DAB+ Sachsen
Chris_BLN
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Chris_BLN »
Das nenn ich mal "komfortable Hörposition". Hängst Du Dich dann da daneben? So "Abhängen mit guter Musik"?
Re: DAB+ Sachsen
"Der Sendebeginn des DAB+-Stadtensembles für Chemnitz scheint in weitere Ferne zu rücken. Auf Anfrage von dehnmedia bestätigt ein Sprecher der Bundesnetzagentur die Aussage der SLM, dass das Verfahren derzeit bei der Bundesbehörde liegt und teilt Folgendes zum Sachstand mit:
Für die DAB+-Stadtversorgung in Chemnitz prüft die Bundesnetzagentur derzeit, ob der Frequenzblock 5B nutzbar ist. In diesem Zusammenhang werden zur Sicherstellung der Verträglichkeit gegenüber dem angrenzenden Funkdienst Untersuchungen durchgeführt.
Anschließend wird die Bundesnetzagentur für die Ermittlung des Sendernetzbetreibers voraussichtlich ein Interessensbekundungsverfahren und ggf. ein Ausschreibungsverfahren durchführen, bevor der Sendernetzbetreiber mit dem Ausbau des Sendernetzes beginnen kann. Vor diesem Hintergrund lassen sich gegenwärtig keine konkreten Angaben zum Beginn des Sendernetzbetriebes machen. "
Quelle: dehnmedia
Re: DAB+ Sachsen
Wenn jetzt endlich mal alles gut läuft, kann man also mit einem Sendestart Ende des Jahres rechnen.
Realistisch wohl Anfang 2022...
Corsa
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Corsa »
habe heute durch Tropo den 11B Niedersachsen empfangen. Schaltet das Kenwood KMM-BT505DAB dann auf NDR Greifswald um.
Radio Fan
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Radio Fan »
Corsa hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 15:48 habe heute durch Tropo den 11B Niedersachsen empfangen. Schaltet das Kenwood KMM-BT505DAB dann auf NDR Greifswald um.
Hm, 11B Niedersachsen hat ja nun nichts mit NDR Greifswald zu tun?… :gruebel:
War das nun eine Feststellung oder evtl. eine Frage… :confused:
Corsa
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Corsa »
Die codes für NDR Blue müßten doch gleich sein???
Re: DAB+ Sachsen
Corsa hat NDR Blue auf 11B Braunschweig empfangen, woraufhin sein Autoradio auf 8B Greifswald umgeschaltet hat.
Robert S.
Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Robert S. »
Und was hat das Ganze mit Sachsen zu tun?
cybertorte
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von cybertorte »
Robert S. hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 02:50 Und was hat das Ganze mit Sachsen zu tun?
Das verstehst du nicht. :bruell: :bruell: :cheers:
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
TobiasF
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von TobiasF »
Offenbar war die Empfangsstelle auf sächsischem Boden.
Die NDR-Beobachtungen in Sachsen werden aber seltener werden, sobald Braunschweig von 11B auf 6C wechselt. Da senden bekanntlich Leipzig und Ochsenkopf.
Ich könnte im Raum Dresden Glück haben, da ich hier Ochsenkopf oder den Leipziger Lokalmux noch nie empfangen habe.
Re: DAB+ Sachsen
TobiasF hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 12:39
Naja, MV rückt aber auch näher. Nicht selten kommt es im Burgenlandkreis vor das 10C NDR MV NB hier mal neben Nürnberg reinknallt. Auch der 9B aus Niedersachsen ist frei. Ich war selber erschrocken das der NDR aus Braunschweig den 6C schon gern mal im Raum Sangerhausen übernimmt.
Drehrumbum
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Drehrumbum »
Aufwachen Divicon, genug abgehangen!
Euer Wecker in Leipzig geht flasch! Oder anders: Die Uhrzeit auf 6C geht ca. 33 Sekunden vor.
Und wenn ihr jetzt schonmal munter seid, dreht doch bitte mal ein paar Sender leiser, falls das Zeug nicht schon vermurxt ankommt. Zunächst lulu.fm, die voll in die Fresse drücken:
+1,4 dBTP muss man erstmal schaffen! Dann gleich bei 90s90s, Rockland und Radio Leipzig (1,2,3) weitermachen. Der Rest geht soweit.
Jetzt könnte ihr euch wieder hinlegen. Gute N8! :cheers:
Re: DAB+ Sachsen
Bei lulu fällt auch gleich noch das erste Programm aus Leipzig mit Titelanzeige auf.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Sa 15. Mai 2021, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Drehrumbum
Re: DAB+ Sachsen
Stimmt, das hab ich vorhin gar nicht gesehen. Ich dachte sowieso, der Mux ist "voll" und es gibt daher keine Möglichkeit, die Daten für die Titelanzeige zu übertragen. Das muss relativ neu sein. Ich schau mal in älteren Mux-Aufnahmen nach.
EDIT: Am 23. März stand noch der statische Standardtext (wie bei den anderen Sendern im Mux) im Display.
Hallenser
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Hallenser »
Dynamic Label haben im 6c ja im Endeffekt alle,nur eben keine Titelanzeige bis auf Lulu.fm.
