Der Autoschlüssel funktioniert auch mit neuer Batterie nicht.pomnitz26 hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 21:35 Wenn man vor seinem Auto steht und es einen nicht mehr rein lassen möchte. Na gut, es konnte per App geöffnet werden. Dazu ist aber mehr als nur GSM notwendig. Dann muss man den Schlüssel irgendwo hin halten um es mit etwas Geduld dazu zu bewegen einen zu erkennen. Zu guter letzt dann noch die Meldung im Radio das die Schlüsselbatterie ausgetauscht werden soll. Etwas ehr wie beim Golf hätte ich diese Meldung gerne gehabt, nicht erst wenn gar nichts mehr geht. Trotzdem immer noch besser wie eine leere Fahrzeugbatterie.
Der *Was euch ordentlich auf den KEKS geht* Thread
Kann man zumindest nicht die Fahrertür mit der klassischen Methode öffnen ?
Bei mir ist diese Alternative gegeben…
Genau das war auch mein erster Gedanke. Schlüssel ins Schloß, aufschließen und Tür öffnen (nachdem man den Schlüssel wieder aus dem Schloß rausgezogen hat).die Fahrertür mit der klassischen Methode öffnen
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Der Ersatzschlüssel ist die Lösung. Natürlich kann da auch irgendwie etwas aufgehebelt werden um dann an ein Schloss zu kommen. Mal sehen ob die Garantie noch greift?
Eine Dauerlösung ist das aber nicht, es sei denn, du willst gar kein mobiles Internet nutzen.das letzte MHz hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 18:43 Seitdem ich von LTE auf 3G gestellt habe, hat sich der Akku wieder gefangen.
Im 3G Netz habe ich ja überall HSPA+, da merkt man keinen so großen Unterschied zu LTE bei den normalen Dingen (Browser, Messenger, Radio, Apps etc. pp.). Videos in 4K schaue ich ja auf dem Smartphone nicht LTE ging ja auch immer, ich vermute denen ist ne Basis abgeraucht und dadurch hat sich das Smartphone in eine andere mit schlechterem Empfang umgebucht und durch die höhere Sendeleistung den Akku angefangen leerzuzutzeln. Ich könnte ja mal zurück stellen und schauen, ob wieder alles normal ist. Aber wie gesagt: Ich merke fast gar keinen Unterschied.TobiasF hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 17:14Eine Dauerlösung ist das aber nicht, es sei denn, du willst gar kein mobiles Internet nutzen.das letzte MHz hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 18:43 Seitdem ich von LTE auf 3G gestellt habe, hat sich der Akku wieder gefangen.
Noch! 3G wird nach und nach abgeschaltet, wo 4G oder gar 5G verfügbar ist.
3G wird von den Mobilfunkern demnächst abgeschaltet...
Ich habe deshalb schon vor einigen Monaten das Fallback-Mobilfunkmodem an meinem Router ausgetauscht.
D1/Telekom schaltet dieses Jahr am 30.6. 3G ab.
Telekom und Vodafone schalten 3G zum 30.06.2021 ab, O₂ Ende dieses Jahres.
Mail-Weiterleitung von T-Offline zu Hotmail klappt nicht.
This is the mail system at host mailout02.t-online.de.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<***@hotmail.com>: host
hotmail-com.olc.protection.outlook.com[104.47.55.*] said: 550 5.7.1
Unfortunately, messages from [194.25.134.*] weren't sent. Please contact
your Internet service provider since part of their network is on our block
list (S3140). You can also refer your provider to
http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.
[BN8NAM12FT014.eop-nam12.prod.protection.outlook.com] (in reply to MAIL
FROM command)
Das ist doch nur fair. Ich hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Annahmeverweigerung von Mails seitens T-Online, wenn ich von GMX aus abschickte. Vielleicht auch, wenn ich über bestimmte Telefonica-Adressräume via UMTS abschickte. Weiß nicht mehr, was von beiden Möglichkeiten es war. Es legte sich meist nach wenigen Tagen wieder.
Stecker ziehen und neue IP-Adresse hat bei mir geholfen.carkiller08 hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 12:42messages from [194.25.134.*] weren't sent.
- Administrator
Das ist ein normales Verhalten von Mailservern. Wenn von einem Provider (und bestimmten Adressräumen) besonders viel Spam kommt wird dieser mal für eine bestimmte Zeit automatisch auf die Sperrliste gesetzt.
