Sangean ATS-909X2 - Brauchbare Alternative zum DE1103?
UK-DX
Re: Sangean ATS-909X2 - Brauchbare Alternative zum DE1103?
Beitrag von UK-DX »
Ist der XHDATA D-808 eine gute Wahl?
Ich habe keinen Vergleich mit dem Sangean, aber mit modifiziertem Degen und Roadstar sowie einem Sony XDR-S3HD. Dagegen verliert der XHDATA total. Für das Geld ist das Gerät aber in Ordnung.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
UK-DX hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 16:25
Spacelab hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 15:39 Sagen wir mal so: aktuell würde ich das Teil nicht kaufen. Denn offenbar muss es sehr viele "Vorseriengeräte" auf dem Markt geben. Denn egal wo man vom 909X2 liest und hört, er schneidet sehr schlecht ab. dxbruelhart hier ist so ziemlich der einzige der das Ding lobt.
Aber mal ganz davon abgesehen, wenn es tatsächlich unfertige Vorseriengeräte sind die hier verkloppt werden, wäre das eine riesen Sauerei.
Vielleicht hat dxbruelhart schmaelere Filter eingebaut.
Nein, das geht nicht in diesem DSP Gerät; das ist der definitive der ist wirklich hervorragend auf UKW
idefix
Beitrag von idefix »
Hallo zusammen,
auch wenn es hier ziemlich viel negatives über das ATS-909x2 zu lesen gab, habe ich es trotzdem gewagt und einfach mal bei amazon bestellt.
Alles in Allem macht es einen guten Eindruck. Die Sache mit den Spiegelfrequenzen hatte ich (zum Glück) bei meinem Gerät noch nicht.
In Sachen Fernempfang gingen z.B. 92,1 NDR2 (Torfhaus) 170km oder 89,0RTL (Brocken) 171km.
Spannend wurde es dann in Sachen benachtbarte Sender, diese trennte er doch überraschen gut, nach Nutzung der Filterumschaltung.
Und das um einiges besser als mein ATS-909x z.B.:
1. 91,4 N-JOY (Rosengarten-Langenrehm) 39km / 91,5 MDR JUMP (Brocken) 171km
2. 104,0 flux.fm (Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm) 40km / 104,1 delta (Bungsberg) 99km
3. 107,3 Ostseewelle (Schwerin) 73km / 107,4 delta (Kaltenkirchen) 60km
Spannend wurde es dann im Frequenzbereich zwischen 100,9 und 101,5. Dort bekomme ich mit meinem Degen 7 Sender rein.
100,9 Energy Hamburg (Hamburg-Bergedorf) 25km
101,0 Radio Brocken (Dequede) 100km
101,1 Radio BOB! (Kaltenkirchen Kisdorf) 60km
101,2 Bremen Vier (Bremen-Walle) 114km
101,3 80s80s MV (Schwerin) 73km
101,4 Radio SAW (Brocken) 171km
101,5 R.SH (Lübeck Berkenthin) 49km
(Bremen4 und Radio SAW ist mit dem ATS-909x nicht machbar)
Und es überraschte mich doch etwas, dass auch mit dem 909x2 alle 7 hörbar waren. Die Empfangsqualität war recht gut, leicht verrauscht aber gut hörbar.
Mein Fazit: ist ein gutes DX-Gerät (aber mit knapp 330€ meiner Meinung nach stark überteuert), aber an den modifizierten Degen kommt er nicht ran, da guter Stereoempfang bei kritischen Sendern nicht möglich ist (bei kleinster Filtereinstellung funktioniert leider kein Stereo). Zudem gehen einige Sender im Gegensatz zum Degen gar nicht, so ist z.B. Fritz auf der 103,1 aus Pritzwalk (118km) neben der 103,2 aus Rosengarten (39km) nichts zu machen.
Werde das Ding wohl nach holprigem Beginn (erstmal) behalten und die Tage noch ausgiebig testen.
Standort: Adendorf (bei Lüneburg)
Radio Kenwood KMM-BT505DAB (umgebaut für Heimgebrauch)
Ich habe mal spontan Degen und XHDATA gegeneinander antreten lassen. In letzterem werkelt ja der selbe Chip wie im ATS909X(2).
Damit der Vergleich nicht von den unterschiedlichen Teleskopantennen abhängt habe ich den selben Teleskopdipol unverändert nacheinander an beide angeschlossen. Seht selbst:
https://youtu.be/BXwYFNbctp0
Testobjekte sind
87.6 hr3 Sackpfeife 100kW 109km (Ortssender Schwerte in 0,2MHz Abstand)
96.2 3FM Markelo 81kW 104km, 100KHz neben 96.1 REL Gelsenkirchen 0,1kW 12km und 96.3 WDR 3 Bärbelkreuz 10kW 119km
98.4 NPO R1 Markelo 81kW 104km, 100KHz neben 98.5 Radio Bochum 0,5kW 12km
89.9 NDR Kultur Torfhaus 100kW 238km, 100KHz neben 90.0 CT das Radio Bochum 0,3kW 9km
98.6 WDR 5 Olsberg 10kW 95km, 100KHz neben Bochum 98,5 0,5kW 12km und 98.7 Bottrop 0,5kW 19km.
Geschafft hat der XHDATA die Nr.1 ohne direkten Nachbarkanal"störer".
Jetzt steigen allerdings die Pegel aus dem Harz, so dass der XHDATA diese auch problemlos wiedergibt. Auf 94.6 setzt sich auch MDR Sachsen-Anhalt gegen Recklinghausen durch. Außerdem steigt auch der Treckerverkehr vor dem Haus, da bringt das Filmen nix. Ein Video gibt's trotzdem: https://youtu.be/nZFo_VqgrTQ
Und noch einen letzten Tropoempfang: https://youtu.be/9elrWO33xb0
98.3 Bayern 1 Kreuzberg 100kW 230km, nach unten 200KHz zu WDR 3 Nordhelle 35kW 52km, nach oben 100KHz zu 98.4 NPO R1 Markelo 81kW 104km und 200KHz zu 98.5 Bochum 0,5kW 12km.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Do 22. Jul 2021, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
idefix hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 17:03 Hallo zusammen,
Interessant wäre zu erfahren, welche Software-Version Dein ATS 909X2 hat. Dazu müsstest Du im ausgeschalteten Zustand die Enter-Taste betätigen. Dann wird Dir im Display die Software-Version angezeigt.
idefix
Ich habe die Version 073.
Also so, wie sie auch im Sangean-Webshop angegeben ist:
https://www.sangeanshop.eu/de/ats-909x2
ATS-909X2 Firmware version 073
@dxbruelhart:
Welche Version hast du denn?
Gut, ist fraglich, ob solche Probleme wie sie genannt werden nur durch Firmware-Update zu beheben sind. Das klingt mir eher nach HW-Problemen, die vielleicht in einer überarbeiteten HW-Version behoben wurden. Aber vielleicht wäre es trotzdem interessant, ob die Geräte, die schlecht sind, vielleicht auch eine andere Firmware-Version haben. Vielleicht steht das ja nicht umsonst so explizit im Sangean-Webshop!
dxbruelhart
Die Software-Version ist auch hier die 073
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Der bisherige ATS909X hat von Seiten Sangean offenbar einen neuen Namen bekommen: Discover909X
https://www.sangeanshop.eu/de/discover-909x
Laut folgender Seite
https://www.sangean.eu/products/product ... id=9&mid=8
gibt es auch noch andere neue Namen für bisherige Produkte:
Hedonic und Aquatic neben dem bereits erwähnten Discover
Der neue ATS 909x2 wird zwar unter den Discover-Geräten gelistet, trägt aber das Discover (bisher) nicht im Namen! Vielleicht sollten wir uns an dieses Unterscheidungsmerkmal gewöhnen,
Beim Topic Diversity sieht man, dass die Radiowecker jetzt Atomic heißen und Baustellenradios Utility.
QTH: Regensburg
Radiofritze
Der SANGEAN ATS-909X2 in weiß kostet zur Zeit bei voelkner.de 230,99 EUR im Gegensatz zur Version in schwarz (324,90 EUR). Da wäre ich sehr skeptisch. Ich hatte mir ja bei conrad Deutschland die Version in weiß gekauft, die postwendend zurückging.
https://www.voelkner.de/products/407680 ... ats%20909x
Ich konnte es nicht lassen und hab das Teil nach den positiven Berichten von dxbruelhart geordert.
Erstes Fazit nach einer halben Stunde Test (alles nur mit Bordmitteln, also keine externen Antennen oder dergleichen):
Man hat ein wirklich wertiges Gerät in der Hand, Verarbeitung ist gut. Das Radio schaut für meine Begriffe auch wertig und schön aus! Top! Entsprechend schwer wirkt das Radio aber dann auch. Es scheint mir etwas schwerer zu sein als der alte Sangean ATS909. Die Teleskopantenne ist richtig lange, noch länger als die vom ATS909.
Von den Empfangseigenschaften an der Teleskopantenne her würde ich sagen, in allen Bereichen mehr oder weniger knapp unter Degen-Niveau und eher vergleichbar zu anderen portablen DSP-Geräten (Tecsun PL-310/380/880, XHDATA D-808). Ich würde sagen, der UKW-Empfang ist vergleichbar zu einem Sangean ATS909 mit 110kHz-Filtern, vielleicht einen Tick besser.
Ich habe eine ganze Reihe an wirklich schwachen UKW-Signalen, die mir mein modifizierter Grundig G5 (Degen1103-Klon) wirklich sehr verständlich zu Gehör bringt, die beim ATS909X2 einfach im Rauschen untergehen, wie das auch bei den anderen DSP-Portables der Fall ist (und auch beim Reuter Pocket, wohlgemerkt). Zum Beispiel 105,4 U1 Kössen, 90,4 Ö3 Dobratsch (gerade erst vor paar Tagen entdeckt, dass die bei bestimmter Ausrichtung dauerhaft geht), 89,8 Ö1 Pillersee, 107,5 Radiofabrik Salzburg, etc etc...
Freilich empfängt das Radio durchaus schwache UKW-Signale, es ist alles andere als taub, aber so der letzte Tick an Empfindlichkeit fehlt für meine Begriffe dann doch. Es erinnert mich tatsächlich eher an die Tecsun-DPSs.
Leider ist auch - wie schon von anderen erwähnt - die Trennschärfe trotz der eigentlich tollen automatischen/manuellen Bandbreitenumschaltung nicht so besonders hoch, die schmalste der 3 Bandbreiten immer noch gefühlt wie 110kHz-Filter. 100kHz selbst neben nur mittelstarken Ortssender hört man diese oft noch rüberspratzen. Man kann zwar umschalten auf 10kHz-Abstimmschritte (wie auch immer ich das geschafft habe, denn eigentlich stand da nur was von 200/100/50kHz) und damit etwas daneben abstimmen, aber das reicht halt nicht aus, wenn links und rechts was stärkeres ist. Auch da geht gerade am Grundig G5 so einiges (91,2 Ochsenkopf, 89,1 Plzen-Krasov), das mit dem Sangean ATS909X2 nicht zu hören ist.
Was leider auch stört: ca. 250kHz ober und unterhalb starker Ortssender hört man diese noch einemal schwach, das kenne ich auch schon von anderen DSP-Portabelgeräten.
Das RDS reagiert wirklich schnell und PS-Code wird auch bei schlechten Signalen recht früh angezeigt. Erscheint mir besser als bei allen anderen Geräten, die ich habe (Sangean ATS909 alt, diverse DAB-Radios, Reuter Pocket). Schade ist, dass es offenbar keine Möglichkeit gibt, den PI-Code anzuzeigen. Außerdem gibt es wie schon beim alten Sangean ATS909 keine Groß-/Kleinschreibung oder Sonderzeichen.
Dann noch die AM-Bereiche: Lang- und Mittelwelle scheinen mir einen Tick schlechter zu sein als beim Grundig G5. Die 270kHz aus Tschechien, die gerade noch so empfangbar ist, ist im Grundig G5 verständlich zu hören, im Sangean auch, kommt aber tendenziell weniger gut aus dem Rauschen raus, sodass ich sie beinahe übersehen hätte. Ähnlich ging es mir auf Mittelwelle mit den schwächlichen Signalen auf 639 (Tschechien) und 540kHz (Ungarn), die hir halt tagsüber als einzige gehen. Am Grundig G5 stechen die irgendwie etwas stärker aus dem Rauschen heraus, auch wenn unterm Strich beide Signale auf beiden Geräten mit richtiger Ausrichtung verständlich sind.
Auf Kurzwelle ein ähnliches Bild: die 6070kHz z.B. kommt im Grundig G5 tlw. ganz brauchbar aus dem Rauschen raus, beim Sangean ATS909X2 geht die nicht besser. Hier würde ich allenfalls Gleichstand attestieren.
Von irgendwelchen Störungen oder dergleichen wie man das in den Videos sehen kann, habe ich nichts bemerkt. Auch mein Radio hat Version 73. Bestellt direkt bei Sangean!
Alles in allem ein guter Nachfolger für den Sangean ATS909, mehr aber auch nicht, würde ich sagen. Positiv ist das schnelle RDS und die schaltbaren Filterbandbreiten, die eine Modifizierung unnötig machen (wäre auch nicht möglich).
Leider nicht so gut, dass er eine ernsthafte Alternative für meinen Grundig G5 werden könnte, aber auch nicht so schlecht, dass ich sofort ans Zurückschicken gedacht hätte.
Die Beschreibung des UKW-Empfangs des ATS909X2 passt genau auf den XHDATA. Also scheint es da keine wirklichen Unterschiede zu geben.
dxbruelhart
Nein, mein Sangean ATS 909X2 spielt wirklich auf UKW in einer ganz anderen Liga als der XHData D808. an dem ich besonders den Mittelwellen-Empfang schätze; der XHData ist im Vergleich mit dem Tecsun PL-398 schon taub, und der neue Sangean setzt dem ganzen noch ein Häubchen auf. In der Empfindlichkeit ist also der Sangy am besten, in der Trennschärfe natürlich der Degen/Eton mit modifizierten Filtern oder aber auch der Tecsun PL-398; die schmalste Filterversion des Sangy entspricht auch aus meiner Sicht etwa den 110 kHz-Filtern.
Die Nebensignale ca. 270 kHz ober- und unterhalb konnte ich aber in Döbriach bei sehr starken Signalen auch beobachten; hier in Netstal ist das Band einfach viel zu voll, dass ich soetwas beobachten könnte.
Ja, den XHDATA fand ich beim Test auch schlechter als meinen Tecsun PL-310. Aber derzeit habe ich noch nicht das Gefühl, dass der Sangean ATS909X2 mehr aus dem UKW-Band hervorzaubern könnte als mein alter Tecsun Pl-310. Damit würde er auf UKW zumindest zu den besten DSP-Portabels gehören, aber an meinen Grundig G5 kommt er nicht ran.
Ich muss das aber später, wenn ich wieder Zeit habe, noch etwas ausführlicher testen.
