DAB in BW
Re: DAB in BW
Auch meinerseits die Bestätigung eines sehr guten Signals auf 11B vom Blauen. Heute Mittag in Weil ist es mir noch nicht aufgefallen. Freue mich, dass die Programme hier jetzt gut gehen.
Re: DAB in BW
Donaueschingen ist immer noch aus.
Re: DAB in BW
Donaueschingen wurde gestern nur getestet, der geht heute noch auf Sendung.
Blauen ist seit gestern abend bereits durchgehend auf Sendung.
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 390#p49972
Re: DAB in BW
Wunderprächtig, der Blauen kommt sogar im Berner Oberland (Krattigen) an, allerdings nur mit Aussenantenne. Hochrhein oder Feldberg i.S. würden vielleicht noch mehr bringen. Trotzdem eine gefreute Sache!
Re: DAB in BW
Donaueschingen läuft
Re: DAB in BW
Wunderbar, ca. 120 km.
Geht das dann über Reflexionen an den südlichen Alpen ?
Re: DAB in BW
Hier in Hüfingen mit (praktisch) Sichtkontakt zum Sender Donaueschingen (Entfernung 6,8 km) kommt der 11B ein winziges bisschen schwächer als 8C und 5C an (natürlich fast Vollausschlag und 0 Fehler). Wohl aufgrund der höheren Frequenz?
Re: DAB in BW
@uhf: Nein, ich denke nicht, habe meine Aussenantennenanlage direkt gegen Norden gerichtet und so klappt es auch mit dem Empfang. Reflektionen kann ich jedoch ab und zu mit dem Autoradio empfangen und zwar vom Niesen und von der Stockhornkette. Das klappt jedoch hier in Krattigen nicht.
- Moderator
Re: DAB in BW
Donaueschingen kann ich bestätigen. Ist jetzt das stärkste 11B-Signal bei mir in Bietingen und bringt eine deutliche Verbesserung des Indoor-Empfangs.
In den Datenbanken ist der Standort wohl noch nicht drin, denn er wird von QIRX auch nach einem DB-Update nicht identifiziert. Sub-ID 8 in 50,8km Entfernung ist der Höchsten. Donaueschingen ist demnach Sub-ID 9 (wären 20,4km).
Re: DAB in BW
Bei mir in Hallau SH ist der 11B empfang aus Donaueschingen auch sehr gut. Entfernung ca. 40 km. Sogar indoor klappts.... wie auch 5C und 8C
Re: DAB in BW
@Rolf, der Frequenzenfänger
Der Standort war schon heute morgen mit dem TII Code in DABLIST eingetragen.
In Schaffhausen spielt der Höchsten eine wesentlich grössere Rolle. Das Signal ist mit Donaueschingen ein bisschen stabiler, aber mehr nicht.
YouTube
YouTube
Re: DAB in BW
Donaueschingen bringt jetzt hier in Tallage Ottobeuren einen Tick Verbesserung Indoor senderabgewandt.
Mobil unterwegs weiterhin schlechter als 12D Ulm und Augsburg.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in BW
Offenbar ist dem so. Geislingen sendet inzwischen mit 3 kW und der Hinweis auf die Erhöhung auf 5 kW wurde entfernt.
Außerdem sendet Langenbrand inzwischen mit 2,5 kW, die Erhöhung auf 10 kW ist jedoch weiterhin geplant.
In Lahr soll die Sendeleistung von 0,5 kW nur auf 1 kW angehoben werden. Ursprünglich war eine Erhöhung auf 3,2 kW geplant.
http://onair-support.de/dab+_11b_bawue.htm
Re: DAB in BW
Bei der Empfangsprognose auf dabplus.de sind Ravensburg und Donaueschingen mit 11B noch nicht eingepflegt.
Gab es in den einzelnen Programmen überhaupt entsprechende Hinweise auf die neuen Empfangsmöglichkeiten?
Re: DAB in BW
Da fehlen überhaupt alle Aufschaltungen und Leistungserhöhungen seit der OAS-Betriebsübernahme. Im Nachbarforum hatte die OAS angekündigt, die Änderungen einpflegen zu lassen. Passiert ist bisher nicht. Ob es an der OAS liegt oder am Digitalradio Deutschland e.V.? Keine Ahnung.
