Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Re: Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Die Franzosen testen m1 und m2 auf 11461 H auf 5 Grad West. Es ist die PID 301 und man kann es mit fedi2eti hören.
Newspaperman hat mich auf den Tipp gebracht, 9 Grad Ost zu prüfen. Dort senden nun mit PIDs 1064 und 1065 auch zwei lokale DAB Pakete aus UK am gleichen Transponder. Insgesamt nun 4.
Sie scheinen nicht auf 28,2 Grad gespiegelt zu werden, was heißt, dass die vier Ensembles auf 9 Grad wohl dauerhaft bleiben.
https://www.ukwtv.de/cms/grossbritannie ... 0Yorkshire
https://www.ukwtv.de/cms/grossbritannie ... l#Teesside
cybertorte
Beitrag von cybertorte »
In welchen Format lieget es vor?
Kann z.Z. die Antenne nicht drehen.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Gleiches Format wie D1 und SDL (ETI NA), jedoch anderer Offset. Statt 12 ist es 0 Bytes.
https://github.com/piratfm/eti-tools/issues/35
cybertorte
Dann sicherlich auch als DVB-S2?
Ja, mir ist bekannt, dass deine Hardware nicht mehr ganz so aktuell ist ...
cybertorte
:bruell:
Das Aufschalten der beiden Lokalmuxe hat mit einem Brand in einem Sender zu tun, vermutet ein Kollege.
Dana Diezemann
Beitrag von Dana Diezemann »
andimik hat geschrieben: Di 31. Aug 2021, 12:54 Ja, mir ist bekannt, dass deine Hardware nicht mehr ganz so aktuell ist ...
Oh, du hast nen Harris mit DVB-S Sat Modul?
cybertorte
In Anzahl 3.
cybertorte
Ja, allerdings mit 2 150W Einschüben. :cheers:
Die anderen 2 Sender sind nur die reinen Steuersender mit QPSK Receiver.
WDR-Mux mit 6903x nicht möglich
Schönen guten Abend,
ich hab mit der TBS 6903x mit dem WDR-Mux keine Chance auf eine fehlerfreie Wiedergabe. Mit der 5927 geht das übrigens.
Es kommt eine Fehlermeldung über RS Fehler
$ dvbstream -o 8192 -c 0 | dd if=/dev/stdin skip=188 | ts2na -s -3 | na2ni | dablin_gtk
INFO:  Using pid: 0x0426 (1062)
WARN:  Forward error correction (FEC) enabled
dvbstream v0.7 - (C) Dave Chapman 2001-2004
Released under the GPL.
Latest version available from http://www.linuxstb.org/
dvbstream will stop after -1 seconds (71582788 minutes)
Output to stdout
Streaming 1 stream
DABlin v1.13.0-9-g4f333ee - capital DAB experience
Plays a DAB/DAB+ audio service from an ETI-NI or an EDI AF stream.
  https://github.com/Opendigitalradio/dablin
SDLOutput: using SDL version '2.0.8'
EnsembleSource: reading ETI from 'stdin'
dd: /dev/stdin: cannot skip to specified offset
INFO:  E1 Sync found at bit: 336, inverted: no
DEBUG: seek: B:42, b:0
DEBUG: pre-readed output 14 frames (21 bytes left):
DEBUG: MULTIFRAME FILLING: 206
INFO:  ETI Sync found at pos: 5
INFO:  ETI Multiframe sync found at blockId: 21
.WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[2]:
152
WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[6]:
20
WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[0]:
241
175
198
221
WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[3]:
177
WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[4]:
133
WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[5]:
133
WARN:  Reed-Solomon corrected 1 errors in row[7]:
45
Hat jemand eine Ahnung, woran das Problem liegen könnte? Wie gesagt, am gleichen Rechner geht es mit der 5927 (wenn man die ersten 188 Bytes überspringt), siehe Anhänge und Hinweise darunter.
6903_wdr.change2zip.txt
Endung auf zip ändern! cat /tmp/6903_wdr.ts | ts2na -s -3 | na2ni | dablin_gtk
hat viele Fehler
(4.69 MiB) 26-mal heruntergeladen
5927_wdr.change2zip.txt
Endung auf zip ändern! cat /tmp/5927_wdr.ts | dd if=/dev/stdin skip=188 | ts2na -s -3 | na2ni | dablin_gtk
funktioniert
(2.28 MiB) 24-mal heruntergeladen
Philippe hat ein neues Feature: DAB über Satellit :)
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 90&lang=en für die Franzosen (jedoch nicht RAI)
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 91&lang=en für die Briten auf 28,2 Ost
Cool! :spos:
