Nun ja, Sendegebiet ist relativ. Sindelsdorf liegt im Streckenabschnitt zwischen München und Garmisch, also im tiefsten Bayern. Zumindest offiziell gehört diese Gegend also schon mal ganz klar nicht zum Sendegebiet. In wie weit der ortsübliche Empfang der SWR-Sender vom Grünten in der Region gegeben ist, wo man also zumindest in technischer Hinsicht von „Sendegebiet“ sprechen könnte, kann ich leider nicht beurteilen.
Reichweite von Radio Dolomiti
Re: Reichweite von Radio Dolomiti
Hätte trotzdem nicht gedacht dass es Radio Maria nach Deutschland schafft, da die Leistung im Vergleich zu den anderen Frequenzen relativ gering ist.
Empfänger: Degen DE1103
Hat Radio Dolomiti die Sendeleistung erhöht?
So gut wie der seit Wochen hier ankommt, mit RDS auch indoor.
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Laut AGCOM http://www.catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico# wird auf 88.85 mit 43dBW d.h. 20KW gesendet. Azimit nach etwa 340° und eine kleiner Richtstrahlung nach 30°.
Es gab vor einiger Zeit starken Sturm auf dem Alpenhauptkämen. Vielleicht dadurch die Antenne etwas verdreht
DJ Taifun
Bei der Antenne von Radio Dolomiti wird sich nichts verdrehen.
Vielleicht hat sich geographisch etwas geändert.
Denn auch Südtirol 1 geht außergewöhnlich gut.
Radio Dolomiti ist für mich kein Unbekannter, dennoch in der letzten Zeit außergewöhnlich stark.
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Wie lange geht denn Südtirol 1 schon besser?
Heute mit dem bevorstehenden Wetterumschwung von Norden her würde mich ein besserer Empfang aus Süden nicht wundern. Das ist öfter so, wenn der Föhn noch dagegen hält. Wenn die morgen auch noch so gut gehen, hat sich vielleicht wirklich was verändert.
Wie sieht es mit den restlichen Frequenzen von Zirog/Flatsch aus?
Die einzige für mich denkbare geographische Veränderung, die eine höhere Feldstärke bewirkt, wäre ein neuer RAS-Gemeinschaftsstandort auf dem Hühnerspiel, jetzt wo DAB+ auch von dort kommt. Man hat ja schon an sehr vielen anderen Standorten Sendeanlagen zusammen gefasst, es wäre natürlich auch hier denkbar, dass die RAS den Betrieb übernimmt. Aber davon hätte man doch sicher mal was gehört.
Man weiß auch nie, mit welcher Leistung von da oben wirklich gesendet wurde und aktuell wird. Da kursieren ja alle möglichen Angaben. Ob man die offiziellen bei der AGCOM hinterlegten Leistungen wirklich erreicht, weiß ich nicht. Die Antennenanlagen von Dolomiti und Südtirol 1 würden es hergeben. Vielleicht war man ja bisher mit weniger unterwegs?
So ganz genau kann ich das jetzt gar nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall nicht erst seit gestern so.
Auch heute geht Radio Dolomiti indoor mit RDS.
Auf der 98.70 SWR1, auf der 100.80 egoFM, die 102.20 geht neben der 102.30 (BR Klassik vom Wendelstein) unter, NBC Rete Regione kommt neben Antenne Bayern und FM4 leicht durch und Radio Maria Österreich wird durch Radio IN gestört.
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
In Augsburg Hochzoll/Lechhausen geht Radio Dolomiti ständig auf 88,85. Meist in Stereo.
@Nähe München: Was bitte soll sich geographisch geändert haben? Soll jemand die Berge versetzt haben? Hat ein bislang unbemerktes tektonisches Ereignis für Verwerfungen gesorgt oder wurde heimlich von den 7 Zwergen ein Berg abgetragen?
Auch die Sendeanlagen auf der Flatschspitze wurden sicherlich nicht verlagert...so viel Platz ist dort droben nicht und sie stehen schon auf der Spitze dieser an sich wenig bedeutenden Erhebung. Eher hat man entweder an der Sendeleistung gedreht oder mal ein paar durch die extremen Witterungsbedingungen in Mitleidenschaft gezogene Antennenteile, v.a. Stecker, Kabel/Verbinder überprüft und getauscht. Was tatsächlich die Ausbreitung beeinflusst, sind Schneedecke und Vegetation. Von daher wäre ein Unterschied zwischen Sommer- und Winterhalbjahr nichts ungewöhnliches. Und freilich spielt die Witterung, insbesondere die Luftschichtung eine Rolle. Das müsste sich aber gerade im Sommerhalbjahr auch durch tageszeitliche Schwankungen bemerkbar machen (Labilisierung tagsüber, Stabilisierung nachts).
Deswegen muss man nicht gleich den Vogel zeigen!
Die 88,85 ist übrigens seit ein paar Tagen stumm.
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Sehe ich auch so! Warum sollte man es grundlegend ausschließen, dass es bei einer Empfangsveränderung zu einer geographischen Veränderung des Senderstandorts gekommen sein könnte?NäheMünchen hat geschrieben: ↑So 6. Jun 2021, 09:55 Deswegen muss man nicht gleich den Vogel zeigen!
In ganz Südtirol werden schon lange Sendeanlagen zusammen gelegt, meist erledigt die RAS den Sendebetrieb für die Privatsender. Warum sollte das nicht auch bei Flatsch/Zirog mal passieren?
Die RAS strahlt mittlerweile DAB+ vom Hühnerspiel ab. Es wäre durchaus denkbar, dort auch einen UKW-Gemeinschaftsstandort einzurichten. So abwegig finde ich das jetzt nicht...
Warum sendet denn Dolomiti auf einer solchen krummen Frequenz ?NäheMünchen hat geschrieben: ↑So 6. Jun 2021, 09:55 Deswegen muss man nicht gleich den Vogel zeigen!
Übrigens ich würde dieses Emoji nicht als „Vogel zeigen“ deuten…
Laut Beschreibung heißt das Smilie verrückt.
Dennoch ist das Emoji unpassend.
Die krummen Frequenzen sind in Italien meines Wissens nach gar nicht so selten. Lediglich Dolomiti reicht halt bis weit nach D rein. Wäre tatsächlich mal interessant, ob überall dort wo Dolomiti früher schon kam, es jetzt "lediglich" besser reinkommt, oder ob sich auch die Empfangsgebiete leicht verschoben haben. Ist darüber schon was bekannt?
Meiner Erinnerung nach kommt/kam Dolomiti auch in der Ecke Freising ganz ordentlich durch.
QTH: Bremer Umland
