Kommt darauf an wo die Antenne positioniert wird, da sich um einen FMT mit Schaft aus Beton handelt.
DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Das Diagramm würde so ähnlich aber dann wohl auch schon für den 5C gelten, der bereits sendet.
Denke mal es würde genau das gleiche Diagramm wie beim 5c sein,weil alle von der gleichen Antenne kommt.
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4w3-b434.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4w2-3aec.jpg
Also nicht an das alte SWF3 denken und zuviel erwarten
Neuer Termin für Vorbereitungen der DAB Antenne am Standort Kirn
„Von 18. Mai 2021 bis 20. Mai 2021 zw. 14:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es im genannten Zeitraum zu zwei Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung im Bereich Kirn/Nahe, aufgrund des Aufbaus der neuen DAB-Sendeanlage und der damit verbundenen Umschaltung auf ein Antennenprovisorium für die UKW-Sender an der Station Kirn. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (96,4 MHz) SWR2 (90,4 MHz), SWR3 (93,3 MHz) und SWR4 TR (106,1MHz).“
Deutsches Musikradio startet am 3. Mai auf DAB+
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 587a990341
Radio popEXPRESS ist gestartet
pünktlich und live auf 12A für "Bad Kreuznach und drumherum"
Und Christian Milling führt heute durchs Programm bei seinem popEXPRESS.
Gleiches Schema jede Stunde:
xx:00 Keine Nachrichten, kein Wetter
xx:15 Direkt von Vinyl
xx:30 Nachrichten und Wetter
xx:45 Um 45 die 45er - eine Maxi die Stunde
Ansonsten nur Musik. Hits, die nicht mehr im Radio laufen. Nach dem Motto "Verlorene Musik der Vergangenheit gehört ins Radio"
Stream hier: https://info2806274.wixsite.com/popexpr ... h%C3%B6ren
Überraschung: Der Krix spielt beim Deutsches Musik Radio keine Schlager, sondern altmodische deutschsprachige Lieder von Udo Lindenberg, Phil Collins oder Johnny Logan (ja auch sie haben mal deutsch gesungen)
Seit 15;00 Uhr -ON_AIR- auf 12A Bad Kreuznach
... und hat seit gestern Mittag (Dienstag 11.05.2021) schon eine reine Ansageschleife mit dem Aufschaltehinweis zum 22.05. und einer "Showfolie" mit dem Senderlogo im Block 12A Bad Kreuznach laufen. Jetzt fehlt nur noch das "Schellack-Radio Gramma", dann ist die erste Phase der Belegung des small-scale Multiplex in Bad Kreuznach abgeschlossen. Damit sind ab Pfingsten dort sieben Programme zu hören. Mal sehen ob da ab Mitte Juni noch weitere Programme nachkommen.
Das freut mich. Der kleine Milling-Mux ist programmlich dreimal interessanter als der Bundesmux 2. Jetzt müsste ich ihn nur noch hören können. Empfangen kann ich ihn ja, doch für eine unterbruchsfreie Wiedergabe ist das Signal zu schwach...und das trotz LogPer und Pausatverstärker. Müssen gar Kanalsperren her oder sowas?
