WiehengeBIERge hat geschrieben:Das wird noch endlos so weitergehen, so wie ich den Laden hier kenne
![:D :D](./images/smilies/smilie5.gif)
Dann kommt es auf den Beitrag auch nicht mehr an:
1.) Das ist unzweifelhaft eine HIRSCHMANN Gedu 2xxx, grüne Buchsen waren für die nicht sat.-tauglichen Gedu 2400 A typisch.
2.) Neuere HIRSCHMANN Gedu xx sind auch superbreitbandig für Sat.-ZF aber ohne DC-Pfad konzipiert.
3.) UniCable-Systeme benötigen Durchgangsdosen mit Diodenentkopplung, HIRSCHMANN hat solche Dosen nie hergestellt.
4.) Durchgangsdosen der Typen Gedu 2914L (
TV-Anschluss nur Sat., Buchse Radio + TV
mit DC-Schluss!) und 2914R (
Radio-Anschluss nur Sat., TV-Ausgang TV+Radio
mit DC-Schluss) sind ebenso wie z. B. die KATHREIN ESD 44
mit beidseitigem DC-Schluss berüchtigte Receiverkiller.
5.) Zum Zeitpunkt vierstelliger Gedu-Typen war die Kombirahmenmontage ausnahmslos verboten. Kombirahmenmontage ist jedoch nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) wieder zulässig, abernur zusammen mit neueren Schukosteckdosen mit Berührungsschutz.
FAZIT: An Zweilochdosen unbekannter Type niemals Receiver blind anschließen weil die LNB-Spannung den Receiver oder die Dose und auch den Abschlusswiderstand der Stammleitung schrotten kann. Noch so gut gemeinte aber fachkundefreie Ratschläge sind hier völlig deplatziert und schädlich!
Die Kabel sind übrigens saumäßig abgesetzt und die Signalzuführung auf der rechten Klemme (Doseneingang) erfolgt anscheinend noch über ein nur einfach geschirmtes 60 Ohm-Kabel. Siehe SchuTSEV.
