DAB in den Niederlanden
Jassy
Re: DAB in den Niederlanden
Beitrag von Jassy »
FMDABDX hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 16:47
Jassy hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 10:12
Nicoco hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 00:00
Da man sich ja offenbar am Netz des 11C orientiert, würde ich auch mal auf Irnsum tippen.
Außerdem wurde für Tjerkgaast keine Leistungserhöhung bei der AT gemeldet, im Gegensatz zu einigen anderen Standorten (Hilversum, Lelystad, Markelo, Smilde).
Irnsum war aber gar nicht geplant, es soll erstmal bei Tjerkgaast bleiben.
7D kommt nicht aus Irnsum aber mit viel mehr ERP denn die genannte 50 aus Tjerkgaast, Heutemittag getestet unten am beiden masten
Ach.... Das verwundert mich doch sehr. Das war ja wegen den TII nicht zu vermuten.
Gibt es dort auch neue Antennen?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
FMDABDX
Beitrag von FMDABDX »
Jassy hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 17:19
Nein kein neue antenne und Qirx ist unzuverlässig weil signal stark ist aber empfang in Sneek immer noch slechts ist :gruebel:
HOL Sliedrecht
Offenbar wurde im 7D nun Maastricht abgeschaltet und Eys aufgeschaltet.
https://radio-tv-nederland.nl/
Jobi
Beitrag von Jobi »
Scheint so. In Viersen-Dülken unterm Dach stabil 12 bis 16 von 16 Balken mit dem Wintal, in Wankum (A40) am Dachfenster 3 von 16 Balken und ganz knapp Audio.
Inoffizielle Rundfunkempfangszentrale Wiesmoor, Niederlassung Niederrhein
https://web41951.pfweb.eu/home/
NEU: DuSchlauch (YouTube) > Rundfunkempfangszentrale
FMDABDX
Jobi hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 18:56
Welche Tii sendet Eys 7D?
HOL Sliedrecht
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
FMDABDX hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 19:36 Welche Tii sendet Eys 7D?
TII 13 15, grad empfangen
Jupita
Beitrag von Jupita »
In Emden habe ich den 7D auch, zwar ganz schwach, reicht aber so gerade zum Empfang.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Jupita hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 20:25 In Emden habe ich den 7D auch, zwar ganz schwach, reicht aber so gerade zum Empfang.
Das ist dann Smilde..
QTH: Ootmarsum [NL]
FMDABDX
HF-Hase hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 19:48
:spos: :danke:
HOL Sliedrecht
smseplus
Beitrag von smseplus »
Die BBC scheint in den Niederlanden den gleichen TII Code wie in Flandern zu nutzen. Beide Muxxe kommen hier an, aber BBC gibt's nur einmal in der Senderliste. Das bedeutet wir haben hier ein länderübergreifendes Roaming. Genial, oder? Gibt es das auch schon woanders auf der Welt? Wenn die BBC jetzt nur mit diesem TII Code in einen Deutschen Mux käme, dann hätten wir ein schönes europäisches Rundfunk-Projekt, welches ironischerweise von den Briten initiiert wurde! :joke:
Du meinst nicht den TII, der identifiziert nämlich einen Senderstandort, sondern den PID.
Dort nutzt BBC in der Tat in NL und VL die 6335.
In Dänemark wird allerdings 9091 genutzt und in UK selbst C238. In Italien ebenfalls C238. Gibt's den WS noch in anderen Ländern auf DAB? In Norwegen läuft er nachts af NRK Nyheter, ist aber kein eigener Dienst.
In Deutschland wäre das auch noch eine nette Ergänzung. Viel Datenrate wird ja nie genutzt.
Edit: Malta vergessen, da C001. Ist aber schon zu weit weg.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Mi 24. Mär 2021, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
In NL und VL bietet sich ein gemeinsamer PID ja durchaus an.
Die Muxe überlappen sich nun mal und je nach Empfangslage wird der stärkere Mux genutzt.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Blöd ist nur dass der Zeitversatz zwischen BE und NL mehr als 30 Sekunden ist. Wenn es noch wenigstens synchron laufen wurde dann hatte das ganze sicher ein nutzen gehabt. Jetzt nervt es nur.
QTH: Ootmarsum [NL]
Gut, das ist natürlich suboptimal :rolleyes:
