DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Da sich die Nordseewelle auch für HH beworben hat, haben wir bald Nord- und Ostseewelle.
Laut Dehnmedia benennt der NDR das PX "NDR Plus" in "NDR Schlager" um. Abgesehen davon dass das nicht meine Musikrichtung ist muss man sich bei vielen Geräte wohl mit einem weiteren Shortlabel begnügen der Augenschäden verursacht .
Und ob der NDR in Zeiten der Sparzwänge wirklich ein Schlagerprogramm braucht, obwohl das Genre schon von Privaten abgefühstückt wird und auch schon andere ARD-Stationen Schlagerwellen haben kann ich nicht erkennen. Wenn man wirklich sparen wollte, könnte man auch ganztägig ein Gemeinschafts-Programm "ARD Schlager" einrichten......
stefsch
stefsch
Es wird "gemutmaßt", alles nur Spekulation! Der NDR soll sich eine entsprechende URL gesichert haben. Beim NDR haben die im Moment nichts besseres zu tun, als die Radioprogrammübersicht auf umstrukturierten Onlineseiten in für den Laien schlechter auffindbaren Subpages zu verstecken. www.ndrkultur.de leitet beispielsweise seit Anfang März auf die allgemeine Kulturseite des NDR weiter.
Mit "Plus" verbinde ich etwas, was zusätzlich angeboten wird und einen Mehrwert bietet. Ein Bezahldienst würde mir da so ziemlich als letztes einfallen. Eine Beschränkung allein auf das Schlagergenre bei NDR Plus halte ich für kurzsichtig. Das Wort "Schlager" im Namen polarisiert und wird für viele auch als No-Go-Kriterium angesehen. Ich denke, dass "Absolut Bella" mit der abwechslungsreichen Musikauswahl - gelegentlich auch mal französische Titel - erfolgreicher sein wird.
Fast alles mit einem PLUS kostet Geld, HD+, Bild/Spiegel/FAZ/NWZ PLUS... nur DAB+ nicht...FQXfritz hat geschrieben: ↑Mi 24. Mär 2021, 12:33 Mit "Plus" verbinde ich etwas, was zusätzlich angeboten wird und einen Mehrwert bietet. Ein Bezahldienst würde mir da so ziemlich als letztes einfallen. Eine Beschränkung allein auf das Schlagergenre bei NDR Plus halte ich für kurzsichtig. Das Wort "Schlager" im Namen polarisiert und wird für viele auch als No-Go-Kriterium angesehen. Ich denke, dass "Absolut Bella" mit der abwechslungsreichen Musikauswahl - gelegentlich auch mal französische Titel - erfolgreicher sein wird.
Als NDR Plus wusste ich schon, was drin ist - und dass ich das niemals einschalten werde, aber ansonsten ist der Name nichtssagend. Da spricht NDR Schlager schon eine deutliche Sprache, so daß ich auch ohne vorherige Kenntnis des Inhalts auf keinen Fall reinhören würde. Genau so muss es sein. Nicht, daß es noch Verletzte durch Ohrenkrebs gibt durch diese abscheuliche Musikmischung, die auch den wirklichen Schlagerfan wohl nicht zufriedenstellt, da ja englischsprachige Schlager ("Hit") mit dabei sind. Und für diese Sorte Kartoffelhörer ist sicherlich auch Bella kein bevorzugtes Programm.
Kurze Programmnamen ohne Inhaltsbezug sind die Regel. Ziel ist es, einen prägnanten, einprägsamen Namen zu finden, der auch als Short Label eindeutig und gut lesbar ist.
Zuletzt geändert von FQXfritz am Do 25. Mär 2021, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich fände NDR 3 oder NDR 4 auch nicht schlecht.
Damit würden doch eigentlich alle recht glücklich gemacht werden.
Das Plus wäre weg und somit kommt nicht das Missverständnis, dass es sich um einen zusätzlichen, kostenpflichtigen Sender handelt (Canal+...)
Das Schlager wäre nicht vorhanden, was eventuell ein paar Hörer vom Einschalten abschrecken könnte.
Und mit der Zahl könnte man zu der traditionellen Benennung zurückkehren und hätte keine Voreinnahmen.
Entweder man steht zu dem was man macht oder man lässt es.
Wie soll das gemeint sein? Sollen sich die Klassik und Info Radios auch umbenennen und wenn möglich in jedem Bundesland anders? Im Sinne der übervollen DAB Radios wo jetzt schon viele Mühe haben ihr Programm zu noch finden kommt da nur noch mehr Verwirrung auf. Das ist so ähnlich wie die ältere Generation DAB Radios in Fahrzeugen die nach Multiplexen sortieren statt nach Namen. Da kommt der DAU einfach nicht klar und schaltet sofort wieder ab.
Genau diese ansonsten abgeschreckten Hörer würden aber dann, sobald der erste Schlager ohne Vorwarnung läuft, schreiend reißaus nehmen.
Warum also sollte man den Schlager nicht erwähnen, wo er doch enthalten ist. Ich hab da doch lieber eine Vorwarnung...
Radio Roland spielt auch nur Schlager, aber leider merkt man das auch erst, wenn man den Mist erstmals einschaltet.
Bei mir ist das dann so: sobald ein Sender auch nur ein einziges Mal Schlager spielt (und das nicht als "Comedy" gedacht ist), ist er verbrannt und wird nie wieder eingeschaltet. Krix FM war z.B. einer dieser Sender. Hätten die den Schlager rausgelassen, hätte der Sender auch eine Chance bei mir gehabt. Aber auf böse Schlagerüberraschungen habe ich keine Lust.
Die Ostseewelle darf nun in Hamburg und Schleswig Holstein an den Start gehen.
https://www.ma-hsh.de/infothek/pressemi ... ats-2.html
Diese Überschrift ist nicht korrekt:Hallenser hat geschrieben: ↑Do 1. Apr 2021, 11:38 Die Ostseewelle darf nun in Hamburg und Schleswig Holstein an den Start gehen.
https://www.infosat.de/radio/ostseewell ... ux-starten
Ich wiederhole nochmal meinen Vorschlag:
Führt die beiden Fäden für Hamburg und Schleswig Holstein zusammen und diskutiert dort die Zulassungen durch die MA HSH.
Ostseewelle möchte noch im April in Lübeck auf Sendung gehen.
In Hamburg dann, sobald der 2. Mux bereit steht.
https://www.ostseewelle.de/nachrichten/ ... 23711.html
Wo der Rubel rollt kann es Ihnen nicht schnell genug gehen !Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 13:49 Ostseewelle möchte noch im April in Lübeck auf Sendung gehen.
Seltsames Bekenntnis zur Heimatregion...
Naja, in MV kann man die Ostseewelle über UKW überall empfangen. In Lübeck und Hamburg bisher nicht, dank Kaltenkirchen auf 107,4. Mal abgesehen davon gibt es keinen Privatmux in MV.
Eben, denn so wie Ostseewelle auf ihrer Website schreibt, wäre man ja durchaus bereit bei DAB+ im Heimatland MV einzusteigen.
Nur gibt es dort bisher eben nicht die Möglichkeit.
Anders als in SH möchte der NDR offenbar keine weiteren Privaten in seine Muxe aufnehmen, wenn man Ostseewelle glauben darf.
Und alleine kann Ostseewelle sicherlich keinen Landesmux stemmen. Ggf. bekäme man noch Antenne MV und Radio B2 mit ins Boot. Dann wird es aber wohl auch schon dünn mit potentiellen Interessenten.
