Muting-Funktion bei Digitalradios aushebeln
Hochfranken_DX
Re: Muting-Funktion bei Digitalradios aushebeln
Beitrag von Hochfranken_DX »
Es kann allerdings sein, dass man dafür ein spezielles Kabel braucht.
otto2k
Beitrag von otto2k »
DX OberTShausen hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 16:18 Anscheinend kann man das auch selbst machen. Man braucht nur einen Laptop und die entsprechende Software. Die Software kann man hier herunterladen: https://vcdspro.de/downloads/
Das ist sogar kostenlos.
Und sehr sehr viel Ahnung von der Materie ,Sonst hat man einen netten Briefbeschwerer. :dx:
Mit freundlichen Grüßen Steffen
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Bei Audi mit MMI kann man auch die Schwelle über das "Hidden green menu" runtersetzen. Leider ist die Einstellung nicht persistent und wenn man das Auto eine Zeit abstellt und dann wieder nutzt ist der Wert wieder auf Default.
Ich setze die Schwelle für lange Autofahren immer dann runter. Für normale Fahrten lohnt es sich nicht.
Empfänger: Sony XDR-F1HD und Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-UKW-Antenne | Audi MMI 3G mit UKW/DAB | Microspot RA-318 | Lextronix E5 (2x80 kHz)
Entfernung zum Brotjacklriegel 14 km | Spritschleuder braucht Bild
Ein Freund hat mir mit einem Dongle verholfen, ins Green Menü vom MIB3 zu kommen, aber es gibt dort leider keine Einstellung für DAB oder ich bin zu blöd dafür.
andimik hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 21:53 Ein Freund hat mir mit einem Dongle verholfen, ins Green Menü vom MIB3 zu kommen, aber es gibt dort leider keine Einstellung für DAB oder ich bin zu blöd dafür.
Ob die überhaupt noch einen Schwellenwert hat? Das findet und spielt bei uns schon automatisch DAB Programme die beim MIB2 kaum manuell gefunden werden können. Dabei hat es sogar noch die schlechtere Antenne.
HAL9000
Beitrag von HAL9000 »
Spacelab hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 15:41
Bei Autoradios ist die Mutingschwelle ganz bewusst höher eingestellt und manchmal bleibt sie auch länger bevor wieder Ton freigeschaltet wird. Das liegt darin begründet das sich im fahrenden Auto der Pegel blitzschnell ändern kann und würde der Tuner entsprechend den Ton an und abschalten würde dieser selbst ein Rattern erzeugen das nervt. Man darf ja nie vergessen das die Radios für normale Verbraucher hergestellt werden und nicht für Freaks und DXer die sich womöglich noch darüber freuen wenn es auf einem Kanal rattert und quietscht. Auch sollte man im Hinterkopf behalten das diese Störgeräusche echt fies laut sein können.
Naja: Ich hatte zuvor den EZI-DAB von Alpine im Auto - an derselben Antenne im selben Fahrzeug. Das war ja auch eines der Auslöser, warum ich mir das Autoradio vom selben Hersteller gegönnt habe. Der EZI- DAB wird ja nicht besser sein können, als das teure Autoradio...
Tatsächlich ist es aber so: Das Autoradio schweigt an Stellen, wo ich mit dem EZI DAB niemals zuvor auch nur einen Aussetzer hatte. Schweigt nun mein Radio während der Fahrt, dann auch gleich für min. 2 sek. Beim EZI-DAB konnte es auch gern mal für den Bruchteil einer Sekunde schweigen. Ich hab beide Geräte direkt nacheinander verglichen und bin die jeweils gleichen Strecken gefahren.
Tja, so ein "Green- Menue" würde ich mir für mein Autoradio auch wünschen, dann wäre Abhilfe denkbar... aber da ist nichts zu machen, ich hab nirgends was dazu gefunden...
KFZ: Alpine i902D-G6
pomnitz26 hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 22:35 Ob die überhaupt noch einen Schwellenwert hat? Das findet und spielt bei uns schon automatisch DAB Programme die beim MIB2 kaum manuell gefunden werden können. Dabei hat es sogar noch die schlechtere Antenne.
Das heißt, MIB3 hat eh schon einen sehr guten Empfang im Vergleich zum MIB2?
Mit meiner bisherigen Referenz im alten Auto (Albrecht DR5x , ich glaub 56, oder meinem vorherigen Kenwood Autoradio) mit einer ABB, Hama oder China-Antenne kann das MIB3 nicht ganz mithalten. Es ist aber fast gleich gut oder einen Tick besser als ein Raspberry mit modifiziertem rtl-Treiber unter Linux an der selben Stelle.
andimik hat geschrieben: Mo 12. Apr 2021, 13:14 Das heißt, MIB3 hat eh schon einen sehr guten Empfang im Vergleich zum MIB2?
So sieht es aus. Das Albrecht DR 56 und 57 oder auch JVC und Kenwood sind dann doch noch einmal eine ganz andere Sache. Das alles basiert auch nur auf persönlichen Erfahrungen. Das MIB2 wäre jetzt auch nicht das schlechteste aber im Vergleich zu den Referenzen dann doch schon fast eine Katastrophe. Ich habe den passiven 37cm Stahlstab mit Magnetfussantenne die am Albrecht hervorragend unter Grundnetzsendern oder auch über große Fernempfänge arbeitet mal ans MIB2 angeschlossen. Das ist ohne Verstärker taub und unbrauchbar. Trotzdem ist dessen durchdachte Bedienung dessen Rettung und mit einem 37cm Stahlstab auf der aktiven VW Polo Antenne auf dem T-Roc kann ich empangstechnisch ganz gut leben. Das MIB3 ist in Sachen Empfang schon weiter, vielleicht nicht mal technisch sondern nur durch Software. Beim MIB2 reicht manchmal die Rechenleistung nicht wenn das Netzwerksignal vom Car Net Stick weg bricht aus, dann hat auch das stärkste Signal Aussetzer.
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Weil danach gefragt wurde wie eine zu niedrige Mutingschwelle klingt habe ich mal eine Aufnahme gemacht. Ich habe diese absichtlich über ein Mikrofon gemacht und nicht direkt über den Line-Out des Radios weil die Störungen echt fies laut sein können. Man hört das teilweise noch in meiner Aufnahme obwohl das Mikrofon/Aufnahmegerät hier schon kräftig glattgebügelt hat. Was man nicht mehr hört ist ein ganz hohes quietschen immer bevor die Stimme wegbricht. Was in der Aufnahme auch sehr harmlos klingt sind die Störungen bei 0:55 und 1:05. Der Empfänger war übrigens ein Keystone Modul im Geneva Touring S+ Radio.
DABFehler.mp3
(2.89 MiB) 68-mal heruntergeladen
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Die neueren Hyundai Radios (meiner Jahrgang 2019) haben einen Engineering Modus, in den man mittels Tastenkombination hereinkommt; siehe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=gkTa_97HADk (mit einer leichten Korrektur) - bei Karten vier mal links und einmal rechts tippen - dann unter Reception finden wir feine Radio-Daten - im DAB Menü lassen sich Muting-Schwellen einsehen und sollten auch verstellbar sein - dort kann man Werte verstellen, aber es gelingt mir nicht, diese abzuspeichern, und daher hat das bislang leider auch keine Wirkung. Wie lassen sich die Einstellungen der Muting-Schwellen abspeichern?
Hier in Bild dieses Einstellungs-Menüs Bild
Gibt es das Menü auch für EEP B? Vielleicht ist dort der Speichern-Knopf?
dxbruelhart
andimik hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 16:54 Gibt es das Menü auch für EEP B? Vielleicht ist dort der Speichern-Knopf?
Ja, es gibt sowohl ein Fenster für EEP B als auch für UEP. Einen Speicher-Knopf gibt es allerdings nirgends, aber wenn ich die Fotos ansehe, fällt mir jetzt der send-Knopf auf. Um das soft-muting abzusenken, sollte ich die numerischen Werte absenken oder doch erhöhen?
Du müsstest rausbekommen, welche Einheiten das sind.
Du kannst es vermutlich nicht ganz testen, da bei dir wohl nur der PL 3A vorherrscht. Oder du testest es mit 2B und dem Schlagerparadies.
dxbruelhart
Bin ich der einzige, der hier im Forum Hyundai fährt? Wo sind die, die Hyundai-Radios als Home- oder Portable-Geräte nutzen?
Vielleicht interessiert die das einfach nicht.
Das Radio scheint von LG zu sein, die Einstellungen gibt es auch bei meinem Dacia MediaNav von LG, allerdings fehlt da Softlink, Hardlink usw, da es keine Umschaltung auf UKW gibt. Ich habe da schonmal ein bisschen rumgepfuscht, aber nicht viel Unterschied festgestellt.
