zwhd
Beitrag von zwhd »
Andi_Bayern hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 10:28 Der läuft problemlos unter Win11.
Ok das ist seltsam, mit dem externen rtltcp wie ich es unter Win10 gestartet hatte schließt es sofort wieder.
start C:\DABPlayer\DAB_Player.exe -RtlTcp: 192.168.2.180
Führe es mal mit einem Doppelklick aus und schau, ob das von Windows geblockt wird. Oder mal testweise als Admin. Sonst verwende mal den localhost 127.0.0.1 wie unten. Oder deine IP-Adresse ist anders :D
Der Befehl in der Eingabeaufforderung
D:\[Pfad]DAB_Player.exe -LogAudioInfo: C:\Users\[user]\Documents -RtlTcp 127.0.0.1 -Tune: 0xA101 0xAD5A
funktioniert zumindest bei mir unter Windows 10. Die Schreibweise ist also richtig. Erfreulich startet nicht noch ein DAB-Player, sondern der aktuelle wechselt auf dieses Programm. :spos:
Zuletzt geändert von andimik am So 24. Okt 2021, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Version 1.0.2.164
Andi_Bayern hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 12:25 - Paremeter -Tune: eingeführt
Verwendung: Dab_Player.exe -Tune: EId SId
EId: Ensemble-ID (hexadezimal)
SId: Service-ID (hexadezimal)
Bitte nimm das auch im Programm unter dem Menüpunkt Kommandozeilen-Parameter mit auf. Dort fehlt auch noch immer der andere (sinnvollere) Hinweis -RtlTcp
Und wenn es zwischenzeitlich eine neuere Version gibt, dann kommt nämlich das Pop-Up-Fenster hoch und es muss weggeklickt werden. Vielleicht noch einen zusätzlichen Parameter -NoUpdateCheck einführen ...
zwhd
Beitrag von zwhd »
Edit: Ich hab eine Lösung gefunden, in den Eigenschaften der .exe im Reiter Kompatibilität die Option Vollbildoptimierung deaktivieren anhaken dann läuft es wieder. :D
sat869
Beitrag von sat869 »
Andi_Bayern hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 09:33
Das Entscheidende ist die Hardware-ID.
Im Gerätemanager: Eigenschaften -> Details -> Hardware-IDs.
Beispiel:
Viele Grüße,
Andi
... so siht meine aus ..?
MFG
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
sat869 hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 19:23 ... so sieht meine aus ..?
Ja, das ist der "Deutschlandradio Stick", unterstützt vom Treiber 3.
Version: 86.005.0930.2011
USB\VID_0CCD&PID_00B4 = "Deutschlandradio DAB Stick"
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
sat869
Danke ...
... ich denke, das Problem war, dass ich Treiber 1 zuerst installiert habe ... :gruebel:
... aber gut, er läuft jetzt super ... :spos:
cybertorte
Beitrag von cybertorte »
zwhd hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 20:28 Lässt sich bei irgendjemandem der DabPlayer unter Windows 11 starten? Bei mir schließt sich er Prozess sofort wieder.
Viele Grüße,
Andi
Bei mir kommt mit Win11 die Fehlermeldung:
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Panisher
Beitrag von Panisher »
Möglicherweise passen die C++ Redistributables nicht oder sind gar nicht installiert. Letzte Versionen für x86 und x64: Bei mir läuft es ohne Probleme mit Windows 11 (VM).
cybertorte
Daran liegt es nicht, C++ ist mit der aktuellsten Version vom Start an mit dabei.
:gruebel:
Selbst beim UpdateChecker kommt die Fehlermeldung.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
cybertorte hat geschrieben: Sa 30. Okt 2021, 15:26 Daran liegt es nicht, C++ ist mit der aktuellsten Version vom Start an mit dabei.
:gruebel:
Der Lösungsvorschlag aus dem Beitrag von Seite 246 hilft auch nicht?
viewtopic.php?p=1625717#p1625717
cybertorte
Ne, war's nicht.
Ich hab mal nach den Fehlercode geforscht.
Bin bei TechNet auf eine bat Datei gestoßen, die helfen soll. Diese installiert alle C++ von 2008 an.
Und siehe da: danach lauft nun der DAB Player.
:cheers:
sat869
Hallo Andi,
Ich wohne hier recht zentral in Mitteldeutschland und mehrere DAB+ Kanäle sind aus unterschiedlichen Richtungen doppelt belegt.
z.B.
- 6C einmal "NDR NDS BS" und "DAB+ Leipzig"
- 10B einmal "rbb BRB/BLN K10B" und "Oberfranken"
Ich kann immer beides empfangen. Es gibt 2 Antennenkabel mit einem Umschalter.
Beim DAB Player muss ich immer den Kanal neu einlesen ... ;)
Mein Yamaha T-D500 kann auf einem Kanal 2 Muxe speichern ohne den anderen zu löschen.
Wäre das auch bei Deinen DAB Player möglich ..?
Das würde bestimmt auch die DX er freuen ... :dx:
Vielen Dank ...
Also eine Option "Behalte Programmliste"?
sat869
andimik hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 11:17 Also eine Option "Behalte Programmliste"?
... ja, vielleicht ... :confused:
... eigentlich die Möglichkeit, 2 Ensemble auf einem DAB+ Kanal zu Speichen, Bei einem neuen Scan sollte der Player die bereits gefundenen nicht überschreiben, sondern das neu gefundene Ensemble hinzufügen ...
