DAB in BW
Andreas-GT
Re: DAB in BW
Beitrag von Andreas-GT »
Na-ja…die Koax für die TV Dachantenne sind in den meisten Häusern ja noch vorhanden, da kann man dann auch fix ne VHF Antenne auf dem Dachboden anklemmen.
Das bringt auf jeden Fall ne Menge.
freiwild
Re: DAB in BW
Beitrag von freiwild »
freiwild hat geschrieben: Mi 22. Sep 2021, 08:34 Gibt es gerade einen Ausfall oder Laufzeitprobleme beim 11B?
Ich habe im Landkreis BB gerade praktisch keinen Empfang (nur einzelne Soundfetzen) auf 11B.
Als Referenz: 9B und 9D haben 100% Signalqualität, der 5C 97% Signalqualität (mutmaßlich wegen des Laufzeitunterschieds Stuttgart-Raichberg).
Hat wirklich sonst niemand Probleme mit dem 11B-Empfang in der Region Stuttgart?
Eine reguläre Störung durch Fernempfänge kann es nicht sein. Die Abstände zu Stuttgart, Langenbrand, Raichberg liegen alle im Bereich von 15 bis 45 Kilometer; dreißig Kilometer Differenz liegen noch klar im erlaubten Bereich. Und der BuMux 1, der auch von diesen Standorten sendet, hat diese Probleme ja auch nicht.
astra744
Re: DAB in BW
Beitrag von astra744 »
freiwild hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 11:46
Schreib einfach an die OAS. Die werden dann sehen, ob es eine Störung in dem genannten Gebiet vorliegt. Sind immer sehr nett und freuen sich über solche Meldungen.
hanuta
Re: DAB in BW
Beitrag von hanuta »
Wer und was ist OAS, wie erreicht man die?
Re: DAB in BW
hanuta hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 12:58 Wer und was ist OAS, wie erreicht man die?
http://www.onair-support.de/impressum_kontakt.htm
Re: DAB in BW
Der SWR hat seinen Ausbau jetzt genauer geschrieben:
„Baden-Württemberg:
Herbrechtingen (Q4 2021), Konstanz (Q4 2021), Mannheim (2021), Rottweil Deilingen (Q4 2021), Waldstetten Gmünd (Q4 2021).
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler (Q4 2021), Bleialf (2022), Daleiden (Q4 2021/2022), Hohe Derst (2022), Mudersbach (Q2 2022), Oberes Ahrtal (2023).“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
Carlsberger
Re: DAB in BW
Beitrag von Carlsberger »
Bin gerade beim SWR in Mannheim vorbei gefahren.. die Antenne für den 9D ist schon ganz oben angebracht.
Alias Ex-Ketscher
freiwild
Re: DAB in BW
Janz dumm gefragt: Ist das nicht die 91,5-Antenne?
Carlsberger
Re: DAB in BW
Ne das sind die gestockten Yagis darunter (=Horizontal)
Alias Ex-Ketscher
freiwild
Re: DAB in BW
danke.
Peter Schwarz
Re: DAB in BW
Beitrag von Peter Schwarz »
Hoffentlich kommt im Zuge der Sanierungsarbeiten auch mal der Engelbergtunnel bei Leonberg dran. Dort gibt es immer noch lediglich 3 UKW-Programme, DAB meldet "No Signal" und das Smartphone zeigt im T-Mobile-Premiumnetz das neckische "E".
PrismaPlayer
Re: DAB in BW
Beitrag von PrismaPlayer »
Carlsberger hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 15:26 Bin gerade beim SWR in Mannheim vorbei gefahren.. die Antenne für den 9D ist schon ganz oben angebracht.
Hauptstrahlrichtung wird dann wahrscheinlich nach West ,Richtung Ludwigshafen und Mannheim Innenstadt sein oder?
Carlsberger
Re: DAB in BW
Ja, grob Nord-West, also für Mannheim-Zentrum und Ludwigshafen.
Alias Ex-Ketscher
UM74
Re: DAB in BW
Beitrag von UM74 »
Nach Informationen vom SWR ist für kommendes
Jahr auch ein Füllsender für Nagold geplant.Wann genau konnte man noch nicht sagen.
maroon6
Re: DAB in BW
Beitrag von maroon6 »
UM74 hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 20:54 Nach Informationen vom SWR ist für kommendes
Dort in der Kante zeigt sich eben das Problem von DAB+. Bei UKW reichen zwei 80 bzw. 100 kW-Brummer, bei DAB+ braucht man zig Füllsender. Auch das Glattal zwischen Sulz und Glatten ist in der Kante noch ein Funkloch, da geht kein Mux.
