Den BR wirst du dort oben nicht empfangen können, denn auf 98,2 sendet NDR INFO aus Stadthagen mit 1 KW. Interessant wäre dort oben aber die 101,2 aus Bremen oder aus Habichtswald - gerade auch wegen der 101,9 aus Barsinghausen, die da mächtig stört.RalphT hat geschrieben: ↑Mi 10. Mär 2021, 07:10 Aber den Bayerischen Rundfunk vom Sender Kreuzberg? Habe ich so noch nie probiert, da ich dachte, das hat eh kein Zweck.
Kann ich aber mal probieren.
Ein weiteres Problem dort am Steinhuder Meer:
Die Sender Barsinghausen und Stadthagen pusten dort gut rein. MIt einem schlechten Empfänger hat man dort nicht so gute Ergebnisse.
Meer Radio 88,0 - neuer Sender für Niedersachsen
Re: Meer Radio 88,0 - neuer Sender für Niedersachsen oder Illussion?
Die 98,2 vs 98,3 ist doch mit passenden Filtern nicht das Problem und der Kreunzberg 98.3/105.3 ist übrigens sogar am Jadebusen zu empfangen.Attenuator hat geschrieben: ↑Mi 10. Mär 2021, 12:54 Den BR wirst du dort oben nicht empfangen können, denn auf 98,2 sendet NDR INFO aus Stadthagen mit 1 KW. Interessant wäre dort oben aber die 101,2 aus Bremen oder aus Habichtswald - gerade auch wegen der 101,9 aus Barsinghausen, die da mächtig stört.
Die 101.2 aus Bremen sollte auch gut funktionieren, das gehört doch quasi noch zum normalen Sendegebiet, dem bremenvierland.
Meer Radio macht schon mal im neuen Verbreitungsgebiet Reklame. 6 Kleinanzeigen im Schaumburger Wochenblatt.
diese Woche müsste die 95,4 noch on air gehen, da
„Meer Radio baut seine technische Reichweite noch vor Ostern deutlich aus.“
https://www.radiowoche.de/meer-radio-ve ... n-betrieb/
Bis heute ist da noch nichts passiert. Heute morgen war vielleicht eine der letzten Gelegenheiten nochmals NPO 2 auf der 88,0 in Stadthagen zu hören.
In einer der zahlreichen Werbeanzeigen im letzten Wochenblatt hieß es nur "JETZT SCHON ONLINE REINHÖREN AUF MEERRADIO.DE UND BALD AUCH ÜBER UKW BEI EUCH AUF DER 88.O" ohne Terminangabe.
Auf der 95,4 kamen heute morgen nur Reste vom DLF aus Damme an.
Aber bis Ostern sind es ja auch noch ein paar Tage ! Vorher werde ich auch keine Gelegenheit mehr zum Testen vor Ort haben.
Ich bin heute wieder am Kaliberg Bokeloh vorbeigefahren und habe natürlich von beiden Seiten mit dem Fernglas hinaufspekuliert. Aber nix zu sehen, weder ein Sendecontainer, noch ein vertikaler Dipol.
Hat´s noch Niemend bemerkt ? Beide Frequenzen sind seit heute aufgeschaltet, allerdings noch ohne RDS.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Jetzt haben beide Frequenzen RDS
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
30853 Langenhagen
Das muss dann aber nach Mittags passiert sein... denn heute gegen 11 Uhr war nur die 88,0 angerauscht in Langenhagen zu empfangen... auf 95,4 lief ein Wortprogramm (DLF). Werde es morgen vormittag nochmal testen.Klaus-Peter hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 17:12 Hat´s noch Niemend bemerkt ? Beide Frequenzen sind seit heute aufgeschaltet, allerdings noch ohne RDS.
"Diese Sendeanlage inklusive eigenem Sendemast wird zukünftig eigenständig, durch die Meer Radio GmbH betrieben, was nahezu als Alleinstellungsmerkmal in der Lokalradiolandschaft gilt“
www.radiowoche.de/niedersachsen-meer-ra ... ndegebiet/
mit Bild vom Aufbau der Anlage
Stehe aktuell mit dem Auto in Langenhagen und habe die Situation noch mal überprüft.
95.4 sendet Meer Radio mit RDS... die 88.0 hingegen ist komplett off. Vielleicht sind die noch irgendwo am arbeiten da oben auf dem Kaliberg?
Edit: statt MeerRadio nun Radio 2 NL aus Smilde zu hören. Ist wohl wirklich "auEs"...
Beide Sender laufen jetzt regulär.
Die 88.00 MHz war seit heute Morgen außer Betrieb und im laufenden Programm wurde darauf hingewiesen. Bei den Senderkarten auf fmscan.org fällt auf, daß beide Sender nahezu das gleiche Sendegebiet abdecken. Ist das so beabsichtigt, dann brauchte es doch nur eine Frequenz ? In dem Artikel über die Erweiterung des Sendegebiets, wird erwähnt, daß man in vielen Orten um das Steinhuder Meer jetzt besser zu hören ist. Mit keinem Wort wird erwähnt, daß die neuen Sender nahezu das gesamte Stadtgebiet von Hannover versorgen. Das ist bestimmt kein Zufall.
In der Abdeckungskizze von Meer Radio ist die Reichweite der 95,4 nach Südwesten deutlich enger gezeichnet.
www.meerradio.de/aktuelles/sendegebietserweiterung
Selbst in Walsrode geht die 95.4 noch relativ gut... von der 88.0 keine Spur. Auf der A7 Fahrtrichtung Norden konnte ich die 95.4 bis zum Walsroder Dreieck problemlos hören.
Generell wirkt es so als wenn die 95.4 deutlich stärker ist... so als wenn diese Frequenz vom hohen Kaliberg käme und nicht die 88.0.
