DAB+ Berlin/Brandenburg
Nasowas!
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Beitrag von Nasowas! »
Auch bei den Verhandlungen zum neuen RBB-Staatsvertrag dürfte DAB+ eine wichtige Rolle spielen. Die Gespräche hierzu sollen im Herbst fortgesetzt werden.
Wenn es alleine nach der Intendantin ginge, würde diese am liebsten ja nur noch 2 Programme linear ausstrahlen lassen. :kopf:
Die Hörer werden sich bedanken. Dazu kommt es aber wahrscheinlich nicht.
Blaubär
Beitrag von Blaubär »
Rony01 hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 09:36 Die Aufschaltung des 5C in Eisenhüttenstadt wird sich auf unbestimmte Zeit verzögern. Es wurden Mängel zur Einhaltung der aktuellen Brandschutzbestimmungen festgestellt, welche erst mit höherem Aufwand abgestellt werden können. Der Sendestandort wäre auch wichtig für einen Füllsender des 10B des rbb. Der Booßen wird bekanntlich absichtlich nach Südosten ausgeblendet, so dass in Eisenhüttenstadt kaum Empfang ist und bereits es in Frankfurt Oder teilweise Empfangsprobleme gibt.
Echt Schade, das DAB+ für Eisenhüttenstadt für 2020 angekündigt immer noch nichts wird. Sollte DAB+ hierzu auf den Funksender bei Möbiskruge mit rauf?
Und ja: Sender Booßen hört direkt an der südlichen Stadtgrenze von Frankfurt Oder auf der B112 auf, kurz noch mal vor Finkenherd zu empfangen und dann ist Schluss. Warum wird Booßen nach Süden ausgeblendet?
Langjähriger UKW-, MW-, KW-, LW-Hörer; ansonsten DAB+ -, Cabel- und IP-Nutzer.
„An einen dritten DAB+-Multiplex mit Privatradios für Berlin ist derzeit trotz starken Interesses an der terrestrischen Verbreitung nicht zu denken. Das geht aus der Beantwortung einer dehnmedia-Anfrage durch die Medienanstalt Berlin Brandenburg (MABB) hervor.
Berlin und Brandenburg haben „aktuell das vielfältigste Hörfunkangebot in Deutschland “, hebt eine Sprecherin der MABB hervor. Aufgabe der Medienaufsicht sei es jedoch, „im Sinne der Vielfalt zu vermitteln. Dabei kommt immer wieder die Frage nach der Refinanzierbarkeit auf und gleichzeitig die Frage nach dem Vielfaltsbeitrag der einzelnen Anbieter für den Markt.“
Weiter heißt es: „Entscheidend sind die Vermarktungsmöglichkeiten für neue Hörfunkangebote. Mit der Reichweitenmessung durch die agma und der Ausweisung von DAB+-Only-Angeboten in der ma Audio sind die Voraussetzungen für die überregionale und bundesweite Vermarktung durch RMS und AS&S gegeben. Jetzt braucht es aus unserer Sicht Chancengleichheit für die Aufnahme von DAB+-Only-Anbietern in die Vermarktung.“
Die MABB verweist auch auf den Digitalisierungsbericht Audio 2020: Die Haushaltsausstattung mit DAB+Radios wurde vor einem Jahr für Brandenburg mit 20,5 Prozent und für Berlin mit 18,5 Prozent ermittelt. Obwohl DAB+ also etabliert ist, bleibt „UKW das ökonomische Rückgrat der Gattung Hörfunk“, beschreibt die MABB die Situation am Markt.“
Quelle dehnmedia
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Uff... da war Bayern ja vor 4 Jahren schon weiter. Derzeit 38,7% der Haushalte.
Das wundert mich, zumindest für Brandenburg, nicht wirklich.
Der rbb hat den Ausbau sträflich schleifen lassen und der 12D ist auch kein wirklicher Landesmux.
Dazu ist in Berlin das UKW-Angebot relativ umfangreich, weshalb DAB+ für viele vermutlich kaum neue Vielfalt bringen wird.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Eberswalde - Neueintrag ab 93,2 m für DAB 10B - 3 kW - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=17356
Berlin-Schäferberg sendet seit Montag den 12D aus :dx:
https://twitter.com/MEDIABROADCAST/stat ... 71976?s=19
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Tja nun noch ein Bildchen wo die DAB Antenne angeschraubt wurde :sozusagen:
:danke:
PAM
Beitrag von PAM »
dabfrank2 hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 19:32 Tja nun noch ein Bildchen wo die DAB Antenne angeschraubt wurde :sozusagen:
:danke:
Chief! 👮 Ermitteln Sie!!
Bei mir in der Nähe von 06628 Bad Kösen hat sich der 12D leider nicht wirklich verbessert. Der landesweite 10B des rbb hat fast Vollausschlag, 7D ist in mittlerer Stärke und der 12D kommt stückenweise mal durch. Nur 7B tut sich noch schwerer da die Antenne ja vertikal empfängt.
Anders als an der Dachantenne ist die mobile Nutzung im Auto, da taucht der 12D schon öfters mal im Suchlauf bei gutem Wetter auf, der 7D dagegen ist fast nie möglich. Der 10B rbb kann wenn man den Oberfrankenmux ausblendet auch mal empfangen werden. Meine Heimantenne für DAB ist die Techniyagi VHF3, die sollte jetzt nicht so sehr auf das mittlere Band abgestimmt sein. Mit einer Teleskopantenne am Fenster kommt der 10B gerade noch mit einem Balken, der Rest aus Berlin / Brandenburg gar nicht.
erwin61
Beitrag von erwin61 »
7B sendet auch Horizontal H
erwin61 hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 08:11 7B sendet auch Horizontal H
Richtig und leider ein Problem. Baue ich die Elemente der Antenne ab oder drehe ich sie horizontal dann ist der Empfang natürlich deutlich besser. Dann wird es aber mit dem dauerhaften Empfang des 10B oder auch gerne mal des NDR MV bei mir im Süden von Sachsen-Anhalt nur noch sehr selten. Was richtig gut ist, der 7D vom Scholzplatz. Der hat ordentlich Reichweite geschaffen. Der 7B horizontal geht an der vertikalen Empfangsantenne also nur ein wenig schlechter als der 12D aktuell. Was auch immer die genau dort machen, bei mir hat sich nicht wirklich etwas verändert.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Der 12D vom Schäferberg soll doch vermutlich nur Potsdam und die Nahe Umgebung Indoor versorgen.
Die theoretische Reichweite gen Süden dürfte aufgrund der geringen Leistung nicht besser sein, als das, was der Alex bisher lieferte.
Kann jemand das mit RadioMobile berechnen?
Chief Wiggum hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 08:51Kann jemand das mit RadioMobile berechnen?
Gerne ;)
