Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Spacelab
Administrator
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von Spacelab »
In dem Zuge hätte man ja auch gerade noch zusätzlich etwas besseres als den nun wirklich steinzeitlichen 128kb/s MP3 Stream anbieten können. :rolleyes:
boxxfrank
Beitrag von boxxfrank »
Hier zwei Direktlinks zu einem tschechischen Internetradio.
Die Genres sind Spacesynth, Italo Disco, Dance.
Nur Musik - keine Moderation :spos:
Es gibt einen mobilen Stream mit niedriger Bitrate (30 kBit/s HE-AACv2), und einen UHD-Stream mit 512 kBit/s (AAC-LC). Der UHD-Stream frisst über 200 MB die Stunde. Den sollte man nur über DSL/WLAN hören!
Der mobile Stream läuft sogar mit Vodafone-Drossel (32 kBit/s) :spos:
Beide Streams spielen nur eigene Mixe, die man sonst nicht findet!
RADIO.IPIP.CZ: 1 - Spacesynth BestOf
DIREKTLINK:
http://ipip.cz:8072
DOWNLOAD PLAYLIST:
http://ipip.cz:8072/listen.pls
RADIO.IPIP.CZ: 4 - Spacesynth BestOf |UHD|
DIREKTLINK:
http://ipip.cz:8078
DOWNLOAD PLAYLIST:
http://ipip.cz:8078/listen.pls
cappu62
Beitrag von cappu62 »
https://schlagerparadies.tv/
sollte heute starten. Bei mir kommt immer der Fehler "alle Plätze belegt".
:kopf:
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
cappu62 hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 19:34 https://schlagerparadies.tv/
:kopf:
Heute Morgen lief der Stream bis Mittag. Dann musste ich zur Arbeit. Derzeit um 22:30Uhr läuft er auch noch. Dein Link auf die Webseite funktioniert ebenfalls.
https://easycast-sendeabwicklung.de/pla ... streamhd12
cappu62
Danke. Heute morgen ging es dann auch. Leider keine Chromecast Unterstützung. Sorry für den falschen Thread.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Gibt es hier jemanden, der die Stream-Adresse des Senders https://jazz.fm (91.1 MHz aus Toronto) auslesen kann?
Habe den Quelltext der Seite https://jazzfm91.streamb.online/JAZZFM9 ... eamb-popup untersucht, aber leider ohne Ergebnis.
Die Stream-Adresse des Senders müsste auf einigen Plattform angepasst werden, z.B. bei Phonostar, da jazz.fm vor kurzem seinen Provider gewechselt hat.
sn0
Beitrag von sn0 »
📻 I Electronic Music OnAir:
Klaus
Beitrag von Klaus »
sn0 hat geschrieben: Mi 15. Sep 2021, 18:36 JAZZ.FM91 (CJRT-FM)
http://jazzfm91.streamb.live/SB00009
Danke sehr :cheers: :)
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
Gibt es vom Ahrtalradio auch einen http Stream ohne s?
https://www.ahrtalradio.de/empfang
sn0
Beitrag von sn0 »
SATGURU hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 17:30 Gibt es vom Ahrtalradio auch einen http Stream ohne s?
Ahrtalradio:
http://server3.streamserver-unlimited.de:8680/stream?sid=1 (192 kbps)
https://server3.streamserver-unlimited.de:8689/stream?sid=1 (192 kbps)
cappu62
cappu62
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch »
hallo zusammen. ich habe ein anliegen. es geht um Nostalgie Radio mit den streams:
http://cdn.nrjaudio.fm/adwz1/de/57447/a ... p3_128.mp3
mein Problem. die streams laufen erst mit frontier von erabel eineinhalb Minuten.dauert ewig lange, bis der stream leuft.
bei meiner frau und in der küche von frontier leuft der stream leider nicht.
hat jemand einen stream, der schneller verbindet.
stephan kirsch
hallo zusammen. einproblem:
ich habe wegen winamp und co eine antwort erhalten. doch finde ich hier keihne antwort. kann mich auch teuschen.da es eine benachrichtung war. wenn mir ein user schreiben wollte, sollte es nochmals versuchen. habe hier die antwort nicht erhalten. wiegesagt: geht es nach wie vor um einen stream von nostalgie radio. ob es evtl einen schnelleren stream gibt. wäre super. macht aber keinen streß wegen mir. wenn jemand einen besseren stream hat ohne https:// sondern http:// bin ich happy. lg stephan.
Spacelab
Administrator
Der User hatte seine Antwort wieder gelöscht. Es war ihm bestimmt aufgefallen das es die gleichen Streams waren die du schon hattest. Offenbar gibt es auch keine anderen Streams.
