DAB in BW
Dana Diezemann
Re: DAB in BW
Beitrag von Dana Diezemann »
Mehrere Ausfälle in kurzer Zeit. Ob da die Harris Endstufen langsam an ihrer Lebensdauer angelangt sind?
zerobase now
Re: DAB in BW
Beitrag von zerobase now »
Schon seltsam diese Häufung in so kurzer Zeit. :gruebel:
DH0GHU
Re: DAB in BW
Beitrag von DH0GHU »
Wurde/wird auf der Hornisgrinde nicht die alte TV-Endstufe benutzt?
Übrigens, Harris firmiert nun unter GatesAir... falls die Frage mal aufkommt..
shortwave
Re: DAB in BW
Beitrag von shortwave »
Auf den Geräten steht teilweise noch Harris / Hirschmann...
Re: DAB in BW
Neue Meldung:
„Senderstandort Freiburg Schönberg
20. April 2021, aktuell hat der DAB-Sender am Senderstandort Freiburg Schönberg einen Endstufenfehler. Damit sind alle DAB+ Programme, welche über den Kanalblock 8D ausgestrahlt werden, im Bereich des Senders Freiburg Schönberg nur eingeschränkt empfangbar. Die Entstörung ist bereits eingeleitet.“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... g-100.html
hjl
Re: DAB in BW
Beitrag von hjl »
In Freiburg auf dem Schönberg steht ein Plisch-Sender für 8D. Sender von Harris sollten für den SWR in BW wohl nicht mehr im Einsatz sein.
Robert-am-See
Re: DAB in BW
Beitrag von Robert-am-See »
OAS BW / 11B vom Höchsten läuft! :spos:
Am Bodensee, bei Meersburg
Mobil: Sony XDR-P1DBP, Tecsun PL-380, Skoda Amundsen
Stationär: DM 8000 HD (1m Offset, Stab HH-100), Edision proton T265, Kathrein UFT 931, Sony ST-S390, König APM 743
Tiark2000
Re: DAB in BW
Beitrag von Tiark2000 »
Der TII-Code vom OAS-Mux auf dem Höchsten ist 1808.
RZCH
Re: DAB in BW
Beitrag von RZCH »
Ich kann die Aufschaltung auch bestätigen.
YouTube
kalu
Re: DAB in BW
Beitrag von kalu »
Kommt in Lindau am Bodensee auch an, allerdings deutlich schwächer (5/12) als der BuMux2 (8/12)
Ich hoffe da tut sich noch was ... aber ein Anfang ist gemacht.
RADIO354
Re: DAB in BW
Beitrag von RADIO354 »
An meinem Standort ist es ähnlich wie in Lindau :
Portabel Out/ Indoor ist der 8 C etwas Stärker. Eventuell schlägt da schon die auf K 11 B etwas Höhere Frequenz zu Buche.
Der Empfang Hier erfolgt nur via Reflexion. Und da gibt es sowieso Unterschiedliche Eigenschaften auf Verschiedenen Frequenzen.
Aber an der Stationären Anlage Top Empfang mit Vollanschlag :spos:
RADIO354
Re: DAB in BW
On Air Support schreibt auf Seiner Internetseite :
http://onair-support.de/dab+_11b_bawue.htm
zum Standort Ravensburg 10 KW Sendeleistung, also wird das Signal so bleiben.
digitallah
Re: DAB in BW
Beitrag von digitallah »
weiß man schon was über die Aufschaltung vom 11 B in Langenburg oder Planung ?
joachim m.
Re: DAB in BW
Beitrag von joachim m. »
Ich kann die Angaben von @kalu wegen des zum 8C etwas schwächeren Signals bestätigen. Das wirkt sich bei mir in knapp 20km Entfernung zum Sender nur marginal aus. Ich kann aber das Signal des 11B stellenweise unter den Vollausschlag drücken und geringe Signalfehler (<10) erzielen, was mir beim 8C beim besten Willen nicht gelingt.
Es könnte sein, dass sich die hier empfangbaren Signale von Ulm und Raichberg geringfügig störend auswirken, vielleicht sind die Sender noch nicht vollständig synchronisiert.
Aber auf jeden Fall ein großes Lob an den Betreiber, dass diese große Empfangslücke nun geschlossen ist. :spos:
kalu
Re: DAB in BW
Beitrag von kalu »
Ja, trotz schwächerem Empfang als BuMux2 ein grosses Lob an die Betreiber, dass sie es so schnell geschafft haben den "Landesweiten Mux" auch in der Hälfte zu verbeiten, in der die ersten gefühlten zehn Jahre kein BW war
