„Abschaltung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
Montag, den 11. Oktober 2021 zwischen 14:05 und 15:00 Uhr für die Dauer von 10 Minuten
Grund:
Arbeiten im Signalweg
Betroffene Programme:
DABplus-Programme: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
planetradio hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 16:11
Beeinträchtigung
Wo:
Sender Hoher Meißner
Wann:
Mittwoch, den 22. September 2021 von 11:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund:
Arbeiten am Antennenträger
UKW-Programme: hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4N (101,7 MHz). Außerdem beeinträchtigt wird der Empfang von FFH.“
Ein leichtes Rauschen ist im Hintergrund zu vernehmen.
Also nur eine minimale Verschlechterung ist vorhanden.
geprüft über HR3 89.5
„Abschaltung
Wo:
Wann:
Mittwoch, 13. Oktober 2021 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr
Grund:
Wartungsarbeiten
DVB-T2 Programme ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, WDR HD, SWR HD, mdr HD und NDR HD
Abschaltung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
Grund:
Beeinträchtigung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
von Montag, den 11. Oktober 2021 ab ca. 14:30 Uhr bis Mittwoch, den 20. Oktober 2021
Grund:
Erneuerung der DABplus-Senderanlage
Abschaltung
Wo:
Wann:
Mittwoch, den 20. Oktober 2021 kurzzeitig zwischen 12:05 Uhr und 16:00 Uhr
Grund:
Abschaltung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
Grund:
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
Abschaltung
Wo:
Sender Teutoburger Wald (Bielstein)
Wann:
Montag, 27. September 2021 zwischen 18:05 Uhr und 18:57 Uhr
Grund:
Inbetriebnahme eines neuen HF-Antennenschaltfeldes
Betroffene DAB+ Programme:
WDR-Multiplex „Radio für NRW“ (Kanal 11D [222,064 MHz])
viewtopic.php?p=1621610#p1621610
„Schwerin
Abschaltungen vom 28.09. bis 01.10.2021 jeweils in den Zeiten von 10:05 - 10:15 Uhr und 18:15 - 18:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Schwerin) 92.8 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 98.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 105.3 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
Stade
Abschaltung am 28.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
N-JOY 99.6 MHz
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
Luegde-Rischenau
Abschaltung am 28.09.2021 in der Zeit von 11:00 bis 15:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C“
Der Untersberg (52km von mir entfernt) ist gerade off-air. Leider auch heute bescheidene Bedingungen, also nix besonderes im Log.
87.8 nix
91,9 Bayern 1 - Hühnerberg 25kW - 159km - O=2
92,9 nix
96,1 Bayern 2 - Hühnerberg 25kW - 159km - O=2
100,7 FM4 - Zugspitze 0,15kW - 118km - O=2
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Der 6C hatte gegen Mittag,hier ein paar Balken mehr,vermutlich weil der Koeterberg off war.
(offline 01.05. bis 03.10.)
RF_NWD hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 14:41 Der 6C hatte gegen Mittag,hier ein paar Balken mehr,vermutlich weil der Koeterberg off war.
Konntest du auch mobil testen?
„Sender Waldenburg
Nachtrag 28. September 2021, seit ca. 15:00 Uhr ist der Fehler am Senderstandort Waldenburg beseitigt und die SWR Radio- Programme können über die Senderstandorte, Waldenburg, Buchen, Wertheim, Pforzheim Wartberg und Pforzheim Arlinger, wieder wie gewohnt empfangen werden.
28. September 2021, seit 13:08 Uhr sind alle UKW Programme (SWR1 BW, SWR2, SWR3 und SWR4 HN), welche über den Senderstandort Waldenburg ausgestrahlt werden, ausgefallen. Die Entstörung ist bereits eingeleitet.
In Folge diesen Ausfalls sind auch die Senderstandorte Buchen (SWR1 BW, SWR2 und SWR3) und Wertheim (SWR1 BW, SWR2, SWR3 und SWR4 HN) betroffen, da sie kein Vorsignal mehr bekommen. Ebenso die Sender Pforzheim Wartberg (SWR3) und Pforzheim Arlinger (SWR2).
Wir bitten Sie diesen Ausfall zu entschuldigen.“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... g-100.html
RF_NWD
planetradio hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 15:11
Nein,nur kurze Momentaufnahme im Haus. Jetzt flackerte an der gleichen Stelle nur noch 1 Balken und kann nicht mehr eingelesen werden.
Da dies hier aber Fernempfang in nicht zu versorgenden Gebiet ist, kann dies dem NDR zu Recht egal sein.
Uebrigens konnte ich in Osnabrück gestern abso-
lut keine Veränderung feststellen, in der Zeit,wo der Bielstein off sein sollte.
„Am 29. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung der SWR Programme in der Region Bodensee, Oberschwaben, aufgrund der Erneuerung der Richtfunktechnik an der Station Pfänder. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8A.
Am 29. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Bereich südlicher Odenwald zwischen Laudenbach, Weinheim, Heiligkreuzsteinach und Eberbach, aufgrund von Arbeiten an der Signalzuführung an der Station Hardberg (Hessen). Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D.“
„Am 30. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 15:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Raum Trier, aufgrund der Reparatur der BOS-Antenne an der Station Trier Markusberg. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR RP, Kanalblock 11A.“
Antennenumschaltungen am Sender Langenberg am 5. Oktober
https://www.infosat.de/radio/antennenum ... -5-oktober
"Am 05. Oktober 2021 zw. 09:05 Uhr und 11:55 Uhr kommt es zu einer kurzen Abschaltung der UKW-Ausstrahlung von SWR4 FR in der Region Freiburg, Kaiserstuhl, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie der Sendeantennen an der Station Vogtsburg. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 FR (100,7 MHz)."
"Züssow
Abschaltung am 05.10.2021 in der Zeit von 10:05 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR MV Multiplex (Greifswald) Block 8B
Schwerin
Leistungsreduzierung bis zum 07.10.2021 aufgrund von Antennenarbeiten.
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
Bungsberg-Mönchneversdorf
Leistungsreduzierung vom 20.09.2021, 10:00 Uhr bis zum 15.10.2021, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR 1 Welle Nord (Lübeck) 97.8 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 91.9 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 96.6 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Abschaltung am 05.10.2021 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR Kultur 89.9 MHz"
