DAB+ in Kroatien
Pongauer
Re: DAB+ in Kroatien
Beitrag von Pongauer »
Gibt es eigentlich schon südlich von Split Richtung Dubrovnik eine Versorgung, frage deshalb weil wir Ende September darunter wieder fahren.
MaxisSpieler
Beitrag von MaxisSpieler »
Pongauer hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 15:37 Gibt es eigentlich schon südlich von Split Richtung Dubrovnik eine Versorgung, frage deshalb weil wir Ende September darunter wieder fahren.
Dubrovnik hat ein Sender 10C 10KW
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Pongauer
MaxisSpieler hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 17:18
Wir fahren genau nach Ploće, ist genau dazwischen, waren zuletzt März 2019 da unten, wollten erst März 2020 wieder hin, dank Corona ging nichts, damals war der Empfang da nicht berauschend.
Gibt's irgendwo eine Senderliste?
MaxisSpieler
Pongauer hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 22:29
Bei fmscan.org gibt's sendekarten
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Oder beim Betreiber selbst
https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme/oi ... tal-radio/
Siehe auch Unterseiten
Pongauer
MaxisSpieler hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 05:28
Ist schon klar mit fmscan.org, werde daraus nicht schlau, wenn ich den Ort Ploće eingebe kommt nix
MaxisSpieler
Pongauer hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 15:14
Du musst das nnormale c eingeben ... oder via karte das geht auch.
Ich bin gespannt welche Sender sich dort bewerben und welche dann im MUXX sind.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
Pongauer hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 22:29 Wir fahren genau nach Ploće, ist genau dazwischen, waren zuletzt März 2019 da unten, wollten erst März 2020 wieder hin, dank Corona ging nichts, damals war der Empfang da nicht berauschend.
Bist du 2019 von Split nach Ploće Autobahn oder Küstenstraße gefahren? Auf der Autobahn war 2019 aufgrund des Biokovo-Gebirges kein Empfang möglich (ist auf fmscan.org nicht gut eingezeichnet). Das wird sich wohl erst ändern, wenn der Sveti Jure in Betrieb geht. Auf der Küstenstraße sollte ein guter Empfang möglich sein. Möglicherweise wurde inzwischen auch die Leistung vom Sender Vidova Gora erhöht? Und die Italiener sollten jetzt auch weniger auf Kanal 10 stören.
Antena Zadar wurde abgeschaltet, es sind nur mehr 12 Programme zu hören, 138 CUs (16%) sind nun leer.
https://digitalbroadcasting.org/monitoring/vrhnika
Alle senden nun wieder mit 88 kBit. 66 CUs sind jetzt nur noch frei.
Die Durchdringung mit DAB im Auto ist recht hoch in Kroatien :spos:
Von 9000 auf der Autobahn kontrollierten Fahrzeugen haben 30% DAB an Bord gehabt.
https://hr.n1info.com/auto/iznenadujuce ... hrvatskom/
MaxisSpieler
andimik hat geschrieben: Do 22. Jul 2021, 10:56 Die Durchdringung mit DAB im Auto ist recht hoch in Kroatien :spos:
Und wie viele davon haben über DAB+ gehört ?
Aber sonst gut
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
:cheers:
Die kroatische Medienbehörde Hakom hat nun die Ausschreibung gestartet!
Name ist dann Mux 1.
https://www.hakom.hr/hr/pokrenut-javni- ... radio/9021
Es gibt dort eine Datei mit allen Sendeparametern und Diagrammen (txt Datei)
Ob dann die vom Bewerber ausgefüllte Exceltabelle veröffentlicht werden wird, da können wir nur hoffen, denn da steht noch mehr für uns drinnen (Signalzuführung zB).
VillachDX
andimik hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 09:35 :cheers:
Wohl eher :motz:
Durch diese "Mixed Polarisation" wird der Fernempfang noch schwieriger. Weil sich die gesamte Sendeleistung je zur Hälfte auf zwei Ebenen aufteilt. Außer vielleicht mit zwei Antennen ...
Und die Region DC0 wurde mit der Region DB0 zusammengefasst. Bedeutet: Mirkovica kann aber muss nicht in Betrieb genommen werden.
MaxisSpieler
was wurde aus der Ausschreibung? Die müsste vorbei sein?
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
