Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Re: Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Die Abschaltung von Funzeln ist sicherlich ein mittel um Kosten zu sparen, gerade an Standorten mit wenigen Mitnutzern.
Sowie es aussieht ist ja die Erhöhung der Gebühren wackliger denn je.
Deutschlandradio will 2021 wohl rund 20 Funzelfrequenzen abschalten. Hier in Rhein-Main trifft es die 101,8 in Oberursel.
Kannst wieder auf aktiv setzen. Die 101.4 läuft wieder. Techniker des BR haben sich gekümmert.Habakukk hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 17:11Ich hab sie auf inaktiv gesetzt, was sie ja auch ist. Mehr bedeutet das nicht!MaxisSpieler hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 16:10 Bei fmscan steht die Frequenz nicht mehr da ....
@Kohlberger91:
Danke für den Hinweis.
Welche Funzeln sind da alles betroffen?!
Danke für die ANTWORT:
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Betrifft das beide Programme? Wenn ja, ließen sich alleine in NDS und in OWL gut 10 Frequenzen finden, die wohl nicht allzuviele vermissen werden..
Man sollte in Bayern und Baden-Württemberg anfangen, dort wo die Versorgung auf UKW bis auf wenige Ausnahmen die größten Lücken und weißen Flecken vorweist.
Dann bitte die 91,2 gleich mit abschalten. Sonst ist es unfair
Ich Wohne recht Nahe zum Standort der 101,8 und habe hier nur einen Mix von "AntenneDeutschlandfunkBayernKultur".
Dann lieber die 91,3 auf DLF-Kultur umstellen. Die geht hier auch noch, und das besser.
Das Gefunzel von DLF Kultur rund um Mainhattan ist ohnehin grotesk. Die Sachsenhäuser 91.2 schafft es kaum über den nächsten Bembel hinweg. Wer das Türmchen am Randes des Stadtwaldes mal gesehen hat, bekommt Muskelkalter im Zwerchfell. Selbst am Mainufer ist der Empfang schon suboptimal. Die Oberurseler 101.8 erreicht den Norden der Bankenstadt mit Ach und Krach. Die Heusenstammer 99.8 kämpft gegen Heidelberg an und die Hanauer 107.7 deckt dank Richtantennen nur den Bereich um Hanau, Mühlheim und Bruchköbel einigermassen ab. Wer also mal wirklich den Vorteil von DAB+ geniessen möchte, vergleiche mal mit DLF Kultur in und um Frankfurt. Diese ganzen Funzeln, die mehr Watt als Hörer haben, gehören abgeschaltet.
Mich wundert es auch, dass man das Stativ™ in Sachsenhausen weiterlaufen lässt. Das ist ja nur noch durch die ehemalige Untertagefunzel™ in Wattenscheiß zu toppen.
Gerade beim DRadio gibt es viele überflüssige Funzeln, aber auch ein paar bessere. Die schlechten dürfen gerne weg und dann nicht mehr für wen anders genutzt werden.
Wie schon lange geschrieben: Diese 91,2 auf den Fmt und wie die 91,8 betreiben mit der Option auf ERP-Steigerung. Es könnte Wunder wirken. In der Reichweite und auch wen man _dann doch nicht_ stört. Einige andere die schon von Peter genannt wurden könnten dann abgeschaltet werden.
Sobald die 92,7 in Ansbach ausgeht werde ich mir eine gute Flasche Rheingauer Riesling aufmachen .
Hatte das „Stativ“ jemals einen weiteren Sinn als diesen Stadtteilfunk auf UKW? Immerhin funkt es gegen die Wand von Hochhäusern in Sachsenhausen.
Waren da nicht mal mehrer Parabolantennen vorhanden?
Für was wurde denn die Minikopie des Ginnheimer Spargels in Oberursel ursprünglich gebaut?
DLF und DLF KULTUR kann in ingolstadt auch weg die Rauschen sogar in Ingolstadt ... wenn man paar KM raus fährt schalten die immer auf andere Frequenzen um zB die 100,0MHz
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Die 91,2 erreich halt trotzdem ein paar Hörer. Ist dich besiedeltes Gebiet. mich hat damals gewundert, dass sich das D-Radio bei dem AFN Tausch keine bessere Frequenz für Frankfurt gesichert hat. Also nicht die 97,6, die man an Harmony abgab sondern eher die 97,1 die an metropol FM ging.
