[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
sturmdominik
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von sturmdominik »
Gibt es feste Stream URL Adressen vom italienischen Fernsehen Rai? Würde sie gerne über den Kodi Player sehen mit einem entsprechenden VPN. Leider gibt es von der RAI direkt keine App für Deutschland... Danke euch!
vossi
Beitrag von vossi »
RAI 1 (SD, dafür ohne VPN..)
http://92.43.140.249/s29/index.m3u8
VLC ist geblockt, SMPlayer geht, sowie diverse IPTV Apps...
sn0
Beitrag von sn0 »
📻 I Electronic Music OnAir:
sturmdominik
Bescheidene Frage: Wie hast du die Stream von der Rai herausgefunden? Danke bestens dafür!
Cha
Beitrag von Cha »
Auch ohne Geoblocking:
Rai 3: http://wzstreaming.rai.it/TVlive/liveSt ... 40263.m3u8
Rai Südtirol: http://wzstreaming.rai.it/TVlive/liveStream/master.m3u8
Außerhalb der Sendezeiten des Südtiroler Programms läuft da auch Rai 3.
sn0
Beitrag von sn0 »
sturmdominik hat geschrieben: Mi 7. Apr 2021, 08:10 Wie hast du die Stream von der Rai herausgefunden?
VPN eingeschaltet.
Rai.it im Browser aufgerufen.
Entwicklerwerkzeuge geöffnet (F12).
Im Browser auf Play gedrückt.
In der Entwicklerwerkzeugen im "Netzwerkeanalyse"-Tab sieht man dann in echtzeit welche URLs aufgerufen werden. (Kann man dann nach m3u8 filtern, was aber hier nichts brachte, da ja der redirect vorgeschaltet ist, dann muss man etwas in der zuvor aufgerufenen URLs stöbern.)
sturmdominik
Danke dir!
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Hat jemand den aktuellen Livestream von n-tv parat? Mein gespeicherter funktioniert nicht mehr und hier im Faden finde ich gerade gar nichts mehr.
sn0
Beitrag von sn0 »
Wie üblich bei deutschen Privatsendern tun diese alles um nicht gesehen zu werden.
Auf der n-tv Webseite finde ich nur den Sample-AES verschlüsselten Stream der nicht mit VLC, SMplayer & co. funktioniert. Mir ist auch kein Player bekannt der Sample-AES unterstützt.
http://bliventv-a.akamaihd.net/live/ntvhomelive/ntvhomelive.isml/.m3u8 (HLS)
http://bliventv-a.akamaihd.net/live/ntvhomelive/ntvhomelive.isml/.mpd (MPEG-DASH)
(Tipp: Auf HLScat.com mal nach "n-tv" suchen.)
Spacelab
Administrator
Warum bricht bei mir eigentlich jeder Videostream nach ein paar Sekunden ab? Egal ob mit VLC, SMplayer oder DVBViewer.
sn0
Beitrag von sn0 »
Spacelab hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 11:22 Warum bricht bei mir eigentlich jeder Videostream nach ein paar Sekunden ab? Egal ob mit VLC, SMplayer oder DVBViewer.
Naja, die bei HLScat gelisteten streams sind ja überwiegend mit username/password in der URL. Meine Vermutung ist, das wenn bereits jemand mit dem Account guckt, das man dann zwar kurz zugriff hat, aber sobald jemand anders wieder das gleiche Konto nutzt wird man selbst wieder gekickt.
sturmdominik
Hallo zusammen, jetzt habe ich die RAI Sender in mein Kodi Verzeichnis eingespeichert. Klappt gut mit einem VPN. Frage: Habt ihr noch mehr URL Adresse - am besten in HD - von italienischen TV Sendern? z.B. Canale 5 etc. Danke euch
sn0
Beitrag von sn0 »
sturmdominik hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 12:52Frage: Habt ihr noch mehr URL Adresse - am besten in HD - von italienischen TV Sendern? z.B. Canale 5 etc.
Du kannst einfach den Sendernamen oder das Land in kombination mit "m3u8" oder "legal" googeln. Meist kommt dann sowas dabei heraus:
https://justnetwork.it/2020/02/21/iptv/
sn0
Beitrag von sn0 »
Cha hat geschrieben: So 30. Mai 2021, 16:36 Die Mooz-Streams laufen leider weder im VLC, noch im SMPlayer, jedoch problemlos auf deren Website. Vermutlich sind externe Player geblockt.
Richtig geraten. Kann man aber glücklicherweise mit den richtigen Einstellungen umgehen :)
Es muss dem Streamsserver vorgegaukelt werden das man von der Webseite kommt in dem man beim starten des streams einen bestimmten http-referer sendet.
Im SMPlayer geht das so:
"Einstellungen -> Erweitert -> MPlayer/mpv -> Optionen" dort folgenden parameter eintragen:
-referrer="https://mooz.tv/live-ro//"
Leider gilt der Parameter dann für alle Streams die man mit dem SMPlayer aufruft. Wenn ein anderer Streamserver ebenfalls einen speziellen referer erwartet, muss man es manuell ändern.
Im VLC geht das auch, ist aber etwas aufwändiger. Da kann man eine Playlist-Datei erstellen in dem der Befehl hinterlegt ist. z.B. eine .m3u Datei mit dem Inhalt:
#EXTINF:0,MOOZ Dance
#EXTVLCOPT:http-referrer=https://mooz.tv/
http://rtmp.digitalbroadcast.ro/moozdance/moozdance.m3u8
Edit: Es scheint mir das die Streams vom Satellitensignal abgegriffen werden. Derzeit sind zumindest auf Mooz Dance die typischen Bildstörungen und Tonaussetzer zu sehen die man bei starkem Regenwetter hat. Das Signal auf 0.8°W empfange ich dagegen ohne die Störungen.
