Das hat noch in der 80er Jahren funktioniert, heutzutage wohl kaum. Der WDR-Sender Münster wurde damals mit Ausnahme der Regionalprogramme per Ballempfang aus Langenberg zugeführt, und Piraten hatten sich mit einem mobilen Sender in die Ballempfangszuführung für WDR 2 eingeklinkt. Diese Lücke wurde aber dann bald darauf technisch geschlossen - wie genau, das hat der WDR damals natürlich nicht verraten (eine Auswertung der RDS-Daten liesse sich leicht "knacken")._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Fr 2. Apr 2021, 12:07 Anders wäre es wenn die 107,9MHz per Ball herangeführt wird.
Dann hätte man nur die Ball Frequenz mit den richtigen RDS Einstellungen überlagern müssen und wäre dann mit 25kW auf der 107,9MHz raus.
In dem Fall wäre es die 106,7MHz die man vor Ort überlagern müsste.
Und da reicht schon ein Sender mit geringer Sendeleistung.
