Was fällt euch auf?
- Administrator
Re: Was fällt euch auf?
So teuer wie heute morgen war das Benzin aber auch schon lange nicht mehr. Die örtliche Shell Tankstelle meldet aktuell 1,80€ für den Liter E5. Dieses V-Power Gedöns kostet sogar 2,01€/L.
1,56/1,73/1,79/1,99 bei ARAL in Kupferdreh
1,54/1,66/1,73/1,79 bei OIL in Langenberg
Braucht bzw. tankt das eigentlich jemand ?
- Administrator
Das frag ich mich auch immer wieder. Genauso wie dieses Aral Ultimate und wie sie alle heißen. Dabei wurde doch schon so oft bewiesen das sich der Aufpreis in keinem Fall rechtfertigt.
Es gibt Autos, die benötigen Super plus bzw. 98 Oktan. Wenn die Fahrer dann aus unerfindlichen Gründen nur bei "Marken"tankstellen tanken, kommen sie um die sauteure V-Power-Ultimate-Racing-Plörre nicht drumrum.
Genauso tanken nur wenige das 6 Cent billigere E10, obwohl das so gut wie alle Autos der letzten 20 Jahre problemlos vertragen. Mehrverbrauch konnte ich bei diversen Autos noch nie feststellen.
Auch Esso oder Total haben gleich gezogen, deren Premium-Superplus kostet ebenfalls an oder über 2 EUR.Japhi hat geschrieben: ↑Fr 15. Okt 2021, 11:37 Es gibt Autos, die benötigen Super plus bzw. 98 Oktan. Wenn die Fahrer dann aus unerfindlichen Gründen nur bei "Marken"tankstellen tanken, kommen sie um die sauteure V-Power-Ultimate-Racing-Plörre nicht drumrum.
Mein Swift möchte Super plus haben, der Rollerich fährt nur damit vernünftig. Meine Quellen dafür sind dann Star oder HEM. Wobei der Swift auch mit fühlbarer Minderleistung mit E10 laufen würde. Man darf nur nicht allzu viel wollen. Der Roller hat mit E10 Ruckler bzw. verschluckt sich beim Anfahren mit Vollgas.
Wobei mir bei meinem Astra 1,4 Turbo aufgefallen ist, dass er, wenn ich ihn mit E10 betanke ein ausgeprägtes "Mager-Ruckeln" bei der Beschleunigung, besonders im kalten Zustand, hat. Dieses ist mit E5-Betankung fast nicht vorhanden.
Ist mir besonders diesen Sommer bei der Fahrt durch Norwegen und Schweden aufgefallen, dort gibt es ja nur noch E 10.
QTH: München-Oberföhring.
- Administrator
Der kleine 1.25l Motor in meinem Fiesta läuft mit E10 zwar ruckelfrei, genehmigt sich unter Last (z.B. beim anfahren oder beschleunigen) oder im Kaltlauf aber ordentlich mehr Sprit.
Fehlerhafte automatische Abschalt-Funktion bei verschiedenen DVB-C-Receivern.
Smart CX74 (Firmware v1.04)
Das Gerät schaltet sich überhaupt nicht automatisch aus.
Habe es jetzt einen Tag lang eingeschaltet gehabt - bleibt voll in Betrieb.
Im Menü lässt sich lediglich ein manueller Ausschalttimer einmalig aktvieren.
Nach dem nächsten Einschalten ist dieser Timer wieder aus und müsste jedes mal wieder neu eingestellt werden.
Ankaro DCR3000plus (Firmware v1.16)
Das Gerät schaltet sich nicht nach einer gewissen Zeit ab.
Es schaltet sich allerdings nachts Punkt 4:01Uhr aus , nachdem 3:58Uhr eine Einblendung "APD Auto Power Down" erscheint.
Um 4:01 lässt dieses Gerät sich auch nicht einschalten. Das geht erst wieder ab 4:02Uhr.
Laut EU-Richtlinie sollte es eigentlich folgendermaßen funktionieren:
EU Directive 2005/32/EC von 2009 hat geschrieben: 4. Automatic power-down
One year after this implementing measure has come into force, SSTBs shall be equipped with an ‘automatic power-down’ or similar function with the following characteristics:
the SSTB shall be automatically switched from active mode into standby after less than three hours in active mode following the last user interaction and/or a channel change with an alert message two minutes before going into standby mode.
the ‘automatic power-down’ function shall be set as default.
Mir fiel Plakatwerbung für die Suchmaschine DuckDuckGo auf.
PAM hat seinen "Gebotszeichen - Gehörschutz benutzen nach ISO 7010 (M 003)"-Aufkleber beim Smart rechts an die Heckscheibe geklebt und beim Swift links
Mit Bayern plus Aufkleber.das letzte MHz hat geschrieben: ↑Mo 18. Okt 2021, 16:58 PAM hat seinen "Gebotszeichen - Gehörschutz benutzen nach ISO 7010 (M 003)"-Aufkleber beim Smart rechts an die Heckscheibe geklebt und beim Swift links
Da sollte er dem rbb aber dankbar sein. Auch ich profitiere davon. Nicht selten ist er auch bei mir nur auf dem 7D verfügbar.
Wenn Grenzwerte überschritten werden...das letzte MHz hat geschrieben: ↑Mo 18. Okt 2021, 16:58 PAM hat seinen "Gebotszeichen - Gehörschutz benutzen nach ISO 7010 (M 003)"-Aufkleber beim Smart rechts an die Heckscheibe geklebt und beim Swift links
Also viel Lärm um nichts.
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
PAMs Karre hat mehr dB als PS
