1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2021
Re: 1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2021
Mit welcher Ortswahrscheinlichkeit werden diese Karten gerechnet? 70/90/95%?
Und welche Empfängerhöhe? 1,5 Meter oder 10 Meter? Dann wären die dBµV/m Angaben auch richtig zu interpretieren.
Zuletzt geändert von Dana Diezemann am Do 8. Jul 2021, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
95% Ortswahrscheinlichkeit, 2m Antennenhöhe beim Empfänger.
Ein neuer Datendienst "PPP-RTK-AdV" ist im Bundesmux augetaucht, (6 CU) was auch immer das sein soll:
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 53&lang=en
Siehe hier:
https://geodaesie.info/zfv/heftbeitrag/8595
Dort kann man ein pdf herunterladen, in dem auch auf DAB+ verwiesen wird.
Es geht um hochgenaue Positionierung.
PPP = Precise Point Pisitionig
RTK = Real Time Kinematik
AdV = Amtliche deusche Vermessung http://adv-online.de/Startseite/
Neu in der BNetzA-Datenbank:
Hennstedt (1 kW)
Malchin (2,5 kW)
Neustrelitz (2 kW)
Petkus (10 kW)
Süderlügum (1 kW)
Torgelow (5 kW)
Uelzen (5 kW)
Wesel (neu mit 10 kW)
Hennstedt (1 kW)
Malchin (2,5 kW)
Neustrelitz (2 kW)
Petkus (10 kW)
Süderlügum (1 kW)
Torgelow (5 kW)
Uelzen (5 kW)
Scheinbar kommt die Antenne auch höher.
Der alte Eintrag mit 5 kW, hatte einen Antennenhöhe von 300m, genutzt wird aktuell aber Rundstrahlung auf 207m.
Der neue Eintrag hat jetzt 303m, aber mit Richtstrahlung.
Außerdem bekommt Minden wohl eine neue Rundstrahlantenne.
Die Antenne wandert von 115 auf 135 m, Sendeleistung unverändert bei 4 kW.
Gibt eigentlich Planungen, den BuMu1 von Aurich leistungstechnisch zu erhöhen? Der NDR hat ja vor einigen Monaten hier von 4kW auf 16 erhöht.
Nur mal so neugierig gefragt...![:) :)](./images/smilies/smilie1.gif)
KFZ: Alpine i902D-G6
Genau das tut auch not. Und am besten gleich Steinkimmen mit 5 oder 10kw dazu und die Leistung in Bremen Walle auf 5kw runter.
Hier mal die Vergleiche von Wesel 5 kW, 201m Antennenhöhe:
und Wesel 10 kW, 303m Antennenhöhe:
Sowie Minden 4 kW gerichtet, 90m Antennenhöhe:
und Minden 4 kW rund, 135m Antennenhöhe:
Geändert beim 5C Eintrag hat sich nur die Antennenhöhe. Ansonsten war Minden immer schon rund koordiniert.
Man hat sich nur jahrelang mit dem Behelfspfusch begnügt.
Beim 5D stehen weiter nur 115 m mit dem Richtdiagramm drin.
Intererssant bleibt die Frage, ob nach Umbauarbeiten alle, incl zukünftigem NRW Mux über die neue Antenne laufen werden und eine solche Koordinierung für den 9D von NDS durchgewinkt wird.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Korrekt, aber man wird wohl kaum erneut Rundstrahlung anmelden, wenn man sie dieses mal nicht nutzt.
Und beim 5D hat man das Richtdiagramm damals auch richtigerweise hinterlegen lassen.
Ich würde daher davon ausgehen, dass die Antenne von 90 auf 135m wandert und dieses mal auch tatsächlich Rundstrahlung spendiert bekommt.
Mehr Leistung Richtung Norden zur Versorgung von Petershagen wäre besonders für den NRW-Mux wünschenswert, auch wenn Minden dann ggf. nicht mit 4 sondern nur 2 kW laufen würde.
Hallo aus Ueckermünde, der Standort BM 1 Torgelow wird genannt. Wo soll der Sender mit einer Höhe von 55m stehen?
In Minden sind das sicherlich die Vorboten des NRW Mux mit Rundstrahlung. Dan nimmt man den BM mit.
Ebenso muss man in Uelzen abwarten, ob es dort 2 Antennen geben wird oder der NDR über Teile der großen Antenne sendet.
und das Saarland wird mal wieder übergangen, ist wirklich ne Frechheit.
