DAB(+) in NRW
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nasowas! »
@michaelis.stock: Aus welcher Quelle hast du die Info, dass Radio NRW angeblich ein "junges" Programm plant? Bisher ist dazu nichts bekannt.
SeltenerBesucher
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 19:57 Übrigens, das hier wird noch spannend ;)
http://antenne-nrw.de
Passende Jingles gibt's auch schon
Warum die immer auf diese Bindestriche stehen, wenn die auch die Domain ohne Bindestrich haben? Die Marke „ANTENNE NRW“ wurde am 15.04.2021 von der Antenne Bayern GmbH & Co. KG eingetragen. Ist die Domain erst zwei Tage vor der Markenanmeldung registriert worden?
https://register.dpma.de/DPMAregister/m ... 0084345/DE
Da hat jemand aber fleißig Domains registriert:
http://antennenrw.de
http://antenne-nrw.com
http://antennenrw.com
http://antenne-nrw.net (Registrant Organization: radio NRW GmbH)
http://antennenrw.net (Registrant Organization: radio NRW GmbH)
http://antenne-nrw.org
http://antennenrw.org
http://antenne-nrw.radio
http://antennenrw.radio
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Sa 24. Apr 2021, 02:40, insgesamt 2-mal geändert.
DJ_MrLucky
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von DJ_MrLucky »
Antenne Bayern hat sich ja nicht mit einem NRW-Programm für den NRW-Landemux beworben. In einer Facebook-Gruppe soll jemand schon festegestellt haben, das bei Antenne NRW die Nachrichten vom Radio NRW laufen.
Deshakb vermute ich auch, dass Radio NRW und Antenne Bayern sich zusammen getan haben und gemeinsam Antenne NRW veranstalten. Radio NRW hat sich um einen Platz beworben und das Programm ist noch streng geheim. Aber es würde passen. Kombination aus Musik von Antenne Bayern und Nachrichten von Radio NRW. Daraus wird Antenne NRW.
michaelis.stock
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von michaelis.stock »
@Nicoco: Antenne Bayern hat lediglich ein Webradio gestartet, welches etwas jünger als 1 Live ist. Da man gemerkt hat das Antenne Bayern grad in Nordrhein-Westfalen sehr viele Hörer hat. Und radio NRW plant was eigenes, nichts zusammen mit Antenne Bayern. Zudem keiner der neuen Bewerber zeigt etwas, was er vor hat.
strade
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von strade »
Das Webradio ist bekanntlich via antenne-nrw de abrufbar. Die Musik entspricht dem üblichen ABY, stündliche Nachrichten habe ich da nicht vernommen. [edit] : Gab es vor 10 oder 15 Jahren nicht schon mal ein Webradio selben Namens ?
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
@michaelis.stock: "Keiner der neuen Bewerber sagt, was er vorhat." Völlig falsch. Die geplanten Programme sind alle bekannt und nachzulesen bei der LfM. Bis auf Radio NRW. Möglich, daß es eine Zusammenarbeit zwischen Radio NRW und Antenne Bayern gibt. Nochmal gefragt: Woher stammt deine angebliche Info, daß Radio NRW eine "junge" Welle plant? Dazu ist nichts bekannt.
Re: DAB(+) in NRW
michaelis.stock hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 06:38 @Nicoco: Antenne Bayern hat lediglich ein Webradio gestartet, welches etwas jünger als 1 Live ist.
Hast du dir den Stream mal angehört?
Mit Konkurrenz zu 1LIVE hat das wenig zu tun.
Re: DAB(+) in NRW
Nasowas! hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 09:30 Woher stammt deine angebliche Info, daß Radio NRW eine "junge" Welle plant? Dazu ist nichts bekannt.
Es schwebt Radio NRW quasi seit Jahren vor, eine Jugendwelle neben 1LIVE zu etablieren.
An der Idee wird man wahrscheinlich auch festhalten.
Meine Vermutung ist daher auch, dass man entweder Antenne NRW zusammen mit Antenne Bayern startet, oder doch die Jugendwelle. Hier vielleicht auch mit einem Partner.
Re: DAB(+) in NRW
Antenne NRW wäre ein reiner Frequenzblockierer, da könnte man direkt RadioNRW aufschalten.
Re: DAB(+) in NRW
Glaubst du ernsthaft, dass Radio NRW jetzt die große Vielfalt nach NRW bringen will? :joke:
michaelis.stock
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 17:51
Antenne NRW spielt ausnahmslos nur Musik von 2000er bis heute, keine 80er oder 90er... daher ist die Welle sogar jünger als der Lokalfunk selbst.
Re: DAB(+) in NRW
michaelis.stock hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 19:07
Und von der Musik der 2000er bis heute nur das Allerschlimmste. Radio NRW könnte genauso gut die Frequenzen blockieren und 1LIVE oder WDR 4 angreifen. Warum sollten sie dann nur blockieren?
Davon ab müsste man erstmal die Kette überhaupt bekommen.
SeltenerBesucher
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 17:51 Meine Vermutung ist daher auch, dass man entweder Antenne NRW zusammen mit Antenne Bayern startet, oder doch die Jugendwelle. Hier vielleicht auch mit einem Partner.
Du wirst nichts erfahren, bevor der Markeneintrag und die Sicherung der Namen in den sozialen Netzwerken erfolgt ist.
Die These, dass Antenne Bayern und Radio NRW gemeinsam ein neues Programm veranstalten wollen beruht auf Gerüchten und einer Aussage, dass die Nachrichten bei Radio NRW und Antenne NRW ähnlich klangen. Wobei dazu geschrieben wurde, dass Radio NRW seit der Corona-Pandemie abends Nachrichten einkauft und die gleichen Nachrichten mehrfach bei unterschiedlichen Radiosendern ausgespielt werden. Es kann also auch ein Fake sein, damit viele Leute einfach mal einschalten und auf die Nachrichten warten. Dann spricht sich herum, dass es das Programm gibt und die Mundpropaganda wirkt anscheinend – alle warten auch die nächsten Nachrichten ab. Ich habe mehrfach hineingehört und keine Nachrichten weder nachts noch an Tag gehört.
Bewerber um den DAB+-Platz ist die Radio NRW GmbH. Wenn Radio NRW weitere Investoren ins Boot holen wollte, würden sie schon vorher eine neue GmbH registrieren. Wenn Antenne Bayern in NRW landesweit durchstarten wollte, Plätze gibt es im MUX genug. Noch ist Antenne NRW ein reiner Festplattendudler.
Radio NRW hat sich sogar Sendungstitel schützen lassen, wie „Hallo Wach“, „Herzflimmern“, „Treff nach neun“ und „Drivetime“ oder eine Hörmarke. Ich weiß zwar nicht, was „énervé“ sein soll, aber auch dafür gibt es einen Eintrag. 2017 haben sie „Power Radio“ als Marke nicht mehr verlängert.
Wenn das neue Programm von Radio NRW „Antenne NRW“ heißen soll warum meldet die Marke nicht das Unternehmen an, dass die Lizenz beantragt hat? Warum wird ein Teil der Domains von Antenne Bayern und ein andere Teil von Radio NRW registriert?
Übrigens sichert sich Antenne Bayern auch weitere Regionen u.a. Antenne Allgäu, Antenne Augsburg, Antenne Franken, Antenne Mittelfranken, Antenne München, Antenne Niederbayern, Antenne Nürnberg, Antenne Oberbayern, Antenne Oberfranken, Antenne Oberpfalz, Antenne Schwaben und Antenne Unterfranken.
Re: DAB(+) in NRW
SeltenerBesucher hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 19:42 Die These, dass Antenne Bayern und Radio NRW gemeinsam ein neues Programm veranstalten wollen beruht auf Gerüchten und einer Aussage, dass die Nachrichten bei Radio NRW und Antenne NRW ähnlich klangen.
Natürlich basiert das alles auf Gerüchten und Halbwahrheiten, dennoch halte ich die Idee für nicht so abwegig.
Es ist doch eher wahrscheinlich, dass sie nicht sofort umgesetzt wird und Radio NRW im 9D ein eigenes Programm platzieren wird. Vermutlich eine Jugendwelle.
Nur will Antenne Bayern die NRW-Antenne wirklich auch auf UKW bringen, haben sie ohne Radio NRW an Bord definitiv keine Chance. Die LfM wird einen Teufel tun und den Lokalfunkern so eine Konkurrenz in den Markt werfen.
Dennoch halten sich die Gerüchte um eine Zusammenarbeit zwischen AB und Radio NRW seit Jahren.
Als vor einigen Jahren seitens der LfM beschlossen wurde, einen Landesmux + Regionalmuxe auszuschreiben, tönte man aus dem Hause Radio NRW bekanntlich noch, sich mit drei Wellen am Landesmux zu beteiligen.
Darunter sollte auch eine Rockwelle sein und auch dort hörte man aus nicht unseriösen Quellen, dass man diese zusammen mit AB unter dem Label "Rock Antenne NRW" betreiben wird.
Diese Idee soll aber wohl begraben worden sein, nachdem AB die Rock Antenne bundesweit platziert hatte.
Ursprünglich war es nämlich geplant die Rock Antenne über die Landesmuxe bundesweit zu etablieren, so wie es Schlager Radio macht.
Holdudieladio
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Holdudieladio »
SeltenerBesucher hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 19:42 ...weiss nicht, was „énervé“ sein soll...
„énervé“ = Aussprache von NRW
