger, genauer zu schauen, was sich bei Jam on geändert hat. Ich kann hier im und ums Haus das Zürcher Ensemble (noch) nicht empfangen.
ProDAB+
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von ProDAB+ »
Jam On und James FM senden mit 48 kb/s wobei James FM gut klingt aber Jam On nun ändlich blechern wie vorher diis Radio. Fehlerschutz kann ich leider nicht testen.
RADIO354
Re: DIGRIS DAB-Netz
Sendegebiet St. Gallen, K 9 D :
Es werden noch 9 Programme gelistet :
https://www.digris.ch/verbreitung/sende ... 732235391/
Diese 2 sind Offensichtlich abgeschaltet worden :
IP music SG+ 72 kbps DAB+
105 DJ Radio SG 72 kbps DAB+
Kann es aber selbst nicht verifizieren.
Edit : Am 02.01.22 ein " e " nachgetragen bei Diese 2 ....
Zuletzt geändert von RADIO354 am So 2. Jan 2022, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
RZCH
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von RZCH »
9D ZH: Jam On Radio sendet mit 48kbps EEP 4A. James FM mit 48kbps EEP 3A.
Lifestyle 74 ist immernoch drauf.
YouTube
kalu
Re: DIGRIS DAB-Netz
Beitrag von kalu »
RADIO354 hat geschrieben: So 2. Jan 2022, 12:14 Sendegebiet St. Gallen, K 9 D :
Beide Sender sind in St.Gallen OFF
Schade !
