DAB in BW
Harald Z
Re: DAB in BW
Beitrag von Harald Z »
Geislingen/Oberböhringen - einer der drei DAB Einträge ab 51 m 329° (5C 9D 11B) wurde von 11,41 (2 kW) auf 13,96 (3 kW) geändert - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=4331
Blue7
Re: DAB in BW
Beitrag von Blue7 »
Oh Oh, ich befürchte die 5kW kommen doch nicht
Re: DAB in BW
Manchmal gibt's auch Zwischenschritte bis zu der endgültigen Sendeleistung.
Re: DAB in BW
Nicoco hat geschrieben: Do 13. Mai 2021, 17:35 Manchmal gibt's auch Zwischenschritte bis zu der endgültigen Sendeleistung.
Das ist unwahrscheinlich, dass man dann nicht alles direkt genehmigt.
Ich denke mal es bleibt bei den 2db mehr, das wäre dann die Hälfte der geplanten Erhöhung.
Man soll hiervon auch keine wunder erwarten, ein neuer Sender im SFN bringt viel mehr.
Re: DAB in BW
Was heißt unwahrscheinlich, in Baden-Baden/Merkurberg wurde der 11B zunächst auch von 0,5 auf 1 kW hochgeschraubt. Dennoch sind die 5 kW weiterhin geplant.
Dana Diezemann
Re: DAB in BW
Beitrag von Dana Diezemann »
Was koordiniert ist, muss noch lange nicht genutzt werden. Der 11B hat für viele Standorte 10KW, die eben aus Gründen nicht immer voll genutzt werden. Es ist aber immer gut, noch eine Planungsreserve zu haben. Im SFN bringen zusätzliche Standorte mehr als Leistungserhöhungen.
Mike_KA
Re: DAB in BW
Beitrag von Mike_KA »
Nach den letzten Inbetriebnahmen habe ich mal wieder den Indoor-Empfang in Überlingen getestet. Der 8A geht durch Höchsten jetzt etwas besser allerdings komischerweise nicht besser als die bayerischen Muxe. Aber immerhin mit Audio-Wiedergabe. Der 8D über Witthoh ist immer noch etwas stärker, aber ohne Reserven. Vielleicht bringt der geplante Füllsender in Konstanz auf 8A etwas. Zu viel erhoffe ich mir nicht, weil Analog TV aus Konstanz auch grenzwertig war. Am Ende braucht man vielleicht den Füllsender in Wallhausen, der bei Analog-TV mit der berühmten Büroklammer ging.
Ernüchternd finde ich den 11B, der über Höchsten ziemlich schwach ankommt. Man muss sich bemühen, dass er überhaupt eingelesen wird. Ich hoffe, dass Donaueschingen noch Verbesserung bringt, TV kommt von diesem Standort noch etwas an.
Mal sehen, ob in dieser schwierigen Empfangslage am Ende mehr geht als über UKW, das bis heute nicht überall Hörvergnügen bereitet.
Dreiland
Re: DAB in BW
Beitrag von Dreiland »
Zum Thema 11B OAS BW: Ich kann auch bestätigen das der 11B im Lkrs. Oberallgäu schwächer daherkommt als der 8C Antenne DE.
floriangraf712@gmail.com
Re: DAB in BW
Beitrag von floriangraf712@gmail.com »
Bin auch im Oberallgäu und bei mir ist es genau andersrum. Bei mir kommt der K 11B besser rein als der K 8C.
NEIN, das ist NICHT meine Mail-Adresse!
Dana Diezemann
Re: DAB in BW
Oft werden andere Antennen am gleichen Turm benutzt. Die haben eine andere Abstrahlkarakteristika und Höhe. Selbst wenn sich BM1, BM2 und OAS eine Antenne teilen, bedeutet es noch lange nicht gleiche Empfangseigenschaften. Weil die Sender schon verschiedene Ausgangsleistung haben. Und die Maskenfilter unterschiedliche Dämpfung.
Re: DAB in BW
Nicoco hat geschrieben: Do 13. Mai 2021, 20:59 Was heißt unwahrscheinlich, in Baden-Baden/Merkurberg wurde der 11B zunächst auch von 0,5 auf 1 kW hochgeschraubt. Dennoch sind die 5 kW weiterhin geplant.
und die 5 kW stehen auch schon in der EMF Datenbank, das ist der Unterschied.
Harald Z
Re: DAB in BW
Donaueschingen Fürstenberg Schächer - Neueintrag ab 69 m für DAB 11B - 10 kW (25,95) https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=5533
wolfgangF
Re: DAB in BW
Beitrag von wolfgangF »
Wo lässt sich da die Sendeleistung ablesen?
11B wird über gleiche vierfach gestockte Antenne wie 5C und 8C abgestrahlt.
Re: DAB in BW
Anhand des Sicherheitsabstandes.
Ca. 25m entsprechen 10 kW, ca. 8m entsprechen 1 kW.
DH0GHU
Re: DAB in BW
Beitrag von DH0GHU »
Da fällt mir dann gleich der 3. Eintrag mit 43m Abstand auf - das wären dann 30 kW - angegeben sind aber alle Sender mit max. 10 kW
