DAB und DAB+ in Slowenien
Radioforum Österreich
RTL 102.5 Fan
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
andimik hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 08:23 Querverweis
Trotz DAB gibt es gerade Ausschreibungen für
Ajdovščina 91,2 MHz
Črnomelj 1 99,6 MHz + Metlika 95,1 MHz
Jesenice 98,0 MHz + Kranjska Gora 88,6 MHz
https://www.akos-rs.si/
Hast du eine Idee, was da bei Jesenice und Kranjska Gora draufkommen kann?
98,00 finde ich sehr knapp zu 98,10 Virgin vom Monte Priesnig, weiß aber nicht, wie stark genau der noch dort ist (weiß ja nur, dass die 101,90 vom Lussari dort öftersmal für Konflikte mit 102,00 ARS gesorgt hat.)
Also viele Möglichkeiten gibt es nicht. Die meisten senden dort ja schon (Si, Triglav, Ena). Zum Beispiel eher nur
ARS (3. Programm von RTV Slovenija)
Radio Antena
Radio Salomon
Radio Veseljak
Wobei ich nicht weiß, ob sich RTV da überhaupt bewerben müsste.
Aber es gab eh Anfragen und Antworten der AKOS.
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... sni-2021-1
Ich habe es aber nicht übersetzt.
Also in Jesenice würde ich die 98,1 von Travis vernachlässigen. In Kranjska Gora sähe das anders aus.
Aha, die Ausschreibung war fehlerhaft und wurde korrigiert.
Auch der Bürgermeister und der Gemeinderat können Unterstützungserklärungen abgeben.
Radio Ognjisce hat das Dilemma, dass man zuerst gerne mit 80 kBit gesendet hätte, dafür war aber das Geld doch nicht da. Jetzt muss man mit den 48 kBit haushalten (gelingt sehr gut meiner Meinung nach), weil der Mux voll ist.
Das große Problem dieser Tage ist die Versorgung entlang der slow./ital. Grenze. UKW wird von den Italienern massiv gestört (siehe AKOS-Seite https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisc ... hodni-meji ), aber DAB+ könnte hier voll punkten, weil 5 Standorte im Westen dafür eigentlich reichen sollten.
Jetzt haben wir Ende März und die Ausschreibung für R3 ist noch immer nicht gestartet. Radio Salomon wird wohl ein ganzes Jahr lang als einziges Programm verbreitet werden ...
Und auch die bewilligten Standorte sind noch immer 14+9+1 = 24 (davon ist ja Tolmin nicht in Betrieb). Ich hätte mir erwartet, dass Kum (10D und 12B) sowie Boc (12B) schon längst genehmigt werden hätten können ...
Eine deutsche Seite kann nicht einmal den Namen richtig abschreiben...
https://www.phonostar.de/radio/radiosaloman
Patrick
Beitrag von Patrick »
Ein Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung am 22.4. ist der Vorschlag für die Kriterien einer Ausschreibung für je 5 Programme auf dem R2E und dem R2W.
https://www.srdf.si/novice/novica/48-re ... 22-4-2021/
Mal sehen wie lang es dauert, bis da wieder etwas weitergeht.
73,
Patrick
Ja, das wird Zeit, es sind einige Monate vergangen.
Übrigens lassen sich die Radioanbieter massenweise Programme lizenzieren, so zum Beispiel Radio Center mit 11 (elf!!!) Radiokanälen!! Das sind nicht nur Internetstreams, sondern Rundfunklizenzen (was aber nicht heißt, dass es terrestrisch sein muss)
https://www.srdf.si/novice/novica/47-re ... 18-3-2021/
Ich tippe, R3 wird nach der Ausschreibung voll sein.
Bei R2 wundert es mich, dass zB NET FM nicht schon längst dorthin gewandert ist, weil billiger. Für Radio Maxi wäre es finanziell eher negativ, aber der Qualität würde das ganze gut tun.
Genauso wie Odprvi Radio (auf deutsch "offenes Radio", das war als Kennung schon mal vorhanden mit 72 kBit, aber ohne Audio), Radio Dva (2), Student und Radio Bob im R3 auch besser aufgehoben wären.
Ich habe mal eine kleine Auswertung gemacht über die Verkehrsfunkdurchsagen im Mux R1 in Slowenien.
Zeitraum: Freitag 7.5. von 11:30 Uhr bis Samstag 8.5. 10:15 Uhr
Man sieht, die VF-Redaktionen sind auch am Wochenende aktiv (das kann man von den österreichischen DAB-Programmen nämlich nicht behaupten). :spos:
Sender    Anzahl Sekunden
Center      16      344
Ekspres     21      596
Ognjisce    11      472
VAL 202     27      716
Center und VAL 202 waren gestern bis 20 Uhr aktiv, VAL 202 heute seit 5 Uhr, Ognjisce seit 6 Uhr, Ekspres seit 7 Uhr, Center seit 8 Uhr. Muss aber nichts bedeuten, ich kenne ja den Inhalt der VF Meldungen NICHT und weiß nicht, ob VF gerade ins Programm gepasst hätte (zB wenn Liveübertragung).
Nicht ausgewertet wurde Radio Veseljak, dass zwar im Programm Verkehrsmeldungen ansagt, aber keine Durchsagekennung hat.
vf_slo_auswertung.txt
(2.14 KiB) 24-mal heruntergeladen
Patrick
Das dürfte auch noch auf andere zutreffen. Zumindest von Si und Aktual ist mir bekannt, dass sie Verkehrsmeldungen im Programm haben.
73,
Patrick
Ups, ja, SI hab ich vergessen. Danke für die Info wegen Aktual, den Sender höre ich halt nicht.
Und bei Prvi kommen sie ja auch ...
Patrick
Offensichtlich wurde eine Entscheidung getroffen, dass Lokalstationen, für die auf UKW die 10%-Regel gilt, doch auch über DAB+ senden dürfen.
Als Nicht-Abonnent kann ich nur den ersten Absatz lesen:
https://english.sta.si/2900850/path-ope ... to-digital
Dann dürfte es wohl auch endlich weitergehen, was den R2 und den R3 betrifft.
73,
Patrick
Für R2E und R2W erfolgt eine Ausschreibung für jeweils fünf Programme.
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... n-vzhod-r2
Darauf habe ich 5 Monate gewartet ...
Patrick
Da hat man wohl tatsächlich auf die Entscheidung gewartet ob sich Lokalstationen bewerben dürfen oder nicht. Die Ausschreibung ist erstmal wieder nur für bestehende UKW-Programme in der jeweiligen Region - auf neue Programme heißt es also erstmal weiter warten.
73,
Patrick
Als nächstes folgt ja die Ausschreibung für neue (DAB+ only) Programme auf R3.
Hab mir das PDF für die Ausschreibung auf R2 übersetzt:
Nach Lizenzerteilung muss ein Antragsteller innerhalb 3 Monaten auf Sendung gehen, wenn nicht, stellt die Behörde eine Verwarnung aus und die Frist ist dann 1 Monat.
Max 66 CUs dürfen verwendet werden :kopf: Aber von einem Minimum steht diesmal nix (ich kenne nur die 56 kBit Stereo für R2 aus dem vorigen PDF)
Verschlüsselung ist nicht erwünscht :rp:
Ähnliche Anträge (gleiche Musikfarbe) werden nach Kriterien (Punkten) behandelt, eine Kommission entscheidet
EIgenproduzierte Sachen haben höhere Punkte (bis 40% 0 Punkte, dann gestaffelt, bei über 70% 10 Punkte)
Die Anzahl der verschiedenen Musikfarben (0 bis 8 Genres) entspricht der Punkte
Anteil inländischer Musik (bis 10 Punkte)
Dauer des Programms (bis 10 Punkte), also keine Wiederholungen der Playlist gewünscht :-)
Ausgewogene Nachrichten (bis 10 Punkte)
Höherer Marktanteil (bis 24 Punkte)
Bonität (bis 20 Punkte)
Sprich: Es werden nur maximal je fünf interessante, erfolgreiche und finanziell gut abgesicherte Programme ab Sommer zu hören sein. Die Wahrscheinlichkeit für Dudler sinkt.
auch interessant:
Der Bieter kann mit einem einzelnen Radioprogramm nur in einem der beiden Ausschreibungsbereiche einen Antrag stellen
Die Frist für die Einreichung von Angeboten endet am 15. Juni 2021 um 12.00 Uhr.
