DAB+ Sachsen-Anhalt
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
Wann wurde denn die Sendeleistung am Sender Wittenberg vom MDR auf Kanal 6b reduziert? Mit wie viel kW wird dann jetzt gesendet? Im Februar diesen Jahres konnte ich eindeutig den Sender Wittenberg auch noch am Stadtrand von Berlin empfangen. Nach dem Autobahndreieck Drei Linden war dann kein Empfang mehr des 6b möglich. Wenn jetzt der MDR die Sendeleistung reduziert hat/müssen inwieweit macht sich das dann in Richtung Berlin bemerkbar?
Schon vor Jahren, nicht lange nach dem Aufbau des Senders. Da hat sich Polen gleich beschwert. Im Gegenzug hat Polen den 11A in unsere Richtung abdrehen müssen.
In der Datenbank (ukwtv.de) steht der MDR für den Kanal 6b am Standort Wittenberg mit 10 Kilowatt drin. Nach meinen erinnerungen war das schon immer so. Daher die Frage wann wurde umgestellt und mit wie viel Kilowatt sendet man jetzt?
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&itu= ... R+S-ANHALT
Hier das aktuell bei FMscan hinterlegte Diagramm:
Das Thema Wittenberg (Gallunberg) gehört zum Glück der Vergangenheit an. Da musste offensichtlich durch Entfernen von Antennen Richtung Nord-Ost das Diagramm verändert werden.
Warum "zum Glück" ????Radiofritze hat geschrieben: ↑Mi 3. Nov 2021, 16:53 Das Thema Wittenberg (Gallunberg) gehört zum Glück der Vergangenheit an. Da musste offensichtlich durch Entfernen von Antennen Richtung Nord-Ost das Diagramm verändert werden.
In der BNetzA-Datei gibt es Einträge für den Kanal 11A in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Auch wenn noch nicht mitgeteilt wurde, für wen der 11A vorgesehen ist, liegt die Vermutung nahe, dass es der MDR ist. Tatsächlich hat der MDR den Kanal 11A für einen DAB+-Testmux in Erfurt genutzt. Die offizielle Aussage des MDR ist aber, dass man weiterhin ausschließlich auf 6B/8B/9A bleibt.
Ich denke, der Techniker meinte mit Leistungsminderung von Dequede eine Ausblendung Richtung Osten, so ähnlich also wie Wittenberg. Auf Klötze bin ich schon gespannt, 10 kw rund!
QTH: Hamburg-Billstedt
Für Dequede gibt es aber bereits einen zweiten BNetzA Eintrag für 6B mit nur 36,4 dBW (4,36 kW).
Beim mdr steht mit Stand Februar 2021 - 9 kW: https://www.mdr.de/radio/frequenzen/artikel123880.html
Zuletzt geändert von Harald Z am Mi 3. Nov 2021, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Das denke ich ehrlich gesagt auch dass das so wie du geschrieben hast gemeint ist. Somit wird nicht in allen Richtungen mit den vollen 10kW gesendet. Und ich dachte zuerst mann hätte grundsätzlich die sendeleistung reduziert.
Wo kann man denn die Einträge der BNetzA sehen?Harald Z hat geschrieben: ↑Mi 3. Nov 2021, 20:13 Für Dequede gibt es aber bereits einen zweiten BNetzA Eintrag für 6B mit nur 36,4 dBW (4,36 kW).
Puhh, das wäre bei Dequede ja mehr als eine Halbierung!
Einträge der BNetzA sind zu sehen auf https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... -node.html.
- Moderator
Die Reduzierung macht sich nicht wirklich bemerkbar,der MDR ging und geht bis kurz vor die Tore Berlins,auch auf dem südwestlichem Berliner Ring geht er noch recht gut. Es mag sein daß es vor der Reduzierung weniger Aussetzer gab als heute,aber viel macht das nicht aus.DABM hat geschrieben: ↑Mi 3. Nov 2021, 15:31 Wann wurde denn die Sendeleistung am Sender Wittenberg vom MDR auf Kanal 6b reduziert? Mit wie viel kW wird dann jetzt gesendet? Im Februar diesen Jahres konnte ich eindeutig den Sender Wittenberg auch noch am Stadtrand von Berlin empfangen. Nach dem Autobahndreieck Drei Linden war dann kein Empfang mehr des 6b möglich. Wenn jetzt der MDR die Sendeleistung reduziert hat/müssen inwieweit macht sich das dann in Richtung Berlin bemerkbar?
Im Zentrum von Berlin geht und ging der 6b nie.
Mag sein daß man sich für guten Empfang nach der Reduzierung in Potsdam nun etwas mehr verrenken muß,das war aber schon alles
