Gibt es einen Grund, warum Island auf die LW gesetzt hat? Vielleicht die Geologie der Insel? Ich denke, hier haetten es zwei 50 kW Sender auf der Mittelwelle auch getan?wasat hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 09:29 Vatnsendi ist der alte LW-Sendestandort am Stadtrand von Reykjavik, der bis 1995 für 189 kHz mit 150 kW benützt wurde. Infolge der Stadterweiterung und der damit befüchteten Störungen zog man zum ehemaligen LORAN-C-Standort Gufuskalar ca. 130 km nordwestlich von Reykjavik um. Dort gibt es nur das Fischerdorf Hellissandur 2 km entfernt mit 350 Einwohnern. 207 kHz wird vom Standort Eidar im Osten von Island betrieben. Ich habe nirgendwo gelesen, dass dort abgeschaltet wurde.
Und ich wär aktuell grad auf Island…ulionken hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 08:40 Die beiden Masten des LW-Senders Vatnsendi in Island (RÚV 207 kHz) wurden gestern gesprengt: https://www.ruv.is/frett/2021/08/12/ruv ... demolished. Der Langwellensender Gufuskálur (189 kHz) ist vermutlich weiter für RÚV in Betrieb.
Das wenn ich gewußt hätte, wär ich hingefahren. Bin noch eine Woche in der Region Selfoss.
Ja und der LW Sender bei Egilsstadir läuft in der Tat noch. Bin letzten Samstag daran vorbeigefahren.
Versorgung der Fischer auf dem Meer. Langwelle geht halt weit über Wasser.UK-DX hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 14:41Gibt es einen Grund, warum Island auf die LW gesetzt hat? Vielleicht die Geologie der Insel? Ich denke, hier haetten es zwei 50 kW Sender auf der Mittelwelle auch getan?wasat hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 09:29 Vatnsendi ist der alte LW-Sendestandort am Stadtrand von Reykjavik, der bis 1995 für 189 kHz mit 150 kW benützt wurde. Infolge der Stadterweiterung und der damit befüchteten Störungen zog man zum ehemaligen LORAN-C-Standort Gufuskalar ca. 130 km nordwestlich von Reykjavik um. Dort gibt es nur das Fischerdorf Hellissandur 2 km entfernt mit 350 Einwohnern. 207 kHz wird vom Standort Eidar im Osten von Island betrieben. Ich habe nirgendwo gelesen, dass dort abgeschaltet wurde.
Macht natuerlich alles Sinn, und vielleicht auch ein Grund, dass uns diese Sender vielleicht noch laenger erhalten bleiben. Wahrscheinlich wie BBC Radio 4 und RTE 1.Terranus hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 16:42Versorgung der Fischer auf dem Meer. Langwelle geht halt weit über Wasser.UK-DX hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 14:41Gibt es einen Grund, warum Island auf die LW gesetzt hat? Vielleicht die Geologie der Insel? Ich denke, hier haetten es zwei 50 kW Sender auf der Mittelwelle auch getan?wasat hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 09:29 Vatnsendi ist der alte LW-Sendestandort am Stadtrand von Reykjavik, der bis 1995 für 189 kHz mit 150 kW benützt wurde. Infolge der Stadterweiterung und der damit befüchteten Störungen zog man zum ehemaligen LORAN-C-Standort Gufuskalar ca. 130 km nordwestlich von Reykjavik um. Dort gibt es nur das Fischerdorf Hellissandur 2 km entfernt mit 350 Einwohnern. 207 kHz wird vom Standort Eidar im Osten von Island betrieben. Ich habe nirgendwo gelesen, dass dort abgeschaltet wurde.
Ich hatte Island in UK, etwa in Brighton, immer wieder empfangen koennen, allerdings recht instabil. In Schottland ist es wahrscheinlich kein Problem.
So ist es. Vor etwa sechs Jahren haben wir in den Highlands und auf der Isle auf Skye Urlaub gemacht. An der schottischen Westküste war Island auf 207 kHz tatsächlich gut zu empfangen (das muss dann schon allein aus Eiðar gekommen sein; die frühere Gleichwelle Vatnsendi war vermutlich schon ausser Betrieb). An einen Empfang von Gufuskálar (189 kHz) in Schottland kann ich mich nicht erinnern.UK-DX hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 18:13 Macht natuerlich alles Sinn, und vielleicht auch ein Grund, dass uns diese Sender vielleicht noch laenger erhalten bleiben. Wahrscheinlich wie BBC Radio 4 und RTE 1.
Mit langem Draht kommt Island auch hier im Taunus noch an..... und wohl auch noch darüber hinaus....
Mal keine Abschaltung, im Gegenteil: Überraschenderweise bewirbt die RAI auf der A4, auf dem neu ausgebauten Teilstück zwischen Palmanova und Latisana sein MW-Programm auf 900kHz. Die entsprechenden Schilder (in beiden Fahrtichtungen) sind nagelneu!
Siehe dazu auch Sat Hotbird 13 o
11766 V RAI OM Unica (OM ONDA MEDIA
Auch auf weiteren MW, zB 657, 936, 999, 1062, 1575
Was ist eigentlich mit der 252 in Irland? Haette der Sender nicht seit Gestern wieder auf Sendung sein sollen, nachdem die Wartungsarbeiten erledigt wurden?
Die 900 und die 657 kHz sind ja auch hier abends sehr gut empfangbar und fast normalverbrauchertauglich, da wenig Fading und Kanal frei. Schön, wenn es noch eine Weile so bleibt.
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Zitat:
„Mit langem Draht kommt Island auch hier im Taunus noch an..... und wohl auch noch darüber hinaus“
Wie schön, dass du diese Möglichkeit hast, hier geht das leider nicht so.
Dennoch kann ich die beiden Islandsender im Marburger Land mit nur einem 80 cm-Stab gut empfangen, die aktive Anpassung macht`s möglich. Bei Versuchen ging es schon ab ca. 30 cm, dann aber mit deutlichem Rauschen.
Bereich Marburg
In Herbst und Winter natürlich deutlich länger und besser als derzeit....
Fürs "Genusshören" wird man natürlich RUV via Internet oder Sat 1°W vorziehen.
Musik könnte gehen. Aber Sprache…Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 15. Aug 2021, 10:49 In Herbst und Winter natürlich deutlich länger und besser als derzeit....
Was Genuss ist liegt im Auge oder Ohr des Betrachters.
Für den DX-er kann Rauschen, Prasseln, Pfeifen u. ä. ein Hochgenuss sein.
Bereich Marburg
Genau so sehe ich es auch.
Denn Webstream und Sat kann ja jeder!
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
