„Abschaltung
Wo:
Sender Aßlar
Wann:
Mittwoch, den 15. September 2021 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund:
Turmprüfung
Betroffene Programme:
UKW-Programm hr-iNFO (93,2 MHz)
Beeinträchtigung
Wo:
Sender Hoher Meißner
Wann:
Mittwoch, den 22. September 2021 von 11:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund:
Arbeiten am Antennenträger
UKW-Programme: hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4N (101,7 MHz). Außerdem beeinträchtigt wird der Empfang von FFH.“
Wo:
Sender Aßlar
Wann:
Grund:
Turmprüfung
Beeinträchtigung
Wo:
Wann:
Grund:
„Einbeck-Nord
Abschaltung am 07.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C“
Und zusätzlich schreibt der MDR dazu:planetradio hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 20:02 „Abschaltung
Wo:
Wann:
Mittwoch, den 08. September 2021 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund:
Wartungsarbeiten
DVB-T2-Programme: ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau 24 HD, one HD, hr HD, WDR HD, SWR HD, mdr HD und NDR HD“
„08.09.2021 10:05 12:55 MDR DAB Bouquet Thüringen Hoher Meißner 8B Abschaltung wegen Jahreswartung.
Und
15.09.2021 10:05 12:55 MDR DAB Bouquet Thüringen Hoher Meißner 8B Abschaltung wegen Jahreswartung.“
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html
„Am 07. September 2021 zw. 11:30 Uhr und 14:20 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Annweiler am Trifels, Hauenstein, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie der Sendeantennen an der Station Annweiler. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 LU (91,0 MHz).
Am 07. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Kinzigtal, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Brandenkopf. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (95,4 MHz), SWR3 (99,7 MHz), SWR4 FR (97,6 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW S Kanalblock 8D.
Am 07. September 2021 bis 10. September 2021 zw. 12:35 Uhr und 13:00 Uhr, kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung der SWR-Programme in der Region Bodensee, Oberschwaben aufgrund der Revision der Seilmarker am Senderstandort Ravensburg Höchsten. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S Kanalblock 8A.“
Die Meldung auf der hr Seite wurde wieder entfernt.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 17:35Und zusätzlich schreibt der MDR dazu:planetradio hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 20:02 „Abschaltung
Wo:
Wann:
Grund:
Wartungsarbeiten
Und
Auf der MDR Seite steht sie weiterhin und wurde noch für den 16.09.2021 ergänzt
„Abschaltung
Wo:
Sender Gießen
Wann:
Mittwoch, den 08. September 2021 von 03:00 Uhr bis 05:30 Uhr
Grund:
Arbeiten an der Stromversorgung
UKW-Programme: hr-iNFO (99,2 MHz) und YOU FM (97,9 MHz)“
Wo:
Sender Gießen
Wann:
Grund:
„Helgoland
Abschaltung am 08.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr aufgrund von Umbaumaßnahmen. Im Anschluss sind die NDR Radioprogramme auf Kanal 11B (218,640 MHz) zu empfangen.
NDR SH Multiplex (Region Heide) Block 10C
Henstedt-Ulzburg
Abschaltung am 08.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR SH Multiplex (Norderstedt) Block 10C
Wolfsburg
Abschaltung am 08.09.2021 von zweimal 5 Minuten in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR NDS Multiplex Kanal 42
ARD Multiplex Kanal 22
Malchin
Abschaltung am 08.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 103.5 MHz
N-JOY 94.4 MHz“
Henstedt-Ulzburg
Wolfsburg
Malchin
N-JOY 94.4 MHz“
„Abschaltung
Wo:
Sender Gelnhausen
Wann:
Mittwoch, den 08. September 2021 von 10:05 bis 12:55 Uhr
Grund:
Wartungsarbeiten
DABplus-Programme: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM„
Wo:
Sender Gelnhausen
Wann:
Grund:
Wartungsarbeiten
Der MDR kommt hier weiterhin unverändert mit 11/15 Balken zu Hause an.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 17:35Und zusätzlich schreibt der MDR dazu:planetradio hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 20:02 „Abschaltung
Wo:
Wann:
Grund:
Wartungsarbeiten
Und
Ich werde jetzt testen, wie es in Heilbad Heiligenstadt aussieht.
„Röbel
Abschaltung am 09.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 88.5 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 107 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 100.4 MHz
NDR Kultur 94.7 MHz
N-JOY 97.4 MHz
NDR MV Multiplex (Neubrandenburg) Block 10C
ARD Multiplex Kanal 36
NDR MV Multiplex Kanal 22
Malchin
N-JOY 94.4 MHz
Pasewalk Ost FSK3
Abschaltung am 09.09.2021 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR MV Multiplex (Pasewalk) Block 11D“
NDR Kultur 94.7 MHz
N-JOY 97.4 MHz
Malchin
N-JOY 94.4 MHz
Pasewalk Ost FSK3
„Am 09.September 2021 zw. 09:05 Uhr und 09:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Raum Alf Bullay, aufgrund von Arbeiten an der Netzzuführung an der Station Alf Bullay. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (99,5 MHz), SWR2 (95,1 MHz), SWR3 (92,6 MHz), SWR4 KO (97,2 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
Am 09. September 2021 zw. 09:05 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu einer Leistungsreduzierung bei der UKW-Ausstrahlung im Raum Pirmasens, Zweibrücken, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Kettrichhof. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (100,8 MHz), SWR3 (107,2 MHz), SWR4 KL (104,2 MHz).
Am 09. September 2021 zw. 10:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Grünsfeld, Lauda, aufgrund der Revision der Sendeantennen an der Station Wittigbachtal. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (92,4 MHz), SWR3 (94,1 MHz) und SWR4 HN (90,4 MHz).“
„Abschaltung
Wo:
Sender Wetzlar/Stoppelberg
Wann:
Mittwoch, den 22. September 2021 von 10:05 und 15:55 Uhr
Grund:
UKW-Programm hr4 (90,5 MHz)“
Wo:
Wann:
Grund:
„Am 10. September 2021 zw. 09:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Baden-Baden, Murgtal, aufgrund der Revision der Brandmeldeanlage an der Station Baden-Baden Merkur. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (90,9 MHz), SWR2 (98,9 MHz), SWR3 (99,6 MHz) und SWR4 KA (88,5 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D.“
„Fernsehen
Am 15. September 2021 sind in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr Arbeiten am Standort Aachen Stolberg geplant.
Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:
DVB-T2
(K 26) ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD KBnAc, (K 35) NRW-Mux - Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RP
Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen:
DVB-T2
(K 29) ZDF
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Aachen / Euregio
Am 15. September 2021 sind in der Zeit von 14:05 Uhr bis 14:35 Uhr Arbeiten am Standort Bonn geplant.
DVB-T2
DVB-T2
(K 29) ZDF, (K 40, 43, 36) Freenet TV 1,2 u.3
Köln / Bonn
Radio
Am 13. September 2021 sind in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr Arbeiten am Standort Schöppingen geplant.
DAB+ Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / W), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Münsterland / Schöppingen
Der Standort Münster versorgt das Gebiet teilweise mit.
Am 13. September 2021 sind in der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr Arbeiten am Standort Monschau geplant.
UKW
1LIVE99,7 MHz, WDR 2 AC 94,2 MHz, WDR 3 98,2 MHz, WDR 4 91,9 MHz, WDR5 87,7 MHz
Monschau Stadt
Standortabhängig Ersatzfrequenz Bärbelkreuz möglich: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 101,0 MHz, WDR 3 96,3 MHz, WDR 4 104,4 MHz, WDR 5 89,6 MHz
Am 13. September 2021 sind in der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr Arbeiten am Standort Eifel Bärbelkreuz geplant.
UKW
1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 AC 101,0 MHz, WDR 3 96,3, WDR 4 104,4 MHz, WDR 5 89,6 MHz, DLF Kultur 106,1 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme:
1) Monschau:
1LIVE 99,7 MHz, WDR 2 AC 94,2 MHz, WDR 3 98,2 MHz, WDR 4 91,9 MHz, WDR 5 87,7 MHz
Eifel Nord
Standortabhängig Ersatzfrequenz Aachen / Langenberg möglich: 1LIVE 106,4 / 106,7 MHz, WDR 2 100,8 / 99,2 MHz/ Bonn möglich: WDR 2 100,4 MHz
Am 14. September 2021 sind in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr Arbeiten am Standort Wuppertal-Königshöhe geplant.
DAB+ Kanal 11D
Wuppertal Stadt
Die Standorte Langenberg und Düsseldorf versorgen das Gebiet teilweise mit.
Am 14. September 2021 sind in der Zeit von 10:55 Uhr bis 12:55 Uhr Arbeiten am Standort Meschede geplant.
DAB+ Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / WU), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Südwestfalen / Meschede
Am 14. September 2021 sind in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr Arbeiten am Standort Wuppertal-Atadösken geplant.
UKW
WDR 2 W 99,8 MHz
Wuppertal Stadt
Standortabhängig Ersatzfrequenz Langenberg möglich: WDR2 99,2 MHz
Am 14. September 2021 sind in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:00 Uhr Arbeiten am Standort Arnsberg geplant.
UKW
1LIVE 96,0 MHz, WDR 2 Si 99,4 MHz, WDR 3 97,5 MHz, WDR 4 91,7 MHz, WDR 5 88,5 MHz
Zusätzlich ist DAB+ von der Abschaltung betroffen in der Zeit von: 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr
Kanal 11D: 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / Wu), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Südwestfalen / Arnsberg
Standortabhängig Ersatzfrequenz Nordhelle möglich: 1LIVE 104,7 MHz, WDR 2 93,5 MHz, WDR 3 98,1 MHz, WDR 4 103,8 MHz, WDR 5 90,3 MHz
Die Standorte Meschede und Olsberg versorgen das DAB Gebiet teilweise mit.
Am 15. September 2021 sind in der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr Arbeiten am Standort Bonn geplant.
Die Umschaltung auf obere Halbantenne der folgenden Programme betrifft:
UKW
1LIVE 102,4 MHz, WDR 2 Köln 100,4 MHz, WDR 3 93,1 MHz, WDR 4 90,7 MHz, WDR 5 88,0 MHz, DLF Kultur 98,9 MHz
1) Ville: WDR 2 Köln 88,4 MHz
2) Kölnturm: 1LIVE 87,6 MHz
Die Unterbrechung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Köln-Bonn / Bergheim
In der Zeit von 13:45 – 15:00 Uhr ist eine UKW Leistungsreduzierung auf 2 KW geplant.
Am 16. September 2021 sind in der Zeit von 09:15 Uhr bis 09:45 Uhr Arbeiten am Standort Bad Oeynhausen (Porta Westfalica) geplant.
UKW
1LIVE107,7 MHz, WDR 2 Bi 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz, DLF 93,9 MHz
Zusätztlich ist DAB+ von der Abschaltung betroffen in der Zeit von: 09:05 Uhr bis 10:00 Uhr
Kanal 11D:
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / W), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Ostwestfalen Lippe Nord / Porta Westfalica
Standortabhängig Ersatzfrequenz Teutoburger Wald möglich: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz
Die Standorte Stemwede Herford und Bielefeld versorgen das DAB Gebiet teilweise mit.
Am 16. September 2021 sind in der Zeit von 13:05 Uhr bis 13:20 Uhr Arbeiten am Standort Stemwede geplant.
Die Leistungsreduzierung 3 dB der folgenden Programme betrifft:
DAB+ Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / WU), WDR 3, WDR 4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Die Reduzierung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Stemwede
Am 16. September 2021 sind in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:40 Uhr Arbeiten am Standort Herford geplant.
DAB+ Kanal 11D
Herford
Am 16. September 2021 sind in der Zeit von 22:05 Uhr bis 02:05 Uhr Arbeiten am Standort Nordhelle geplant.
Die Umschaltungen <30 sec. der folgenden Programme betrifft:
UKW
1LIVE 104,7 MHz, WDR 2 Si 93,5 MHz, WDR 3 98,1 MHz, WDR 4 103,8 MHz, WDR 5 90,3 MHz, DLF Köln 102,7 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme !
1) Arnsberg: 1LIVE 96,0 MHz, WDR 2 Si 99,4 MHz, WDR 3 97,5 MHz, WDR 4 91,7 MHz, WDR 5 88,5 MHz
2) Ederkopf: 1LIVE 107,2 MHz, WDR 2 Si 101,8 MHz, WDR 4 100,7 MHz, WDR 5 95,8 MHz
3) Olsberg: WDR 2 Si 102,1 MHz, WDR 4 104,1 MHz
4) Hallenberg: 1LIVE 105,7 MHz, WDR 4 96,1 MHz
5) Schmallenberg: WDR 2 Si 93,8 MHz, WDR 3 97,8 MHz, WDR 4 101,1 MHz, WDR 5 90,0 MHz
6) Wittgenstein: WDR 2 Si 92,3 MHz, WDR 3 88,7 MHz
Die Umschaltungen wirken sich in den folgenden Regionen aus:
Südwestfalen / Siegen Wittgenstein
Am 20. September 2021 sind in der Zeit von 13:05 Uhr bis 15:55 Uhr Arbeiten am Standort Solingen geplant.
Die Abschaltung aus Personenschutz der folgenden Programme betrifft:
UKW
WDR 2 W 95,7 MHz
Solingen / Remscheid
Standortabhängig Ersatzfrequenz Langenberg möglich: WDR 2 99,2 MHz
Am 21. September 2021 sind in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr Arbeiten am Standort Kölnturm geplant.
UKW
1LIVE 87,6 MHz, WDR 2 Köln 98,6 MHz
Zusätztlich ist DAB+ von der Abschaltung betroffen in der Zeit von: 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr
Kanal 11D:
Köln Stadt
Standortabhängig UKW Ersatzfrequenz Aachen / Langenberg möglich: 1LIVE 106,4 / 106,7 MHz, WDR 2 100,8 / 99,2 MHz
Die DAB Standorte Bonn, Düsseldorf und Langenberg versorgen das Gebiet teilweise mit
Am 21. September 2021 sind in der Zeit von 22:05 Uhr bis 01:00 Uhr Arbeiten am Standort Höxter geplant.
UKW
1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 Bi 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz
Ostwestfalen Lippe / Höxter
Standortabhängig Ersatzfrequenz Teutoburger Wald möglich: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz“
DVB-T2
DVB-T2
(K 29) ZDF
Aachen / Euregio
DVB-T2
DVB-T2
Köln / Bonn
Radio
DAB+ Kanal 11D
UKW
Monschau Stadt
UKW
1) Monschau:
Eifel Nord
DAB+ Kanal 11D
Wuppertal Stadt
DAB+ Kanal 11D
UKW
WDR 2 W 99,8 MHz
Wuppertal Stadt
UKW
UKW
UKW
Kanal 11D:
DAB+ Kanal 11D
Stemwede
DAB+ Kanal 11D
Herford
UKW
UKW
WDR 2 W 95,7 MHz
UKW
Kanal 11D:
Köln Stadt
UKW
Der Originaltext, beim WDR, ist durch die Leerzeilen Übersichtlicher und besser zu Lesen.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 08:44 https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
