DVB-T in Österreich
Radioforum Österreich
Re: DVB-T in Österreich
https://www.rtr.at/de/m/KOA423020003
Hier noch der Bescheid für den Mux Strudengau (Kanalwechsel).
Haben wir das nicht einmal schon gehabt?
Mux C Aichfeld auf der Turrach auf Kanal 21
https://www.rtr.at/de/m/KOA431020014
In Schladming gibt es Neuigkeiten
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 258aad2814
Gerhard Scott macht das „Ennstal TV Wochenmagazin“
Wenn ich das richtig verstanden habe, wechselt man den Mux??? Ich war Corona-bedingt 2020 nicht in Schladming und kann es leider nicht überprüfen.
Aber ich denke, das hat nur damit zu tun, weil der Betreiber den Mux neu angemeldet hat (ohne St. Johann im Pongau), daher auch der neue Name.
Der Internet Scott KG (nunmehr i.L.) wurde mit Bescheid der KommAustria vom 11.11.2010, KOA
4.424/10-008, die Zulassung zur Verbreitung des digitalen Fernsehprogramms „Ennstal TV
Wochenmagazin“ über die der ATV Aichfeld Film- und Videoproduktion GmbH mit Bescheid der
KommAustria vom 07.11.2008, KOA 4.224/08-001, zugeordnete Multiplex-Plattform für
terrestrischen Rundfunk („MUX C –Pongau und oberes Ennstal“) für die Dauer von zehn Jahren
erteilt.
Mit Bescheid der KommAustria vom 07.11.2012, KOA 4.424/12-001, wurde die Verbreitung des
Programms dahingehend geändert und genehmigt, dass das Programm „Ennstal TV
Wochenmagazin“ nunmehr über die der ATV Aichfeld Film- und Videoproduktion GmbH (FN
82591h beim Landesgericht Leoben) mit Bescheid der KommAustria vom 07.11.2012, KOA
4.224/12-012, zugeordnete Multiplex-Plattform für terrestrischen Rundfunk („MUX C – Ennstal“)
weiterverbreitet wird.
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
Der MUX-C Außerfern (K55) ist nun schon einige Wochen off air.
Eigentlich sollten sie ja auf K23 wechseln, aber da ist noch immer nichts zu empfangen.
Eine Anfrage an REeins blieb unbeantwortet.
Vielleicht das Ende vom Außerfern-Mux?
An den Umstellungskosten allein kann es nicht liegen, da gibt es Förderungen.
hit24_for_ever
Der MUX-C Außerfern ist zurück on air, allerdings auf dem eigentlich nicht mehr zu benutzenden K55.
Nachtrag: Ich hab nun schon einige Male im Aichfeld gescannt, der Mux C ist dort nicht mehr auf Sendung, auch nicht auf Kanal 21.
DVB-T darf in Österreich weiterhin auf Wunsch verwendet werden.
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/ver ... 21.de.html
Hierzu möchte ich nachtragen:
Mux C Ennstal Kanal 45
(16QAM, 2/3)
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... fca94d403f
Die Zulassung wird gemäß § 25 Abs. 1 AMD-G für die Zeit vom 09.11.2022 bis zum 09.11.2032 erteilt.
Mux C Turracher Höhe Kanal 21
(QPSK, 1/2), aber die Angabe im Bescheid stimmt nicht
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 45f9cd997e
Die Zulassung wird gemäß § 25 Abs. 1 AMD-G für die Zeit vom 01.07.2022 bis zum 01.07.2032 erteilt
Mux C Strudengau Kanal 26 Amstetten
(QPSK, 2/3)
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 8587f4c19b
Die Zulassung wird gemäß § 25 Abs. 1 AMD-G für die Zeit vom 02.06.2022 bis zum 02.06.2032 erteilt.
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 2b282f2626
Mit Schreiben vom 26.01.2023, bei der KommAustria am gleichen Tag eingelangt, beantragte die
Kabel TV Aichfeld Gesellschaft m.b.H die Änderung ihrer mit Bescheid der KommAustria vom
29.10.2021, KOA 2.135/21-007, für die Dauer von zehn Jahren ab 01.11.2021 erteilten Zulassung
zur Veranstaltung des digitalen Fernsehprogramms „ATV - Magazin "Murtal" mit Hauser Kaiblinger
Wetterpanorama“ dahingehend, dass die Verbreitung nun über die der Kabel TV Aichfeld
Gesellschaft m.b.H.
mit Bescheid der KommAustria vom 08.11.2022, KOA 4.224/22-006,
zugeordnete Multiplex-Plattform für digital terrestrischen Rundfunk („MUX C -Ennstal“) erfolgen
solle.
Mit Bescheid der KommAustria vom 29.10.2021, KOA 2.135/21-007, wurde der Antragstellerin
neuerlich die Zulassung zur Veranstaltung und Verbreitung des digitalen Fernsehprogramms „ATV
– Magazin ‚Murtal‘ mit Hauser Kaiblinger Wetterpanorama“ über die der ATV Aichfeld Film- und
mit Bescheid der KommAustria vom 07.11.2012, KOA 4.224/12-012,
zugeordnete terrestrische Multiplex-Plattform für terrestrischen Rundfunk („MUX C – Ennstal“) ab
01.11.2021 für die Dauer von zehn Jahren erteilt.
Das scheint nur eine Formsache gewesen zu sein. Der Betreibes des Muxes ist ja seit der letzten Verlängerung eigentlich ein anderer.
Bisherige Inhaberin der Zulassung zum Betrieb der regionalen terrestrischen Multiplex-Plattform
für digitales terrestrisches Fernsehen „MUX C – Ennstal“ war die ATV Aichfeld Film- und
Videoproduktion GmbH, eine zu FN 82591h eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit Sitz in Zeltweg, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ebenfalls Ing. Walter Winter
ist. Mit Bescheid der KommAustria vom 07.11.2012, KOA 4.224/12-012, wurde der ATV Aichfeld
Film- und Videoproduktion GmbH die Zulassung zum Betrieb der regionalen terrestrischen
Multiplex-Plattform für digitales terrestrisches Fernsehen „MUX C – Ennstal“ für die Dauer von zehn
Jahren erteilt.
hit24_for_ever
Laut Website von Reeins wird die DVB-T Ausstrahlung zum 31.8. eingestellt.
Fraglich ist, ob hier nur reeins wegfällt oder der K55 komplett abgeschaltet wird.
LG
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
hit24_for_ever hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 12:42 Laut Website von Reeins wird die DVB-T Ausstrahlung zum 31.8. eingestellt.
LG
Und immer wieder diese zweideutigen Formulierungen
Kanal <-> Programmplatz:gruebel:
hit24_for_ever
der Programmplatz bezieht sich auf die LCN-Belegung im Kabel-TV.
Dort wird reeins in SD und HD verbreitet. Die SD-Verbreitung im Kabel soll ebenfalls zum 31.8. eingestellt werden.
Dann wäre auf dem K55 nur noch ServusTV-Deutschland…
Radio Fan
hit24_for_ever hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 13:20 Hallo,
Dann sollen sie es bitte auch so schreiben Programmplatz 18 und nicht Kanal 18. DVB-T ist doch terrestrisch per Antenne im UHF-Bereich
Kanal 21-60 (69) zu empfangen !
60 war einmal. 48 ist das neue 69 :D
