TII Codes
Re: TII Codes
OAS BW auf 11B: Die TII des neuen Senders Hochrhein ist 18 14, beobachtet mit dem FMLIST-Scanner seit gestern Abend circa 21 Uhr.
Re: TII Codes
Südtirol
10C Mut hat 0106 (gleich wie die RAS Muxe), denn Hubert hat in 3km Entfernung 37 dB erreicht
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=510c
12C Mut hat 0203, dort war es auch bis 36 dB
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=5009
Re: TII Codes
NDR 6C:
Holzminden 35 05
Köterberg 35 06
Holzminden 35 05
Köterberg 35 06
Re: TII Codes
Schweden:
7A BAUER MEDIA GBG, Malmö/Jägersro TM, 1 2
7C NENT GROUP, Malmö/Jägersro TM, 16 5 (oder 16 6)
7C NENT GROUP, Malmö/Limhamn-Packhusgatan, 16 6 (oder 16 5)
12B SR MALMÖHUS, Malmö/Jägersro TM, 16 5 (oder 16 6)
12B SR MALMÖHUS, Malmö/Limhamn-Packhusgatan, 16 6 (oder 16 5)
Dänemark:
12A MUX3-SYDSJ-BORN, 1 2
Dänemark:
Re: TII Codes
In Malmö sind die Standorte ca. 10 km auseinander. Man könnte es eruieren auf einer Fahrt, nicht nur auf einem fixen Standort.
Re: TII Codes
12B Liege: 48 02
Re: TII Codes
10A Rouen Etendu 16 01
Es muss sich um Le Havre handeln, da es lt. CIR der entferntere Sender ist.Re: TII Codes
Gibt es da nicht. BM verwendet ganz andere, eigene Standorte und ein anderes SFN als die Teracom (12B für Sverigesradio und 7C für ModernTimesGroup=Nordic Entertainment). Außerdem heißt der Malmöer Multiplex "BAUER MEDIA MLM".
Das hier ist der "Turning Torso", Skandinaviens höchstes Wohngebäude. 5 kW rund, 190m Antennehöhe
Von dort, kommen auch alle UKW-Prorgamme von Bauer bzw. Mad Men Media (Topp40, Relax, Retro FM, Megapol, NRJ).
Die beiden (!) weiteren für 7A Bauer geplanten Standorte sind
-der Wasserturm in Hyllie 2 kW rund, 60m Antennenhöhe
- Lund Södra Sandby (nicht Strandby, wie es hier fälschlicherweise auf der Seite heisst) 5 kW rund, 40m.
die sind aber beide noch nicht on air.
"BAUER MEDIA GBG" kommt auf 6A aus Göteborg, Brudaremossen-Mast und gar nicht aus Malmö.
Der Unterschied zwischen GBG azf 6A und MLM auf 7A ist dass bei GBG neben dem Stockholmer Mix Megapoll zusätzlich "MIX MEGAPOL Göteborg" enthalten ist mit lokaler Morningshow "Morrongänget" und in Malmö nur die Stockholmer Version mit "Gry Forssel och vänner".
Re: TII Codes
Hast du auch die anderen DAB-Daten aus Schweden? Die DABLIST würde sich sicher freuen!heinzke hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 12:51Gibt es da nicht. BM verwendet ganz andere, eigene Standorte und ein anderes SFN als die Teracom (12B für Sverigesradio und 7C für ModernTimesGroup=Nordic Entertainment). Außerdem heißt der Malmöer Multiplex "BAUER MEDIA MLM".
Re: TII Codes
Ist dann sicherlich für den Standort Liege Citadelle und nicht für den Senderstandort Bassenge bzw. Banneux-Louveigne
Re: TII Codes
@heinzkeJaphi hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 13:10Hast du auch die anderen DAB-Daten aus Schweden? Die DABLIST würde sich sicher freuen!heinzke hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 12:51Gibt es da nicht. BM verwendet ganz andere, eigene Standorte und ein anderes SFN als die Teracom (12B für Sverigesradio und 7C für ModernTimesGroup=Nordic Entertainment). Außerdem heißt der Malmöer Multiplex "BAUER MEDIA MLM".
Ja, da ist mir etwas verrutscht. Der Empfang war in der Tat von Bauer Media MLM. Das "GBG" hatte ich fehlerhaft aus der falschen DB Zeile übernommen.
Die TIIs sollten stimmen.
Danke für die Korrektur!
@Japhi
Leider nein. Das war alles, was ich in Rügen empfangen konnte, Darum konnte ich auch die Standorte von MALMÖHUS und NENT GROUP nicht trennen.
Re: TII Codes
01 02 = Turning Torso, H.ü.NN 3m, Ant.H. 190m, 5000w ND (=37dB) - Standort von Bauer Media
p = Hyllie VT, H.ü.NN 21m, Ant.H. 60m, 2000w ND (=33dB) -- Standort von Bauer Media
p = Södra sandby, H.ü.NN.103m, Ant.H. 40m, 5000w ND (=37dB) -- Standort von Bauer Media
16 05 = Jägersrotornet -- Standort von Teracom
16 06 = Limhamn (Schornstein am Heizkraftwerk) -- Standort von Teracom
dieser Standort geht immer um den Faktor 7,5 schwächer und wurde was 7C betrifft, auch später in betrieb genommen
TII codes werden in Malmö (12B) erst seit 8.11. 2019 überhaupt mitgesendet!
Sendestart MTG(Nent) 7C Jägersro war am 12.12. 2019. TII 16 05.
im Januar 2020 kam dann das Heizkraftwerk dazu (vertikale dipol) TII 16 06.
im März 2020 wurden die SR Muxe regionalisiert, seitdem wurde die EiD in Malmö auf E105 geändert. vorher E002 .
EiD NENT 6C (Göteborg) E204
EiD NENT 7C (Malmoe) E205
EiD BM GBG 6A (Göteborg) E302
EiD BM MLM 7A (Malmoe) E303
Göteborg Brudaremossen 6A (Bauer) hat auch 01 02 .
Re: TII Codes
Damit wäre der Standort von 7A E303 MLM in der DABLIST falsch. Eingetragen ist Teracom (s. Screenshot).heinzke hat geschrieben: ↑So 26. Sep 2021, 00:34 01 02 = Turning Torso, H.ü.NN 3m, Ant.H. 190m, 5000w ND (=37dB) - Standort von Bauer Media
7C NENT E205 , 16 5 passt, 16 6 fehlt in der DABLIST.heinzke hat geschrieben: ↑So 26. Sep 2021, 00:34 16 05 = Jägersrotornet -- Standort von Teracom
12B SR MALMÖHUS E105 mit 16 5, 16,6 fehlen beide in der DABLIST.
In Rügen kamen 16 5 und 16 6 sowohl von SR MALMÖHUS als auch von NENT beide mit (TII geschätzter linearer) Stärke etwa 0.9/0.5 an, also keinesfalls einen Faktor 7.5 unterschiedlich.
Re: TII Codes
7A kommt nicht von Jägersro/TM. die drei geplanten Standorte für BM auf 7A sind ausscließslich :
-TT (bereits aktiv)
-VT Hyllie
-Lund (Södra Sandby), auch Standort von 107.0 MHz (Retro FM, vorher Mix Megapol, vorher Mix Megapol Radio City, vorher Radio City)
Wie ich bereits schrieb:
Bauer Media betreibt seine Standorte (i.d.R.) selbst.
