"Am 31. März 2021 zw. 20:05 Uhr und 20:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- Ausstrahlung im Bereich Zell im Wiesental, aufgrund von Wartungen an den sendertechnischen Einrichtungen an der Station Hohe Möhr. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (87,6 MHz), SWR3 (96,8 MHz) und SWR4 FR (100,2 MHz)."
"Am 1. April 2021 sind in der Zeit von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr Arbeiten am Standort Düsseldorf (Rheinturm) geplant.
Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:
DAB+ Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / W), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen:
Kanal 5C, 9B
DR Deutschland / Private
DVB-T2
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Düsseldorf
Die Standorte Köln, Langenberg und Wuppertal versorgen das Gebiet teilweise mit."
DAB+ Kanal 11D
Kanal 5C, 9B
DVB-T2
Morsum (Sylt)
Leistungsreduzierung seit dem 14.02.2021 aufgrund eines Fehlers in der Senderanlage.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Flensburg) 90.9 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 98.7 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 92.7 MHz
NDR Kultur 94.3 MHz
N-JOY 95.6 MHz
Schwerin
Zahlreiche Abschaltungen vom 6.4. bis zum 21.5.2021 zu verschiedenen Uhrzeiten aufgrund von umfangreichen Arbeiten an der Antennenanlage.
NDR 1 Radio MV (Schwerin) 92.8 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 98.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 105.3 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex Block 12B
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR MV Multiplex Kanal 29
ARD Multiplex Kanal 36
NDR Kultur 94.3 MHz
N-JOY 95.6 MHz
Schwerin
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
Am 6. April 2021 sind in der Zeit von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr Arbeiten am Standort Dortmund Florianturm geplant.
DAB+ Kanal 11D
Kanal 5C, 9B
DVB-T2
Dortmund
Langenberg versorgt das Gebiet teilweise mit."
DAB+ Kanal 11D
Kanal 5C, 9B
DVB-T2
Dortmund
"Vom 06. April 2021 bis 07. April 2021 zw. 10:30 Uhr und 17:00 Uhr kommt es immer wieder zu kurzen Abschaltungen der SWR4 MZ Ausstrahlung in der Region Rheinhessen, aufgrund des Austauschs des defekten Antennenkabels an der Station Rheinsender (Wolfsheim). Betroffener Dienst: UKW, SWR4 MZ (94,9 MHz).
Am 06. April 2021 zw. 20:05 Uhr und 21:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Rhein/Neckar, der Vorderpfalz und in Teilen der Westpfalz, aufgrund von Messungen der Sendeantennen an der Station Weinbiet. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (89,8 MHz), SWR4 LU (95,9 MHz) und DASDING (102,2 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A."
Ähem, kennt der SWR seine eigenen Frequenzen nicht? SWR1 Weinbiet sendet auf der 89,9....planetradio hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 08:57 Station Weinbiet. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (89,8 MHz)
Ach, immer diese Zahlen! Als ob die so wichtig wären...
Einem ordentlichen Küchenbrüllwürfel ist es egal, ob er auf 89,8 oder 89,9 MHz abgestimmt wurde
Ach, das ist noch gar nichts. Am 29. März sah die Meldung nämlich noch folgendermaßen aus:Harald P. hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 09:07Ähem, kennt der SWR seine eigenen Frequenzen nicht? SWR1 Weinbiet sendet auf der 89,9....planetradio hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 08:57 Station Weinbiet. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (89,8 MHz)
Am 06. April 2021 zw. 20:05 Uhr und 21:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Rhein/Neckar, der Vorderpfalz und in Teilen der Westpfalz, aufgrund von Messungen der Sendeantennen an der Station Weinbiet. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (89,8 MHz), SWR2 (95,4 MHz), SWR3 (89,9 MHz), SWR4 LU (95,9 MHz) und DASDING (102,2 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
"Folgende Störungen sind uns bekannt:
Mittwoch, 7. April 2021, zwischen 11:05 Uhr und 12 Uhr
Wo: Biedenkopf (Sackpfeife)
Was: Abschaltung der DABplus-Programme
Betroffene Sender: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM.
Grund: Arbeiten am Antennenträger
Alternative Empfangsmöglichkeiten: Alle Programme werden auch über UKW ausgestrahlt."
Wir befinden uns im Jahre 2021 n.Chr. Alle HR-Programme können im Sendebereich der Sackpfeife über UKW gehört werden. Alle HR-Programme? Nein! Ein von wenigen Hessen gehörtes Kulturprogramm musste damit aufhören, dem Frequenzpoker Widerstand zu leisten. Und der Empfang ist nicht leicht für die Hessischen Hörer, die in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg leben.planetradio hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 11:13
Tut mir leid, aber dieser Steilvorlage konnte ich einfach nicht widerstehen.
Aber mal im Ernst: Könnte das vielleicht was mit der Aufschaltung des Kanals 11D und der Inbetriebnahme der Rundstrahlantenne zu tun haben?
Alfeld/Reuberg
Abschaltung vom 06.04.2021 bis zum 08.04.2021, jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR NDS Multiplex Block 7A
Alfeld/Reuberg
"Am 08. April 2021 zw. 11:05 Uhr und 11:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Bereich Bad Urach, aufgrund von Messungen der Sendeantennen an der Station Bad Urach. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S Kanalblock 8D.
Am 08. April 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- Ausstrahlung im Bereich Rottweil, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Rottweil. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 FR (95,2 MHz)."
