Ist zwar das falsche Forum, aber egal.
Welle.io hat eine automatische Geräteerkennung. Prüfe, ob das deaktiviert ist.
Aber aus der Ferne kann man mit den spärlichen Informationen nicht richtig helfen.
Ist der Stick blackgelistet?
Was kommt als Meldung auf der Konsole?
Geht Qt-DAB?
Geht rtl_test?
Norddeutscherjung
andimik hat geschrieben: So 16. Mai 2021, 15:42 Ist zwar das falsche Forum, aber egal.
Geht Qt-DAB?
Geht rtl_test?
Die automatische Geräteerkennung ist Aktiviert. Blackgelistet ist der Stick nicht und QT-DAB funktioniert leider nicht. Dort erscheint die Meldung: Scherwiegender Fehler festgestellt.
Tut mir leid, aber du wirst wohl selbst einsehen, dass wir nicht hellsehen können, was bei dir schief läuft.
Kauf dir einen anderen Stick.
Drehrumbum
Beitrag von Drehrumbum »
Gerade zufällig gemerkt: Die Aufzeichnung einer IQ-Datei bricht ab, wenn man von einem Sender zu einem anderen innerhalb des gerade aufgezeichneten Mux wechselt.
PathTweaker for QIRX-SDR: https://github.com/Drehrumbum/PathTweaker#pathtweaker
Zwischen dem letzten (17.) Dienst (in schwarz) und den freienCUs (dunkelblau) ist die Farbe fast nicht zu unterscheiden ...
Vorschlag: Kannst du die freien CUs nicht weiß machen?
Schwarz ist Radio Austria, dunkelblau leere CUs, fast nicht zu unterscheiden
Liegt sicher auch am Display.
sat869
Beitrag von sat869 »
ich habe hier 2 NOXON Sticks von " Deutschlandradio " und bekomme diese nicht zum Laufen ..? :confused:
Hat den Jemand am Laufen und welchen Treiber muss ich installieren ..?
MFG
... hab es geschafft ... :spos:
Versuche es mal mit der Übersicht von Andi.
Die Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2019 -> Download: x64 / x86 ebenfalls von der Seite sollte auch installiert werden.
https://www.ukwtv.de/cms/downloads-asid ... gsinn.html
Bei mir läuft der Player seit Jahren schon ab Windows 8 auf den selben beiden PCs perfekt.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Di 19. Okt 2021, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
sat869
... Danke ...
... ich hab seit ca. 2 Jahren auch 2 Sticks laufen und die funktionieren 1A. Einer mit Treiber 1 und der Andere mit Treiber 3.
Jetzt habe ich mir 2 weitere NOXON " Deutschlandradio " besorgt, da funktionierten weder Treiber 1, noch die 3.
Ich hab im Netz die Version "Driver Version: 86.001.0504.2011" gefunden und über den Gerätemanager installiert.
... und siehe da, auch dieser funktioniert jetzt 1A ... :spos:
LG
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
sat869 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 18:37 ich habe hier 2 NOXON Sticks von " Deutschlandradio " und bekomme diese nicht zum Laufen ..?
Für den "Deutschlandradio"-Stick sollte Treiber 3 passen. Der geht für folgende Versionen des Noxon-Sticks:
USB\VID_0CCD&PID_00B3 = "NOXON DAB Stick"
USB\VID_0CCD&PID_00E0 = "NOXON DAB Stick (Rev.2)"
USB\VID_0CCD&PID_00B4 = "Deutschlandradio DAB Stick"
USB\VID_0CCD&PID_00C6 = "Fraunhofer DAB Stick"
USB\VID_0CCD&PID_00B7 = "Media Broadcast DAB Stick"
USB\VID_0CCD&PID_00B8 = "BR DAB Stick"
USB\VID_0CCD&PID_00B9 = "WDR DAB Stick"
USB\VID_0CCD&PID_00C0 = "MuellerVerlag DAB Stick"
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
sat869
... Danke ...
Der Gerätemanager zeigt " RTL2832UUSB " - vielleicht erklärt das ja etwas ..?
MFG
hunderteins
Re: Neue Version 1.0.2.164
Beitrag von hunderteins »
Andi_Bayern hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 12:25 Es gibt eine neue Version 1.0.2.164 mit folgender Neuerung:
- Paremeter -Tune: eingeführt
Damit kann man 2 Dinge tun:
1) Das Programm mit einem bestimmten Service starten
2) Im laufenden Betrieb per Kommandozeile zu einem anderen Service umschalten.
Verwendung: Dab_Player.exe -Tune: EId SId
EId: Ensemble-ID (hexadezimal)
SId: Service-ID (hexadezimal)
Hallo!
zunächst möchte ich mich gerne für diesen Software-DABPlayer bedanken!
Ich habe das Programm unter Linux im Wine/rtl_tcp laufen.
Bisher habe ich vor dem Start in der Datei user.reg (windows Registry) rumgemurkst,
um ein bestimmtes Radioprogramm auszuwählen. Deshalb habe ich mich über diesen
Parameter gefreut. Leider gibt es in der GUI keine Reaktion wenn ich
wine DAB_Player.exe -Tune: 0x10BC 0xD230
wine DAB_Player.exe -Tune: 0x11F7 0x12C8
wine DAB_Player.exe -Tune: 0x10E5 0xD3D5
aufrufe.
Das -logfile.txt liefert:
10:27:23.275 | CDABWnd::OnMsgTune(), WARNING: Ensemble 0x10BC not found!
10:27:38.867 | CDABWnd::OnMsgTune(), WARNING: Ensemble 0x11F7 not found!
10:27:57.510 | CDABWnd::OnMsgTune(), WARNING: Ensemble 0x10E5 not found!
Der DABPlayer zeigt beim Scan der Kanäle aber genau diese
Ensembles/Service-ID an. Mache ich einen Denkfehler oder hat das
Programm etwas gegen meine Kanäle?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
hunderteins
zwhd
Beitrag von zwhd »
Lässt sich bei irgendjemandem der DabPlayer unter Windows 11 starten? Bei mir schließt sich er Prozess sofort wieder.
Andi_Bayern
sat869 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 21:24 Der Gerätemanager zeigt " RTL2832UUSB " - vielleicht erklärt das ja etwas ..?
Das Entscheidende ist die Hardware-ID.
Im Gerätemanager: Eigenschaften -> Details -> Hardware-IDs.
Beispiel:
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
zwhd hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 20:28 Lässt sich bei irgendjemandem der DabPlayer unter Windows 11 starten? Bei mir schließt sich er Prozess sofort wieder.
Der läuft problemlos unter Win11.
Viele Grüße,
Andi
