R.SH R.SH - Hamburg Pop Music DAB+/HE-AAC v1 Stereo 72 EEP 3-A D3E8 5 MOT Slideshow 2021-08-01
Fällt dir was auf? Das sind 3dB Unterschied.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Sarstedter hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 12:22
... wird sich wieder beissen mit NPO 12C. Also gleiches Spiel wie bei 11C zuvor.
Hamburg ist von den Niederlanden aber schon sehr weit weg...da "beisst" sich doch nicht wirklich mehr was...
Im jeweiligen Sendegebiet nicht. Aber an der Nordseeküste und den ostfriesischen Inseln sowie im Raum Bremen Oldenburg.
Ich war im Juni in Dangast am Jadebusen,da ging der Hamburger Mux 10d und auch die Holländer 11c und 12c teilweise recht grecht gut. 10a Hamburg löschte sich mit 10a Osnabrück aus,oder es war mal Osnabrück und paar Meter weiter wieder Hamburg zu hören. Wenn 12c Hamburg kommt wird das gleiche Spiel dann mit 12c Holland passieren.
10
Marc!? hat geschrieben: ↑Mi 4. Aug 2021, 14:28
Leute hier liegt komplett Niedersachsen dazwischen. Was wollt ihr denn noch?
Es kann nicht 6 Bedeckungen geben ....
Das stimmt wohl... aber ich denke, du verstehts den Grundgedanken nicht. Es gibt halt (mich eingeschlossen) durchaus auch Leute, die gerne Fern-DX machen... und insbesondere bei angehobenen Bedingungen (wie der Prisma Player z.B. in Dangast) freut man sich doch, mal weiter entfernte Muxxe zu empfangen. Und das wird dann natürlich durch Muxxe im näheren Umfeld (hier: 12C aus NL in der Nähe) ausgelöscht. Bis zum Wechsel des 11C in Hamburg wäre auch in Dangast kein Hamburg-Muxx empfangbar gewesen.. das ging erst nach dem Wechsel auf 10D. Und das der soweit kommt wurde ja dadurch bewiesen. Ich bin ja schon heilfroh, das (noch) der 10A (NDR NDS) so frei ist in NRW.
Achja... 10A. Ich bin mir sicher, das 10A Sögel/Werpeloh bis Bremen ballert... da wird der 10A Hamburg bestimmt auch massive Schwierigkeiten haben. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen.
Der ballert zwar nicht so unheimlich aber ist in Dangast zb mindestens genauso stark wie 10a Hamburg. In Bremen und drumrum werden die beiden sich auslöschen oder 10a Osnabrück stärker sein.
Radio Holiday will offenbar auch in Hamburg und/oder SH starten.
Außerdem gab es einen Einspruch bei der Zuweisung der Kapazitäten für den 2. Hamburg-Mux.
Nicoco hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 10:47
Aha, also fühlen sich mal wieder die Platzhirsche ungerecht behandelt, weil es mehr Konkurrenz gibt? Hoffentlich wird das abgeschmettert. Drohen da etwa auch wieder Klagen dann?
zerobase now hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:09Aha, also fühlen sich mal wieder die Platzhirsche ungerecht behandelt, weil es mehr Konkurrenz gibt? Hoffentlich wird das abgeschmettert. Drohen da etwa auch wieder Klagen dann?
Ich denke eher, dass es da Einsprüche von einem unterlegenen Mitbewerber gibt, also Divicon oder Uplink.
Warum sollte ein Programmveranstalter klagen, auf welcher Basis?
Japhi hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:12
Nach der Schlager- und Oldieradioschwemme nun also nur noch Urlaubsradios?
PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 4. Aug 2021, 22:35
Bei den Tropo Bedingungen der letzten Tage ist der 10A aus HH bei mir nicht einmal in der Liste aufgetaucht..
NDR OS hatte nur deutlich mehr Signalfehler als ueblich. Damme kommt unter diesen Bedingungen in der Ebene auch sehr weit raus.
Echte Kämpfe gab es auf dem Kanälen 11C und 12C zwischen NL und DK. Heute morgen auch auf 6B mit Dequede.
"Der Medienrat hat zudem die Widersprüche der Uplink Network GmbH im Zuweisungsverfahren für den zweiten Hamburger DAB+-Multiplex zurückgewiesen.
Im Juni 2021 hatte die MA HSH die ausgeschriebenen Übertragungskapazitäten der Media Broadcast GmbH zugewiesen.
Der Widerspruch der Uplink Network GmbH richtet sich gegen diese Zuweisung und gegen den eigenen Ablehnungsbescheid.
Die erneute Überprüfung der Zuweisungsanträge ergab, dass die Auswahlentscheidung zugunsten der Media Broadcast GmbH zu Recht erfolgt ist und keine Verfahrensfehler vorlagen."
Außerdem will Radio Holiday mutmaßlich auch in den zweiten Hamburger Mux, rechtlich möglich wären auch die Lokalmuxe in SH.
"Das Programm soll über das Internet und bei Verfügbarkeit von Kapazitäten über UKW und/oder DAB+ in Hamburg und Schleswig-Holstein verbreitet werden."
