DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Und satellifax.de schreibt dazu :
"Der private Lokalsender Radio Leipzig strahlt sein Programm nicht mehr im lokalen Multiplex Leipzig (Kanal 6C) über das Digitalradio DAB+ aus. Den Sendeplatz hat der nichtkommerzielle Sender Radio Blau übernommen. Es ist davon auszugehen, dass Radio Leipzig in Zukunft nicht auf DAB+ verzichten, sondern sich bei der laufenden Ausschreibung für regionale und einen landesweiten Multiplex bewerben wird. Hierüber könnte man neben Leipzig auch Großteile des Umlandes versorgen"
Re: DAB+ Sachsen
Schade, ich habe die Mux-Rekonfiguration verpasst. Hätte ich nur komplett mitlaufen lassen. Aber nein, da ist man wieder geizig und will sich die Platte bis zum Morgen nicht unnütz zumüllen. Das muss jedenfalls zwischen 00:07 und 01:00 Uhr DIVICON-UTC(*), gewesen sein. Aber nun wissen wir auch, warum gerade Radio Leipzig keine Titelanzeige hatte. Technische Schwierigkeiten? Keinen Bock hatten die - nie gehabt.
Die Frage ist, wie lange es jetzt dauert, bis Radio Leipzig wieder über DAB empfangbar ist. Ein paar Leute werden schon beim Sender anrufen und nach dem Verbleib auf DAB fragen.
*) Die Uhr geht schon wieder vor.
Re: DAB+ Sachsen
Man könnte fast denken, dass sfax das von hier abgeschrieben hat.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 1. Nov 2021, 07:51 Und satellifax.de schreibt dazu :
Re: DAB+ Sachsen
Wer das Programm unbedingt hören will, kann es doch auch über UKW tun. Sind diese Dudelprogramme wirklich so wichtig, dass man sie vermisst? Ich hab bis heute Keines der sächsischen Privatprogramme gehört und werde das auch nicht machen, wenn sie mal über DAB+ senden sollten.Drehrumbum hat geschrieben: ↑Mo 1. Nov 2021, 09:39
Re: DAB+ Sachsen
Nun, was wir hier in unserer Bubble davon halten, ist bekanntlich nicht das selbe, was der gemeine Radiohörer davon hält. Als R.SA vor ein paar Wochen für einige Stunden nicht im MDR-Mux zu hören war, hat R.SA wärend der Moderationen ja auch darauf hingewiesen, dass die Technik daran abeitet, bzw. wieder funktioniert. Ein paar Leute merken so etwas also schon. Andererseits gibt es Fälle, da merkt monatelang niemand, dass irgendeine UKW-Füll-Funzel nicht funktioniert oder gar abgeschaltet wurde.
Ich hätte an deren Stelle jedenfalls nicht das "Hauptprogramm" vom Mux genommen.
Re: DAB+ Sachsen
Genau, deswegen hat man es auch richtig gemacht, das Hauptprogramm vom Mux zu nehmen, da man das ja bekanntlich auch noch über UKW empfangen kann und nicht ein DAB only Programm. Es geht eben darum dass das Programm von Radio Leipzig empfangbar bleibt. Was man in Foren darüber denkt bleibt eher nebensächlich.Drehrumbum hat geschrieben: ↑Mo 1. Nov 2021, 10:29 Nun, was wir hier in unserer Bubble davon halten, ist bekanntlich nicht das selbe, was der gemeine Radiohörer davon hält.
Re: DAB+ Sachsen
LEIPZIG eins hat auch keine Titelanzeige mehr. Ich glaube die war mal aktiv.
Mein DigiPal DAB macht um 3:30Uhr seine Systemprüfung und vermeldete heute Morgen bereits neu Radio Blau.
Re: DAB+ Sachsen
Natürlich. Am 13. Oktober funktionierte die Titelanzeige jedenfalls noch, in der Testaufnahme vom 17. 10. ist die Titelanzeige schon nicht mehr aktiv. Vielleicht ist da was abgerauscht und niemand hat es bisher bemerkt.
Re: DAB+ Sachsen
Ja da läuft mit 80 kbps "Popmusik" und derzeit Wortprogramm in englischer Sprache. Vielleicht kannst Du ja mal die technischen Daten des 6C hier einstellen?
In der alphabetischen Programmliste kommt das Programm wegen des Leerzeichens am Anfang erst am Ende der Liste vor .MEGARADIOmix.de
Re: DAB+ Sachsen
Ensemble 0xD123, Label: 'DAB+ Leipzig', ShortLabel: 'DABLpz', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, NumServices: 14mittendrin hat geschrieben: ↑Mo 1. Nov 2021, 16:28 Ja da läuft mit 80 kbps "Popmusik" und derzeit Wortprogramm in englischer Sprache. Vielleicht kannst Du ja mal die technischen Daten des 6C hier einstellen?
Audio-Service 0x1014, Label: 'egoFM', ShortLabel: 'egoFM', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 186, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
Audio-Service 0x10C1, Label: 'detektor.fm Wort', ShortLabel: 'detektor', PTY: Information (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 126, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x10C2, Label: 'SecondRadio', ShortLabel: 'Second', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 13, StartCU: 804, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x10C4, Label: '90s90s Radio', ShortLabel: '90s90s', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 0, StartCU: 0, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x10C6, Label: 'Radio LEIPZIG 2', ShortLabel: 'LEIPZIG2', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 10, StartCU: 612, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x10C9, Label: 'mephisto 97.6', ShortLabel: 'mephisto', PTY: Culture (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 8, StartCU: 492, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x10CA, Label: 'LEIPZIG eins', ShortLabel: 'LEIPZIG', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 5, StartCU: 306, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x10CB, Label: 'SchlagerPlanet', ShortLabel: 'Schlager', PTY: Easy Listening Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 744, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x141F, Label: 'MEGA 80s', ShortLabel: 'MEGA 80s', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 7, StartCU: 426, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1A2B, Label: 'lulu.fm', ShortLabel: 'lulu.fm', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 366, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1AC5, Label: 'apollo radio)))', ShortLabel: 'apollo', PTY: Light Classical (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 60, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1BCF, Label: ' Radio Blau', ShortLabel: 'Blau', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 9, StartCU: 552, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3CE, Label: 'ENERGY Sachsen', ShortLabel: 'ENERGY', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 4, StartCU: 246, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3DA, Label: 'ROCKLAND', ShortLabel: 'ROCKLAND', PTY: Rock Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 678, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Re: DAB+ Sachsen
Danke @pomnitz26
Nun ist´s auch in der Schublade aktualisiert.
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=D123
Re: DAB+ Sachsen
Ich dachte immer das kommt wenn man es automatisch vom DAB Player hochgeladen hat?mittendrin hat geschrieben: ↑Di 2. Nov 2021, 08:31 Danke @pomnitz26
SecondRadio hat als Short Label doch auch schon ewig Second statt früher SR
Re: DAB+ Sachsen
Ich glaube das hatten wir noch nicht.
Second Radio hat in Freiberg jetzt auch Slideshow und Titelanzeige.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: DAB+ Sachsen
Hoppla, gerade waren in LE 5C, 5D und 9A für einige Minuten off. Jetzt hab ich eindlich mal den Einschaltmoment eines Senders "auf Band".
Zuerst wurde 5D aktiviert, etwas später dann der 5C. 6A konnte ich nicht auch noch checken.
Re: DAB+ Sachsen
So sieht das also aus, wenn der Sender hochfährt. Die schmalen Einbrüche sind die "richtigen" Nullsymbole aller 192ms. Und etwas HiFi for You... (IQ-File mit 192kHz in "Stereo" abgepielt.)
- Dateianhänge
- dabsound_192kHz.mp3
- (420.59 KiB) 44-mal heruntergeladen
