Daran ändert sich vielleicht noch was, wenn der WDR ab 2022 vom Köterberg senden wird.
DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Das sehe ich nicht so. Um Detmold rum geht teilweise der 7a oder 10a besser. Aber beide mit Aussetzern. Wo dann 10a und 7a gleich schlecht gehn und nur 2 bis 3 Balken würden sich Stadthagen und Grafensundern ergänzen und sich das Signal summieren. Der Empfang würde sich auf jeden Fall verbessern. Jetzt arbeiten beide Standorte auf verschiedenen Kanälen. Ob der 6c mit Köterberg nun dort der stärkste Mux ist,muß man testen. Südlich Detmold wird er das auf jeden Fall sein.
Der WDR ist vom Köterberg bis jetzt nicht geplant, nur der NRW 9d 2023.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mi 21. Jul 2021, 17:55Daran ändert sich vielleicht noch was, wenn der WDR ab 2022 vom Köterberg senden wird.
Kann aber gut sein das der WDR vom Köterberg irgendwann Lügde versorgen möchte, obwohl der Sender Bad Pyrmont da besser geeignet wäre.
Der WDR braucht eigentlich Bad Pyrmont und den Köterberg, so wie auch der NDR.
Klar, mehr als 1 kW brauchen beide nicht.
Nur in der Prognose des NDR sieht man schön die Lücken in Lüdge und Bad Pyrmont.
Auch der 1. BMux mit 10 kW vom Köterberg versorgt die Orte laut Prognose nur Outdoor.
Man muss ja auch nicht jedes Kaff Indoor versorgen.
Meinst du dann den NDR Sender Pyrmont (Hamberg) oder den DTAG Turm, von dem auch Radio Aktiv kommt? Letzterer ist besser geeignet, da der NDR Turm für Lügde schlicht ungünstig liegt und Richtung Elbrinxen schlechter versorgt.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 21. Jul 2021, 18:16Der WDR ist vom Köterberg bis jetzt nicht geplant, nur der NRW 9d 2023.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mi 21. Jul 2021, 17:55Daran ändert sich vielleicht noch was, wenn der WDR ab 2022 vom Köterberg senden wird.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Für das "Kaff" wird in Bad Pyrmont ja sogar das ZDF noch ausgestrahlt.
M.W. hat früher der WDR für das Erste als Füllsender den NDR Standort für Luegde mitbenutzt, hatte aber noch einen zweiten für Elbrinxen mit der Bezeichnung Luegde. Ist also ganz schön knifflig in der Ecke. Wenn der Radio Aktiv Sender für den NDR genauso geeignet ist, wird es daran wohl nicht scheitern. Siehe Holzminden.
Bei mir im Rhein-Sieg-Kreis werden 35 05 und 35 06 neu angezeigt. Vermutlich sind das Köterberg und Holzminden.
Genauer kann ich das nicht auflösen, da die beiden Standorte mit 172 km und 173 km praktisch gleich weit entfernt sind.
Mir ist mittlerweile bekannt, dass auch Kreisstädte für dich als Käffer gelten.
Inzwischen sollte dir eigentlich klar sein, dass einige ARD-Anstalten, darunter auch NDR, WDR und BR quasi eine Indoor-Vollversorgung anstreben.
Konntest du den NDR vorher aus Göttingen empfangen?
Alle drei, Göttingen und die neuen, kommen mit Fading rein. Der Empfang ist jetzt "stabiler" geworden, da die drei sich abwechseln. Bei leichtem Tropo gewinnt aber meistens Belgien mit Namur.Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Mi 21. Jul 2021, 22:57 Konntest du den NDR vorher aus Göttingen empfangen?
Auch früher auf 11B habe ich Göttingen hinundwieder empfangen.
Durchgehend hörbar ist bei mir nur der 10A Grafensundern.
Somit ist jede Stadt unter 150.000 Einwohner ein Kaff, denn die größte Kreisstadt in Deutschland Neuss zählt 153 Tsd. Einwohner. Ausnahmen sind noch die Städte Aachen, Hannover und Saarbrücken, denn diese bilden mit dem Umland einen Kommunalverband besonderer Art. Wenn ich mir so einige Kreisstädte anschaue, kann ich Marc nur zustimmen. Ich würde die Grenze bei 500.000 Einwohnern ansetzen. Rechne einfach die Anzahl der Bürgermeister und Politiker in den Käffern zusammen und vergleiche diese mit der Anzahl an Politikern in einer Großstadt gleicher Größe. Das kommunale Angebot ist in den Landkreisen schlechter als in den Großstädten, nur die Anzahl der Politiker ist teilweise 3x so groß.
Lol, wie lange braucht man noch mal in Berlin um z.B. ein Auto zuzulassen? Ich brauche im Kaff dafür 30 Minuten.Das kommunale Angebot ist in den Landkreisen schlechter als in den Großstädten
